4L4NW,
1.Да все уже нашли описание, и в нем есть слова про Тр1, используется под симметричный диполь " на рис. 2-27", искать не стал, предположительно диполь Надененко для 4...12 МГц, с входным 100...300 Ом, но с реактивностью, с которорой справится КС РА на ГУ-46.
2. 2...4Мгц, используется несимметричная антенна (типа Лонг Ваер, или как там пишут Г-антенна). В этом случае первичная неотключенная обмотка "работает" как дроссель.
3.Поясните Вашу задачу, такой "самовар" подвешивать на антенну, или даже в точке снижения, не стал бы (герметизация, обслуживание). Если это переход на двухпроводку у несимметричного СУ на подоконнике, стал бы. В таком случае "огрехи" импеданса скомпенсирует СУ (или П-контур передатчика), не исключено, что и до 30МГц.
4.Зная "железобетонный" запас Советских изделий, в наших радиолюбительских (не непрерывных режимах), подозреваю, что можно прокачивать и 600Вт и кВ (но гарантии не дам ).
5.На "безрыбье", для измерения индуктивности (и проницаемости), пользовался простым методом, генератор, или трансивер в несколько Ватт (или доли), чтоб было несколько Вольт эфф., где то в рабочей полосе, измеряемую индуктивность, последовательно с резистором 50...300 Ом. Любой тестер (или головку прибора) с ВЧ выпрямителем на германиевых диодах (можно и на кремниевых, если напряжение несколько вольт) лишь бы они не сгорели. Меряем показометром напряжение на резисторе и индуктивности (абсолютные значения не важны, важно их отношение). По теореме Пифагора высчитываем реактивное сопр. индуктивности на данной частоте, а из нее и саму индуктивность, а затем по размерам кольца и МЮнач.
Добавлено через 37 минут(ы):
gena-73-73,С прошлой недели хочу Вас спросить о конструкции Вашей замечательной Дельты (если не секрет), которая имеет чисто активное сопр.(по крайней мере до 20-ки).Моя дельта от 3,6 мгц до 28 мгц за 200 ом не выходит. На 80м. вообще 120 ом -140 ом по диапазону. Идеально было бы 1к3. Так, как на 40м. Уже больше около 170 ом.на 20ке тоже самое.
Спасибо.
