Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Дефект осциллографа
    Аватар для ИльяКТ315
    Республика Крым, Симферополь
    32
    R7KAY
    Дефект осциллографа
    Коллеги, с Новым Годом!
    Помогите опознать дефект осциллографа С1-71.
    Проявляется с прогревом, на холодную работает как надо. Изображение начинает как бы дёргаться, а потом и вовсе пропадает. Может кто сталкивался. Причём, даже если посадит на "землю" луч начинает скакать. Какой сигнал подавать - не важно. Дело в вертикальной развёртке?
    Для наглядности снял видео: https://www.youtube.com/watch?v=p8Uj...ature=youtu.be
    Аватар для barmik
    exUSSR
    46
    лежит на полке
    Проверьте электролиты источника питания, да и по всей схеме тоже. В С1-67 похожая проблема была, там даже в руководсве было сказано - включать не реже 2-х раз в год на определенное время. Из-за дешевых электролитов.
    15,662
    Судя по тому, что у вас полностью пропадает не только изображение сигнала, а и линия развёртки, без образования точки неразвёрнутого луча, то неисправность надо искать в обвязке трубки. Смотрите, какое напряжение пропадает. Только осторожно! напряжения там солидные. Не забывайте про ТБ.
    А может быть всё просто. Допустим, просто нет контакта на панели трубки.
    Проверьте питающие напряжения. Скорее всего там дефект. Видно изменение яркости и смещение вверх. В осциллографах обычно питание усилителя вертикального отклонения двухполярное. Похоже у Вас один выпрямитель неисправен, в результате луч уходит вверх и при этом меняется яркость. Возможно от этого дефектного выпрямителя питается также схема подсветки (гашения) луча..
    32
    R7KAY
    Вот только этот дефект с прогревом появляется..
    Выключите осциллограф. К выходу усилителя вертикального отклонения припаяйте длинные проводники (на них будете измерять напряжение), чтобы не лезть внутрь. Но осторожно, там около сотни вольт наверное. Если обнаружите, что на одном выходе напряжение прыгает, проверяйте питание усилителя вертикального отклонения.
    Вот тут схема:
    http://radiostorage.net/3294-oscillo...teristiki.html
    Проверьте напряжения на коллекторах Т10, Т11. Там кстати, опасностей особых нет. Трубка "бегущей" волны и напряжения на усилителе небольшие. Если тут нормально, тогда надо питание на трубке проверять. Но там осторожно.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 01.01.2018 в 16:55.
  7. Спасибо от UR5VHO
  8. #7
    Апшеронск
    237
    ua6bqr ex ul7acw
    Вспомните старые ламповые телевизоры . После прогрева пропадал накал кинескопа . Лечился пропайкой панельки .
  9. #8
    Выходной каскад транзисторы 2Т610Б+2Т606А - полоса 2мГц? Практически что можно посмотреть, без существенного завала синуса?
  10. #9
    32
    R7KAY
    проверил на игреке напряжения на транзисторах. на одном 64 (кт606) на втором кт 606 скачет от 29 до 36
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Вот тут схема:
    http://radiostorage.net/3294-oscillo...teristiki. html
    В момент включения и на протяжении некоторого времени на коллекторе транзистора Т14 (кт606) платы усилителя Y сохраняется напряжение 64 В, изображение при этом на экране есть и стабильно. Через несколько секунд пропадает изображение и напряжение падает до примерно 30 вольт, и оно не стабильно. Напряжение же на коллекторе Т13 64 вольта постоянно и не меняется. Куда рыть дальше? К слову, проверил панельку - пай хороший, окислов нет.
    Последний раз редактировалось ИльяКТ315; 01.01.2018 в 23:39.
  11. #10
    Судя по видео, у вас не изображение пропадает, а развёртка как таковая. Работает в режиме "Ждущ" (запуск от исследуемого сигнала). Проблема с запуском. Проверить легко: переключите режим развёртки в непрерывный режим "Авт" и посмотрите: будет ли пропадать.
    Похоже, что проблема в генераторе развёртки.
    Последний раз редактировалось Stabor; 02.01.2018 в 00:27.
  1. Дефект Kenwood TS-570
    от Oldman в разделе TS-570
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 19:14
  2. Вопрос по GM300, небольшой дефект.
    от Alexxl в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 23:13
  3. FT897. Проблема с PTT. Дефект?
    от DL5XJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 21:38
  4. Дефект в Ангаре
    от al63 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 08:20
  5. TS-850-дефект дисплея.
    от Vic1 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 10:26
