Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 48
Тема: sw-2013 cw
  1. #31
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    а уже прошили?
  2. #32
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Да Генадий прошили, поехал домой тестировать, надеюсь все нормально, отпишется, по приборам прогнали, вроде ничего, но я не телеграфист.
    Алексей
  3. #33
    да все нормально работает.даже выходную мощность и напряжение питания показывает. SWR правда не показывает.может где то в меню включается? Огромнейшее спасибо Геннадию за предоставленную программу и не менее большое спасибо Алексею за помощь в прошивании.Еще не понял как в цифре работать. по ауди каналу звук идет правда печатает всякую белебирду. а вот по USB не получилось-ноутбук не видит трансивер.И еще взялся за оголенные провода аудишнурка-кусается и прилично.дожно ли так быть?
  4. #34
    11,100
    20
    UA1ARN
    Частота теперь совпадает?
    Я спросил - естть ли датчики...
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Есть ли датчики ксв и выхода увидите...
    Получил ответ
    Цитата Сообщение от AlexW Посмотреть сообщение
    знаком с этим экземляром трансивера, датчика нет,
    Я сделал прошивку для модели трансивера без датчика КСВ.
    Нет аудиоустройства? Нормально, в трансиверен встроен только USB-COM преобразователь, работающий с драйвером от http://www.ftdichip.com/ - если не видит порт (для управления частотой, ptt и режимами работы через OmniRig) - тогда разбираться с аппаратурой.
    Исправленый - была неправильная боковая при работе цифрой DGU/DGL - конфигурационный файл (заархивировано) для OmniRig прилагаю.
    • Тип файла: rar TS-590.rar (1,017 байт, Просмотров: 111)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 09.01.2018 в 16:06.
  5. #35
    да спасибо совпадает.к сожалению сейчас нет времени попробовать программы.попробую-отпишусь
  6. #36
    Уважаемый Геннадий! если не трудно-скиньте ссылочку на конкретный драйвер.а то я в этом сайте не дал ладу.
  7. #37
    11,100
    20
    UA1ARN
    http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228_Setup.zip
  8. #38
    спасибо установил.когда ставлю com3 а он у меня 3 трансивер уходит в передачу.а частотой не управляет
  9. #39
    11,100
    20
    UA1ARN
    ВЫключить в трансивере пункт CAT RTS
    когда ставлю com3
    Куда ставите?
    Для управления из какой-то программы в ней и трансивере должна совпадать скорость передачи и протокол (тип трансвивера).
  10. #40
    с CAT RTSполучилось. ноут трансивер наверное видит(когда подключаешь флэш кабель-булькает).но на панели OmniRig нули
    UR5EQF СКОРОСТЬ И ТАМ И ТАМ 57600 ПРОТОКОЛ KENWOOD
  1. Фридрихсхафен 2013-2014
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 08:29
  2. Трагедия в Риге 2013.11.21-23
    от LY3QN-Jurijus в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.11.2013, 15:53
  3. DIGIFEST 2013
    от ur5ubr в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 23:06
  4. IARU HF 2013
    от RW2CW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 10:26
  5. TX5K - Clipperton 2013
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 03:00
