Страница 423 из 870 ПерваяПервая ... 323373413420421422423424425426433473523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,221 по 4,230 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #4221
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    уровень записи не работает менее +2дб... воспроизведение на передачу не производится.. идет просто тональник
  3. Спасибо от VassiL
  4. #4222
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    В ФМ самопрослушивание работает. Это жирный +
    Толку от этого плюса, оно и до этого работало.
    Плюс, на мой взгляд, в универсальности такого мониторинга.
    Главное, это достоверность информации, чтобы фильтр ее не исказил в пределах разумного.
    Последний раз редактировалось rn6xc; 26.04.2019 в 22:10.
  5. Спасибо от cimos, R6AG, VassiL
  6. #4223
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    при нажатии на передачу в SSB кнопку MOX не сдвигается вправо регулятор уровня MON .. после сдвига влево начинает работать в обе стороны.
    ждем..
  7. Спасибо от VassiL
  8. #4224
    Нижневартовск
    183
    RA9J
    У меня сдвигается вправо,проблем нет.
  9. #4225
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Наверное неправильно пояснил..
    тянуть не сам полозок, а мышкой ударить справа от полозка (должно быть движение) но вправо не сдвигается, а влево норм.. Если начать сдвиг влево то и правое направление заработает.
    касательно загрузки компа win 7-64 i5 RAM4ggb
    -загрузка оперативки вначале в пределах 700-750мгб, потом падает до 100-120мгб
    -нагрузка ЦП = 12-30% (в среднем 15-23%)
    ps.. 1.так и не понял как сохраняется профиль PROC? ( если сохраняется) .. и где он хранится? (имею ввиду стрелочку от PROC? а не "profile" ..
    2.Временами впечатление, что Атака временами перескакивает на 1мс
  10. #4226
    г.Таганрог
    5,064
    Не сохраняется. Устанавливаю 0,1 мс ,создаю новый профиль ,сохраняю......Все сохраняется ,это нет...... думаю доделают.
  11. #4227
    Нижневартовск
    183
    RA9J
    У меня так же не работает
  12. #4228
    Донецк
    7,141
    3
    В QRP версии не работает индикатор уровня мкф не стрелочный не цифровой, на нуле стоит во время передачи и разговора - поправьте.
    Донецк Александр
  13. #4229
    Я предлагая, скинуться программисту на микрофон.
    73! Сергей
  14. #4230
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    CW skimmer:
    отсутствует установка частоты из CWскиммера в SS2
    из СС2 в скиммер все норм..
  15. Спасибо от VassiL
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
