Страница 797 из 870 ПерваяПервая ... 297697747787794795796797798799800807847 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,961 по 7,970 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #7961
    Цитата Сообщение от RX3APM Sergey Посмотреть сообщение
    были запрещены
    по какой причине?
    Моя галерея (ss2 №284+FL2100Z GU74B) группа в телеграмме t.me/sunsdr2
  3. #7962
    Так принято. Что не понятно, вначале нужно запретить, а затем, когда весь цивилизованный мир начнет пользоваться, и в развитии направления рванет вперед, - можно будет и разрешить.
    Александр
  4. Спасибо от Filin-2000, Ra5w, Vikos
  5. #7963
    а может экран мелкий без очков не видно...
  6. #7964
    да еще и валкодера нет ...
    Александр
  7. Спасибо от cimos, UT4LW, Vikos
  8. #7965
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,335
    В обществе где нет валкодеров - нет цели!
    QRP is for wimps! Самая лучшая антенна это усилитель мощности ! Виктор
  9. Спасибо от Filin-2000
  10. #7966
    Цитата Сообщение от IGOR-IGOR Посмотреть сообщение
    считаю, что надо без пред искажений добиться нормальной работы УМ , а потом уже внедрять функцию PURE SIGNAL ( что бы было ещё лучше) !!! Недавно видел ( и не только я один ) работу KENWOOD TS 890S IMD3 выходного каскада составляет минус 40 (без PURE SIGNAL ) !!! Там используются те же RD 100, в пред драйвере RF 116 ( питание выходного каскада составляет 13.8 В ) Вот и умыл KENWOOD всех!!! ЭТО НЕ РЕКЛАММА ! Пример- выходной каскад на такой же элементной базе , а работает на сегодня лучше всех моделей ( при условии , что питание УМ составляет 13,8в)
    Я подумал, что я написал Выше не много будет не понятно , попробую пояснить....IMD3 мы видели в динамике это было около минус 40dB ( в статическом режиме при подаче двухтонового сигнала будет конечно меньше ) но У НИХ В ДИНАМИКЕ УЖЕ ЕСТЬ МИНУС 40 , а у нас УМ в продукции ЕЕ набирается в лучшем случае минус 35dBсНажмите на изображение для увеличения.
ID:	329302, хотя транзисторы используются такой же марки ( для информации вот схема УМ KENWOOD TS 890S )Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 05.02.2020 в 15:25.
  11. #7967
    кроме динамики -40 в кенвуде нет ничего. обычный чемодан. К чему тут ЭТО?
    да ещё эти -40 надо померить нормально. Вы же там через 5 точку замеряете. Серёге привет.
    890 аппарат норм но нет там -40
    тока что с серегой говорил)
    я полагаю там аля 2000 каскад в паре рд100, у меня к сожалению LE там -28 при 100вт
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 05.02.2020 в 15:56.
  12. Спасибо от IGOR-IGOR
  13. #7968
    Опять типа не так измеряете ! Всё мы так измеряем! Даже измерения на эквивален будут далеко не в пользу усилителей от ЕЕ ! В моём случае БП один и для ПК и для SDR питание составляет 12в как утверждает производител, но питание материнской платы составляет 11,5в, питание SDR части тоже такое же вместе с УМ ! При разработки конструкции ЕЕ находящийся у меня на столе ( это МВ-1 ) производитель сразу дал понять, что т.к источник питания общий, то IMD3 будет не очень пообещав это исправить внедрением функции PURE SIGNALE , Василий как то на форуме написал, что они добавили напряжение до13,8 В и получили IMD3 как заявил Василий каких-то минус 36dB ( не хрена себе с 30 получить 36 за каждый dB фирмы бьются , а тут каких то ) но официально производитель не давал рекомендацию владельцам продукта поднимать напряжение на БП!!! Я думаю, что допущена ошибка при разработке ( не дочёт ) нужно разделить было питание УМ, питать его напряжением 13,8в ( может чуть больше для наилучшего значения IMD3) от остальных модулей конструкции ( ПК , дисплей, сама плата SDR ) . Потом просьба будет к производителю, коль в комплекте нет документации в виде принцыпиальной схемы хотелось бы иметь подробную блок-схему тракта, что бы понимать прохождение сигнал ( куда подаётся двух тоновый генератор, с какой точки берёт запись магнитофон в режимах RX-TX , выхода ленейных выходов откуда берутся ? И не будет тогда лишних и глупых вопросов как к производителю, так и на форуме ( Простите, что может немного не по теме)
    Повторюсь моя позиция --- вывести максимум линейности работы УМ , а потом уже подчищать работу функцией PURE SIGNALE !!!
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 05.02.2020 в 16:33.
  14. #7969
    не, стопэ. я готов к сереге приехать взять эквивалент и сансдр.
    Вы реально соплежуйство разводите мемуарами на 6.40 (Не лично а основная масса)
    но -40 на 890 это ну как сказать чтоб не забанили...
    есть методика измерений. Есть эквивалент. есть уже СДР. Какие -40?
    это всё шляпа.
    https://www.youtube.com/watch?v=rWh-u9CW028
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 05.02.2020 в 16:22.
  15. #7970
    это всё шляпа.
    ну вот приете и померьте сами убедитесь! Методику измерений я знаю,мне выпровляли IMD3 команда ЕЕ, так же знаком с методикой измерений ( схемой которую рекомендовал сам Василий) так , что давайте не будем
    Я не говорю кому Вы соплежируете , на 6.40 реально говорят правильные тех.факты среди них есть владельцы продукта ЕЕ они не скрывают не достатки и говорят о достоинствах, помогая друг другу в настройке и поиске ошибок !!! ЗА ,ЧТО ЭТИМ ВСЕМ РЕБЯТАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 05.02.2020 в 16:39.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
