Страница 799 из 870 ПерваяПервая ... 299699749789796797798799800801802809849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,981 по 7,990 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #7981
    8,153
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    Как пример:
    В примере ошибка. IMD3 = -37 -(-67) + 6 = 36 dB.
    Цитата Сообщение от geroyoleg Посмотреть сообщение
    Это не совсем честно
    Зато правильно.
    Юрий
  3. #7982
    Зато правильно.
    Получается Kenwood должен был заявить не -35 дБ а -41 дБ "правильных"?
    Все производители заявляют то, что отображают их спектроанализаторы.
  4. #7983
    8,153
    ex UR4IX
    Мало ли что кто-то заявляет. Есть методики ARRL по которым измеряются параметры и выстраиваются таблицы. Кстати, в данном случае методика ARRL совпадает с ГОСТ. Эти моменты уже не раз обсуждались в теме.
    Юрий
  5. Спасибо от Filin-2000, IGOR-IGOR
  6. #7984
    IGOR-IGOR, прав.
    К центральным палкам надо добавить 6 дБ, т.к. их суммарный уровень вдвое выше, чем уровень одной палки. Такова методика.
    Это уже измерения в dBc! То есть в динамике, за иликбез , что поправили СПАСИБО !!!
    Кстати Юрий в ГОСТе не прибавляют 6 dB !!! и я говорю о измерении в статическом режиме , а не в динамике ( единицы измерений dBc , где нужно прибовлять 6 dB !!! )
  7. #7985
    И они не раз прокалывались в своих измерениях, точнее методиках.
    Если судить с точки зрения сохранения энергии, то предложенная ими методика малость смердит.
    Да, собственно, какая разница. Человек может просто сделать относительное сравнение, в следствии которого последуют выводы.
    А чтобы влезть на ступеньку регламента, можно любой довод узаконить
  8. #7986
    Это не совсем честно, я имел ввиду значения которые показывает анализатор, от пика центральной, до пика боковой. И примерно такой же показатель будет на всех трансиверах на RD100.
    Кстати Василий как то обещал выложить показания 2-х тонового сигнала на разных мощностях у DX версии.
    Василий так же давно обещал и по МВ-1 показать, только получается как в поговорке...Обещаног о 3 года ждут , вот уже и я лично жду года два !Осталось чуть чуть! Вот подождём!!!
  9. #7987
    В примере ошибка
    Эксперимент.Пиковая мощность 100ватт двухтоновым генератором.900Гц/2100Гц. Нагрузка эквивалент 50Ом. Трансивер ic7300.
    Смотрим на панораме SunSDR2DX. Прием на эквивалент 50Ом. IMD3 =30db +6db=36db. Если нет ошибок то все так. SunSDR2DX посмотреть нечем.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  10. Спасибо от IGOR-IGOR
  11. #7988
    Цитата Сообщение от IGOR-IGOR Посмотреть сообщение
    на 6.40 реально говорят правильные тех.факты среди них есть владельцы продукта ЕЕ они не скрываю
    да пенсия там алкозависимая)))))) ,я не пенсия правда. Там дискутировать сложно, монолог в 10 минут и самовыпил с частоты.
    Надо реально смотреть на вещи. уже 21 век .
    замеряют айкОмы и кенвудА и супер. Но ведь реально на вещи смотреть надо.
    мне золотоухо России сказало -30дб, и мне этого достаточно)
    не верю что дх отдает 35 ватт. покажите.
    тут не все спортсмены, есть инженеры.
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 05.02.2020 в 18:27.
    Моя галерея (ss2 №284+FL2100Z GU74B) группа в телеграмме t.me/sunsdr2
  12. Спасибо от cimos, ROMAS-LY3CU
  13. #7989
    Кстати, судя по спектру, присутствует амплитудная модуляции.
    Дорога в тысячу ли начинается с первого шага..
  14. #7990
    Не просто присутствует, а недопустимо мощно. Похоже на "хороший" трансформаторный БП.
    73 de rz3qs
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
