Страница 635 из 813 ПерваяПервая ... 135535585625632633634635636637638645685735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,341 по 6,350 из 8123
    Старая тема здесь.
  2. #6341
    Цитата Сообщение от RX3APM Sergey Посмотреть сообщение
    Если это плохо, может уменьшить всё-таки ?
    Лучше уменьшить. Устанавливается на границе начала наступления процесса.
    Скажем ,если Вы увидели эффект, то все, дальше не стоит повышать.
    Это как бы признак достаточности.
  3. #6342
    to EW8AX,
    Все правильно Вы пишите и рассуждаете. Дело в том, что у нас исходники программы одни - под Win и под Linux, просто они компилируются под две разные ОС (пишем кроссплатформенный софт). Писать отдельный софт для любителей консоли пока не планируем.
    Не вижу проблем выключать софт без консоли. У нас моноблок так работает - приходит сигнал от платы Power Control на материнскую плату, при этом Windows тушит штатно ExpertSDR2 и другой софт, после чего выключается ПК. Подали питание на ПК - он сразу запустился (в биосе так настроено) и запустился сервер из автозагрузки. Смс-ками управлять или кнопкой - разницы нет. Также много раз наблюдал и сам инициировал отключение питающей сети внаглую без штатного выключения ОС - все работает нормально (Win 10).
    Последний раз редактировалось VassiL; 21.08.2019 в 14:44.
    73!
    Василий
  4. #6343
    Воронеж
    805
    RN3KK
    С этим шутить плохо. Файловая система запросто повредиться может. И тогда оно вовсе не включится в один момент. Т.е. механизм мягкого включения нужен.
  5. #6344
    Согласен, не настаиваю, просто так получалось - десятки случаев выключения, пока ни одного фатального.
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Разговорил немного программиста, оказалось, что кроссплатформенный проект сервера удаленного управления разрабатывался так, что может компилироваться еще и под малину. По крайней мере механизмы в него заложены такие же, а в малине нет ГУИ, поэтому и под обычный 64 битный Линукс тоже можно сделать без ГУИ. При старте программы сервера можно указывать ключ, который будет запускать его без сервера...
    Всех заинтересованных в таком варианте сервера прошу написать запрос на электронную почту info(a)sunsdr.com, когда будем заниматься удаленкой, попробуем добавить и эти фишки.
    Последний раз редактировалось VassiL; 21.08.2019 в 16:30.
    73!
    Василий
  6. #6345
    Это раньше ХР-хи на старом железе сыпались в таких ситуациях, сегодня все куда удачнее.
    На работе Win8-я уже 4-ый год в таком режиме работает, стрессоустойчивость идеальная.
    За Win10-ть вообще молчу
    Нужен наверное, раз есть он там как рудимент.
    Но не считаю его столь обязательным.
  7. #6346
    при установке ХР была опция выбрать FAT32 вместо NTFS, для консерваторов. Наверное те копии сыпались
    те же люди теперь отключают автоматические обновления, чтобы крякнутый солитер не сломался
  8. #6347
    У меня XP с 2007 года ни разу не подвисал, так что всё работает как надо
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  9. #6348
    Новосибирск
    1,875
    UA9OC
    Сообщение от cimos
    Павел,cimus - а Вы каждый раз выключаете свой компьютер просто по сети 220В, или это были единичные случаи? Хотелось бы узнать "размер выборки". Дело в том, что я потихоньку иду к обустройству удалённого управления сетапом на даче, чтоб зимой работать в эфире, сидя дома. И одну "закавыку" одолеть никак не могу - не получается выполнение скрипта для исполнения функции WOL, хоть тресни. Почему-то роутер видит в дачной локальной сети мой ПК с Win7/64 два раза, с разными IP, но с одинаковыми МАС-адресами, и спецы говорят, что в таком случае удалённое включение не будет работать. Удалить один лишний МАС- адрес никакими танцами с бубном ( БИОС и диспетчер устройств) мне пока не удаётся. Оставлять ПК включенным постоянно не очень хочется. Вместе с тем, при внезапных пропаданиях 220 В на даче вдруг обнаружил, что ПК после возобновления электроснабжения спокойно возобновляет работу самостоятельно. И тогда как бы можно и его включать , как и остальную аппаратуру, подачей 220В от GSM/WiFi розетки. Поспрашивал знакомых, тех, кто больше меня понимает в компах, практически все говорят - хочешь себе проблем- выключай/включай по 220В... Говорю- так работает же, в ответ - жди и дождешься...
    И как быть?
    p.s. извините за offtop, больше развивать этот вопрос здесь не буду.
  10. #6349
    To UA9OC,
    Лучше дергать при помощи через GSM реле кнопкой питания ПК. Кнопку в виндовсе настроить на выключение/включение питания. Весь софт поставить в автозагрузку. Так у нас работает MB1. Кнопка PWR на панели управляет отдельным микроконтроллером, а он уже линией On/Off мат.платы (кнопка включения/выключения). При нажатии кнопки питания Windows мягко тушит все приложения и корректно завершается.
    73!
    Василий
  11. Спасибо от cimos
  12. #6350
    Новосибирск
    1,875
    UA9OC
    То есть- вывести пару проводов от кнопки I/O из ПК наружу... Кнопку можно держать постоянно замкнутой, пока есть 220В, или нужно имитировать короткое нажатие? Это несложно, просто ещё одна управляемая розетка нужна, они есть в запасе. Поставлю туда реле на 220В , и контакт будет "сухой".
    Это не понял. Сейчас о какой "кнопке в виндовсе" речь идёт? Мне достаточно, чтоб БИОС запустился, дальше проблем нет. Выключать полностью и сейчас могу через удалённый рабочий стол.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 7 , гостей: 4)
  1. citi,
  2. R8CDC,
  3. RZ3DFZ,
  4. EW6FL,
  5. UR5LAM,
  6. RA9J
  1. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 22:48
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
