Страница 756 из 843 ПерваяПервая ... 256656706746753754755756757758759766806 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,551 по 7,560 из 8426
    Старая тема здесь.
  2. #7551
    мой 2019
    год эксплуатации
    SunSDR2 pro
Название:	ScreenHunter_173 Jan. 01 14.47.jpg
    а у Вас ?
  3. Спасибо от expert_elk, r3hh
  4. #7552
    Алматы
    1,388
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от aVa Посмотреть сообщение
    а у Вас ?
    Как то так
  5. Спасибо от aVa, expert_elk, r3hh
  6. #7553
    Обухово МО
    423
    old: uv6lvk, rx6lvk, rd6lk Шахты
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    Как то так
    uv6lvk rx6lvk rd6lk
  7. #7554
    Всех обладателей SDR трансиверов (и им завидующих )приветствую! Боясь сглазить, тем не менее - кажется начинает налаживаться прохождение. Во всяком случае начал оживать в наших краях восьмидесятиметровый диапазон. Начал оживать к нему и мой интерес. Когда желание дать CQ на 3,5 окончательно сформировалось в моей голове, выяснилось, что такой возможности я лишился. Признаки следующие: при нажатии на педаль и переводе трансивера на передачу приборы усилителя не показывают никакой реакции. На экране Power monitor-а ноли. При этом S-метр трансивера скачет до 6. Выходная мощность согласно движка Drive. То есть ставлю в начало - ватт 5. Сдвигаю ползунок вправо - показания выходной мощности трансивера увеличиваются. Сначала грешил на усилитель. Провел внешнюю ревизию. В принципе все нормально. С подсказки коллеги - выключил усилитель из цепи трансивер - антенна. Попробовал вариант трансивер-power monitor- антенна. Картинка та же. С-метр трансивера мощность показывает. КСВ зашкаливает. Power monitor выходного сигнала не фиксирует. Антенна windom 78 метров для работы на всех диапазонах за исключением 10 МГц. С ней все нормально. На остальных диапазонах строится без проблем. В надежде, что представители ЕЕ все же тут появляются, вопрос: что делать, чтобы оживить 80-метров. Прием работает, а вот выходного сигнала нет. Паковаться и отправлять трансивер в Таганрог? Или может где-то программный баг? На вкладке device-expert все стоит по дефолту. Там ничего не трогал.
  8. #7555
    Передающая антенна правильно выбрана в трансивере?
    Александр
  9. Спасибо от R1SA, VassiL
  10. #7556
    Мдаааа.... С первого выстрела в яблочко!!!! Век живи - век учись! Спасибо, конечно было неправильно. Использую гнездо А2 а передача почему - то была на А3 включена.
  11. #7557
    Выяснил интересный момент с работой виртуальных аудиокабелей.
    Я думал, что сигнал VACа берется с "линейного выхода", т.е. не зависит от положения органов управления - громкости и уровня АРУ (RF).
    А оказывается движком RF меняется и величина сигнала виртуального аудиокабеля.
    Так и должно быть?
  12. #7558
    Спасибо, Юрий N3QQ.
    Помог подключить удалёнку.
    Как оказывается, если знаешь то не так и сложно��.
    Мне нужен только телеграф.
    Я понял, что брейкин еще не работает и это очень плохо.
    Я то думал, что с этим давно решили.☹️
    У меня на удалёнке к компьютеру подключена родная настройка и в неё подключен манипулятор.
    Но при нажатии PTT нет манипуляции, только после нажатия на tune начинает работать, потом снова не работает манипуляция.
    Может, что то надо еще сделать?
    Спасибо.
  13. #7559
    Обухово МО
    423
    Так и должно быть?
    не знаю как должно быть, но пользуюсь им постоянно работая digi,
    удобно, в настройки лезть не надо.
    Да надо, установить программу Алексея RX4HX или IW7DMH и наслаждаться удаленкой, и CW используя макросы!
    Последний раз редактировалось r3hh; 07.01.2020 в 07:26.
    uv6lvk rx6lvk rd6lk
  14. Спасибо от K2PAL, R5AK
  15. #7560
    8,072
    ex UR4IX
    Если нужен Break-In, и Вы знаете, что такое паяльник и диод, то можно собрать переходник для панели управления. С его помощью заработает Break-In и для Remote, и для обоих приемников в режиме 2RX.
    Юрий
  16. Спасибо от K2PAL, R5AK, RK3KR
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 10 , гостей: 6)
  1. RZ3QQD,
  2. UA0SM,
  3. UA6CT,
  4. UA3GUX,
  5. R7AG,
  6. UA6AA,
  7. R5AK,
  8. ur7cq,
  9. UR5LAM
  1. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 22:48
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
