Страница 464 из 870 ПерваяПервая ... 364414454461462463464465466467474514564 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,631 по 4,640 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #4631
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    А при использовании use wide RX не нарушается чувствительность итд? Так можно работать или лучше закоротить? С ним всё ок. Чтоб не замыкать ничего? Хотя я походу дела чего то не понимаю.
    Работать конечно можно, на аппарат это не влияет никак. Это влияет только на прием. Этот эффект называется эффект наложения спектров, мат. часть можно посмотреть здесь.
    Виталий
  3. Спасибо от Filin-2000
  4. #4632
    Всем привет!
    Ждём такси в аэропорт в Дейтоне... Соскучились уже по дому...
    Широкий приемный фильтр использовать можно. Он лучше работает потому что ФНЧ работает более резко, чем ПФ, поэтому он лучше давит вторую зону Найквиста.
    Нужно иметь ввиду, что при работе широкого фильтра идёт прием НЧ диапазонов с АМ станциями, которые могут перегрузить АЦП. Если они не мешают, то все хорошо.
    73!
    Василий
  5. Спасибо от Filin-2000, IGOR-IGOR
  6. #4633
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    709
    UA6LJV
    Цитата Сообщение от IGOR-IGOR Посмотреть сообщение
    Я бы и хотел обсудить вопрос про уровни записи магнитофона что кого как ? Хочется увидеть комментарии владельцев продукта ЕЕ
    На уровень записи влияет уровень эквалайзера.R.EQ кнопочка.
    Нажав на кнопочку EQ,вы получите доступ к регулировкам АЧХ и общего уровня приёма и соответственно общего уровня записи(поднимая и опуская регуляторы).
    Таким образом вы можете накрутить практически ЛЮБОЙ уровень записи эфира(с любой желаемой АЧХ),как ниже,так и выше уровня записи голоса!
    У меня (SunSDR-2) это давно уже отрегулировано и прекрасно работает с уровнем 0 дб.Voice recorder.
    А вы,как говорят сейчас, не выучив мат.часть не первый год "выносите мозг" производителю не существующей проблемой.
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 20.05.2019 в 21:45.
    Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  7. Спасибо от UA4NE
  8. #4634
    Сергей, в таком случае мы получим недостоверную запись.
    И на кой ляд компенсировать то, что можно в ESDR2 откалибровать изначально.
  9. #4635
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    709
    UA6LJV
    Достоверность записи по АЧХ легко делается установкой плоской АЧХ(на любом желаемом уровне),но это лишено смысла,поскольку запись повторно искажается при передаче в эфир через АЧХ передатчика.С полностью выключенной обработкой сигнала на передачу ни кто не работает.
    Можно говорить о получении плоской СУММАРНОЙ АЧХ(приём+передача). Но в этом случае, без имеющегося в SunSDR-2 эквалайзера перед магнитофоном как раз и не обойтись.
    На кой ляд калибровать,если имеется регулятор,которым потом каждый регулирует "под свой слух" как по уровню передачи так и по АЧХ ?
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 21.05.2019 в 03:43.
  10. Спасибо от UA4NE
  11. #4636
    Компенсировать уровень записи с приёмника на магнитофон эквалайзером приёмника ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО! АЧХ Фильтра в полосе пропускания очень ОТЛИЧНОЕ (,зачем уродовать эквалайзером , что отлично работает?),в чём заслуга компании ЕЕ и тут низкий поклон за это!Запись воспроизведения записи в эфир идёт в обход эквалайзеров и остальных модулей Аудио обработки так , что мы услышали то и записали , выдали в эфир это информация от Василия !
    Добавлено через 30 минут(ы):
    Сергей лично для Вас ( да простит модератор )Компенсировать уровень записи с приёмника на магнитофон эквалайзером приёмника ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО! АЧХ Фильтра в полосе пропускания очень ОТЛИЧНОЕ (,зачем уродовать эквалайзером , что отлично работает?),в чём заслуга компании ЕЕ и тут низкий поклон за это!Запись воспроизведения записи в эфир идёт в обход эквалайзеров и остальных модулей Аудио обработки так , что мы услышали то и записали , выдали в эфир это информация от Василия !
    С мат часть я прочитал и знаю что пишу, Хочу Вас спросить, может производитель выносит мозг постоянно не доделанным ПО и постоянными обещаниями ? Простите , что ответ не по теме , но достали уже тыканья адвокатов ! Хочется обсуждать тех темы и получать ответы владельцев , комментарии производителя и оперативного выполнения технических недочётов
    Последний раз редактировалось sgk; 21.05.2019 в 13:16. Причина: избыточное цитирование
  12. Спасибо от cimos
  13. #4637
    Что-то Вас ребята понесло по ложному пути.
    В момент трансляции записанного с эфира сигнала, вся эквализация, компрессия и прочее не работают, обходятся. В каком виде Вы совершили запись, абсолютно в таком она и транслируется без лишних наложений. А вот если во время приема исказить АЧХ, то тут уже будет некое несоответствие с действительностью. Поднять уровень по эквалайзеру линейно, это один из хороших способов компенсации. Тут я полностью согласен, т.к. сам им пользуюсь успешно на 2-ке.
    Последний раз редактировалось rn6xc; 21.05.2019 в 13:22.
  14. Спасибо от IGOR-IGOR, R6AG
  15. #4638
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    709
    UA6LJV
    Если знаете мат.часть почему не писали ранее про "неправильный" эквалайзер?
    Я даже АРУ отключал проблема остаётся,...
    Включая , выключая Ару это бесполезно!!!! Что уровень при записи на магнитофон идёт не достаточный
    Вы же даже АРУ отключали!А про EQ ни слова.
    Я не адвокат,обычный пользователь SunSDR-2,и у меня он очень хорошо работает,уже 5 лет.
    А если вас тыкают справедливо,нужно признавать свои ошибки,и извиняться,а не изворачиваться.
    И я согласен.
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 21.05.2019 в 14:05.
  16. #4639
    IGOR-IGOR
    Вообще-то, нам запрещено в эфире передавать запись чужих сигналов!!! Радуйтесь, что ещё не закрыли за нарушение регламента.....
    У нас уже есть "Золотое Ухо России"!....
  17. Спасибо от IGOR-IGOR, R6LCF
  18. #4640
    Цитата Сообщение от RX3APM Sergey Посмотреть сообщение
    ... Бесспорно, продукция ЕЕ, это лидер среди СДР.
    Сергей, спасибо за фото.
    А можно подробнее - почему лидер?
    Интересно ваше мнение.
    Спасибо!
    73, Павел ex EU4AA, UC2IO etc
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
