Страница 472 из 870 ПерваяПервая ... 372422462469470471472473474475482522572 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,711 по 4,720 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #4711
    Krasnodar
    361
    ra6bx
    Качество превыше всего! А вообще программистам большое спасибо!! Молодцы!
    Кстати беру свои слова про запись назад! Виноват!
    Плохая запись а вернее ее отсутствие есть у кого win 7 .. На win10 pro проблем нет - запись идет на 0 дб один к одному... Это вопрос к программистам. Очевидно чуток косяк. Сделают.
    Всем удачи!!!!
    Добавлено через 29 минут(ы):
    Забыл добавить ... запись и воспроизведение на передачу работает при отключенной кнопке Bin !!! уровень регулировки записи - от 0 до +6дб и все ОК..
    Последний раз редактировалось ra6bx-alex; 03.06.2019 в 21:37.
  3. #4712
    Краснодарский край
    105
    R6BX, ex ru6bx
    Александр, ra6bx, на 3704 если тут.
    Владимир. r6bx.
  4. Спасибо от ra6bx-alex
  5. #4713
    Krasnodar
    361
    ra6bx
    да буду через пару минут.. осмотрим SSB
  6. #4714
    Аватар для RK4CB
    789
    7
    R5DF
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    1. "Заедает" регулятор громкости при движении вправо. Влево - нормально работает.
    2. После перезапуска не сохраняется центр выставленного диапазона - "воротца" полосы приема центрируются к треугольнику растяжения, сдвигая всю полосу отображения.
    3. После перезапуска не сохраняется "добротность" в эквалайзере передачи меню Proc.
    4. После перезапуска не сохраняются значения "Time attack" во всех закладках меню Proc (где они есть).
    5. Очень низкий уровень записи (или воспроизведения?) оперативного магнитофона (зеленый треугольник+красный кружок), хотя в Настройках - Уровень ТХ выставлен на +30дб.
    1: не понял в каких случаях появляется, не смог повторить)
    3:
    вот так выставляю:
Название:	Аннотация 2019-06-04 025524.jpg
    а вот так после перезапуска программы:
Название:	Аннотация 2019-06-04 025351.jpg
    4: Значение attack менее 0.1мс, в limiter и AGC, сохраняется после перезапуска, если обновить профиль proc стрелочкой на последней закладке. Не сохраняется при экспорте в файл и последующей его подгрузке. А делать это приходится из-за сброса настроек эквалайзера.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Подтверждаю)))
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    А как насчет регламента?
    Там написано другое))) И уж точно там не имеется ввиду наша запись и трансляция))))
    Ваша интерпретация любопытна, но не с технической точки зрения.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 04.06.2019 в 03:34.
    R5DF, Rom (SunSDR2#276 + 4*SD2933 * 57v), ККК "Узелок"
  7. #4715
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,780
    Совершенно верно!
    А как на счет, ..."слышу звон, да не знаю где он".
    Начитались постов, а в документ заглянуть не как.
  8. Спасибо от cimos
  9. #4716
    Цитата Сообщение от cimos Посмотреть сообщение
    Вроде забыли новое дополнение к фильтру привязать, сплошняком работает. Надо чтобы он давал контроль в зависимости от выбранной полосы передатчика.
    Дима, там все есть. Просто надо обратить внимание на выпадающее окно, где будет до и после модулятора выбираться положение.
  10. Спасибо от cimos
  11. #4717
    У меня SunSDR2Pro ,а у вас ? тема то про него. Может в своей теме eSSB будете советы давать ,здесь вы не авторитет ,а мне есть кого слушать и читать.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  12. #4718
    Ни-Но область
    1,035
    А треска не наблюдаю после обновления
    Только стал шибко умный модуляцию сам выбирает. Как отказаться?
  13. #4719
    На ветку заходить страшно,нескончаемые косяки...
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  14. #4720
    Я по этой причине всё никак не могу решиться на приобретение данного девайса.
    Вместо удовлетворения и позитива от эксплуатации будет сплошная головная боль, где что подкрутить, поднастроить, правильно выставить, как бы потом в сторону не «уползло», и тд.
  15. Спасибо от ROMAS-LY3CU, RT5A
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
