Страница 639 из 870 ПерваяПервая ... 139539589629636637638639640641642649689739 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,381 по 6,390 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #6381
    Да, все правильно, секрета нет. Производитель оставляет за собой возможность регулировки токов покоя выходного каскада. Процедура лежит в программной плоскости, через сервисное меню в удаленном режиме специалист устанавливает токи покоя при помощи цифровых ЦАП-ов на каждом транзисторе в отдельности.
    73!
    Василий
  3. #6382
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    секрета нет.
    А что там очень сложная настройка, что все закрыто? Уж установить ток покоя вроде не самая сложная процедура, а то из радиолюбителей превращаемся просто операторов.
  4. #6383
    Если есть паяльник, то можно выставить ток покоя самостоятельно. Но уровень "настоящих" радиолюбителей не позволяет это сделать. Фирма ЕЕ закрытая-это аксиома, изменить ничего нельзя, или продаем sunsdr2 или соглашаемся с их условиями, все просто.
    С уважением. Владимир
  5. #6384
    Каменск
    342
    ua9d
    Обычно настройка тока покоя - обычный многооборотный резистор -крути меряй ток и выставляй сколько хочешь -но в нашем случае вместо переменного резистора стоит "электронный переменный резистор" который меняет свое сопротивление программно ! и управление этим резистором или резисторами осуществляется через техническое меню. Так что если хочется самому выставить токи покоя то переделывайте схему на "ручное управление" и тогда будет установка ток покоя вроде не самая сложная процедура если есть соответствующие приборы для контроля ну и опыт по настройке РА
    Vlad UA9D(SunSDR2#306 с 2015 года)
  6. #6385
    Возможность открыть крышку и покрутить винтик (не важно железный он, или программный, не суть) в заводском аппарате делает оператора настоящим радиолюбителем??? не знал, как мало нужно для счастья )))
    73! Сергей
  7. Спасибо от UT2UU
  8. #6386
    Аватар для RT5A
    Москва @ ГО Домодедово
    315
    RT5A
    До открытых, доступных сервисных программ и схем осталось совсем не долго.
    Как только количество обращений по таким пустяковым вопросам превысит возможность специалистов ЕЕ по физическому обслуживанию,
    сразу возникнет вопрос что делать? А пока продается по 100 шт в квартал, то можно и удаленно, если больше нечем заняться...
    Первыми в hamradio эту шнягу ввели флексы, под предлогом защиты интеллектуальной собственности. По примеру Илона Маска Tesla motors.
    Флексы, после выпуска линейки 6400-6600 столкнулись с проблемами сервиса, увеличили штат, взяли нового продвинутого начальника
    сервисной службы. И при всем при этом очередь на ремонт у них от двух недель и больше и это в USA.
    Все на места расставит рынок. С появлением новых компаний, а они будут появляться, т.к. сейчас это самый востребованный сегмент или направления развития радио
    и не только хэмрадио, появятся другие подходы. Ведущие бренды как правило не закрывают доступ к сервисменулу и сервисному меню хотя бы для дилеров или сервисных контор. ИМНО
    RT5A 73 !
  9. #6387
    Они его не закрывают и для пользователя.
    Взять для примера Yaesu, где самая доступная модель 950-го имеет тот же доступ отдельной коррекции токов покоя по каждому транзистору непосредственно из меню.
    Elecraft K3, часто тут осуждаемый, тоже в этом плане гибкий относительно сервисного меню и доступа к настройкам.
    Flex 3000, 5000 вообще уникальное радио своего времени, имеющее достаточно точные решения по открытому сервису. Почему бы и не позаимствовать автоматическую коррекцию токов покоя от них, если в конструкции радио все для этого имеется.
    Нажал три клавиши, вошел в нужное сервисное приложение, запустил цикл, и ожидай результат.
    Уж этим методом точно ничего не испортишь.
  10. Спасибо от cimos, rx3dqx
  11. #6388
    Александр, это Они..., а то ЕЕ, которые до сих пор штакетником при калибровке частоты нас учат пользоваться
    Опуститесь на Землю Матушку.
  12. #6389
    cimos,
    Я всего лишь высказал свое мнение по поводу безопасной настройки токов покоя и сервиса в целом.
    Несколько лет тому назад эта тема поднималась, а завернули ее по причине возможных случаев порчи изделий именно пользователем. Странное решение конечно, но компании в данном случае виднее.
  13. #6390
    Еще не раз поднимется, т.к. транзюки летят часто Просто не все тут афишируют это, верно?
    Посмотрим. Хотелось бы иметь вариант самостоятельного доступа, либо что предложено было выше, но уверен, это не про нас
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
