Страница 592 из 870 ПерваяПервая ... 92492542582589590591592593594595602642692 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,911 по 5,920 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #5911
    Вот-вот. Пока не скажу, где какая версия звучит, никто не слышит разницы. Как скажу, так хором поют: "слышно же, все слышат!"
    ну давайте ещё раз файл с обеими версиями, чтобы без подглядок а мы снова послушаем
    хотя если вы мне не верите, то почему я вам должен верить?
    а вдруг с одной версии запишете?
    и будем мы как про посадку на Луну до окончания века спорить
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  3. Спасибо от Filin-2000
  4. #5912
    Юрий, не знаю о чем вы, просто послушал. Для меня лучше YC -правый канал, помягче но верхов меньше, из 6-го района – левый. Недавно менял шнурок от гарнитуры, надеюсь не перепутал каналы. HEIL PRO-SET PLUS
    Забыл, и по громкости YC - громче в правом, и 6 -в левом.
    Последний раз редактировалось km6z; 22.07.2019 в 21:59.
  5. #5913
    г. Полтава
    571
    UR7HFO
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Значит я ещё не старый и что-то слышу.
    Или вы думаете, что мне делать нечего и я тут сижу и сочиняю?
    Как и несколько других человек, кто услышал?
    Сигналы почти одинаковы, но второй звучит чуть жёстче и это слышно.
    Второй значительно более резкий, причем "резкий", именно за счет какого то очень короткого, и высокочастотного призвука на пиках.
    Слушал на наушники среднего качества, Koss UR-29
    Эээ.. Пардон. Написал не подумав, если речь об одном файле моно, где звучат две половинки, то я разницы почти не слышу.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  6. #5914
    Хлебай хлебай Юра,сам заварил эту кашу забыв про две истины, там где "общак" там голод и про сексуальные утехи на Кр. площади.
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  7. #5915
    София
    611
    LZ1AO
    UT4LW,
    Почему у Вас размер етих моно записей так сильно различается?
    По моему, пользоваться mp3 форматтом при такие сравнения неудачно. Сам mp3 енкодер создает артефакть, так что лучше записывать в формат без компрессии, wave например.
    Оценивать Ваши записи воздержусь, так как я не владелец такого аппарата.
    Я лично провожу тест АРУ с вполне детерминированньми многотональньми сигналами - самьй простой из них - 3 тона, два в области 800-900Hz, с интервалом в 10Гц, третий - на примерно 300Hz вьше. Пикфактор получается 10-12dB. Если есть артефакть АРУ - наблюдаются легко.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 22.07.2019 в 22:33.
    73! Сергей
  8. #5916
    8,317
    ex UR4IX
    Да.
    В каждом файле записан один и тот же эфир с двух трансиверов одновременно и затем эти записи соединены последовательно. Если Вы слышите разницу между половинками, то обоснуйте её сразу, что хуже, а что лучше, чтобы потом не охать, ошибся мол, и т.д. Файлы повторяю.
    А кашу заварил не я, а два Игоря и еще 10 человек.
    Ну вот, началось, теперь кодек не тот...
    Юрий. SDC website
  9. #5917
    Разницы не услышал...может сытный обед мешает ?
  10. #5918
    Украина
    3,147
    Проанализровал анализатором стереофонический файл из поста выложенного ранее - разные каналы. Вот что получилось (скрины по ссылкам, т.к. если вставлять сюда - получаются слишком большими по размеру - неудобно)
    У приемников разница в настройке в 8 Гц - это видно на анализаторе между двумя пиками на самой нижней частоте, как более заметные на анализаторе скрин - http://joxi.ru/xAe6qKMcR1OX7r
    В целом же если не учитывать этот фактор АЧХ - абсолютно одинакова. Общая АЧХ двух каналов (Снятых раздельно для правого и левого каналов) - http://joxi.ru/zANGg9WcvdW88r
    Что касается искажений типа клип или ограничение - не наблюдается ни в левом ни в правом канле - скрин - http://joxi.ru/n2Yv39xTb987WA
    Внеполосные выбросы, специально увеличил нижний порог чувствительности спекторграммы, что б лучше видеть - http://joxi.ru/Vm6lPBoc49P3aA Забавно что в ближней за сигналом полосе - спектрограмма показывает уровень ниже чем дальше за полосой - тут или глюк работы этого анализатора у Adobe udition, либо в ExpertSDR применяется какая-то дополнительная активная программная подчистка за полосой.
    А вот на "нулевой" частоте - от 0 до 10 Гц - какой-то странный всплеск.
    Но как резюме - таки хорошо работает фильтр и разницы анализатор не показывает ))
    PS Анализ АЧХ проводился на FFT Size 16384, чего вполне достаточно для точности - http://joxi.ru/bmon41gH3L8lPr
    PSS Активная подчитска таки применяется, т.к. анализатор АЧХ - при воспроизведении файла - показывает, что сразу за полосой среза активно давится сигнал (видео без звука) -
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 22.07.2019 в 22:49.
    73! Сергей
  11. Спасибо от RK3KR, UR5LAM, ur7cq, Vikos
  12. #5919
    В последних моно, на мой слух, без разницы
  13. #5920
    София
    611
    LZ1AO
    Если Вы ето мне, то советую не ерничайте а послушайте меня и не используйте енкодеры с компрессии когда хочется что то показать другим. Я десять лет занимался кодированием речи с потерями, так что могу устроит ликбез по недостатков разных енкодеров каждому здесь. Интерес к вашим разборкам с АРУ у меня нулевой, сказал уже.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 22.07.2019 в 23:02.
    73! Сергей
  14. Спасибо от Георгий Назаров
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
