Страница 709 из 870 ПерваяПервая ... 209609659699706707708709710711712719759809 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,081 по 7,090 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #7081
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    если он запускает сначала ExprtSDR и потом лог, то первое нажатие PTT у него не срабатывает, со второго нажатия все работает нормально, если же сначала грузить лог, а потом ExpertSDR то все нормально.
    Скажу как я запускаю. При любом раскладе первым это Лог....любой.Потом SunSDR2.
    P.S. Недавно ,комп в спящем положении ,включил блок питания на СДР ,включил СДР кнопкой на передней панели , тут же комп вышел из положения сон,запустил программу СДР ,запустил Лог ....а передачи нет,все работает ,а модуляции нет.
    Все выключил и последовательно ,как в начале текста.Нет проблем ,все работает.Век живи ,век учись!
    На данный момент "без радио" свой SunSDR2Pro продал ,покупатель не нарадуется,а я ожидаю свой DX. Как то так!
    Без радио ,конечно громко сказано,в наличии ic7300 но это не совсем ТО. В ожидании.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 29.10.2019 в 16:23.
  3. Спасибо от RK3KR, RX4HX, VassiL
  4. #7082
    Про спящий режим - вполне возможно. Но про очередность запуска софта - не должно такого быть. Был баг в программе в принципе, когда не было модуляции. Пусть скачает самую свежую версию программы ExpertSDR2 1.3.1 Update 1. Если продолжится, то пусть попробует сбросить настройки по умолчанию - кнопка Default в настройках программы.
    Если вопрос не решится, пусть обратится напрямую к производителю, будем вместе решать.
    73!
    Василий
  5. Спасибо от R6LCF, RX4HX
  6. #7083
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    из такого же опыта:
    Загрузку стороннего софта (UR5EQF_CWTYPE_SDC_C Wsкimmer) делаю через закладку Features.. очередность сделал такую - SDC далее UR5EQF и затем CWsкimmer и CWTYPE...
    Причем все запускные файлы должны быть совместимы (!) с используемой win и даже более того (из практики) надо в свойствах файла зайти не только в "Совместимость" но и глубже -> в "Изменить параметры для всех пользователей".
    Такое необходимо сделать потому что у каждой проги свои "тараканы" и не всегда получается запустить допустим UR5EQF (если у Вас в профиле SSB эта программа заложена в Features в других профилях (PSK, FТ8 и др.) её Вы не стали делать...)
    Соответственно если Вы из профиля SSB перешли в профиль FT8 а потом обратно, то UR5EQF у вас перезагрузится и все. Если же в свойствах не установить совместимость с win то программа UR5EQF может и не перезагрузиться.
    Надеюсь кому-то помог..
    Всем удачи.
  7. Спасибо от RA3RA
  8. #7084
    Каменск-Шахтинский
    100
    R6LP
    Исправил
    Последний раз редактировалось ua6las; 30.10.2019 в 13:21.
  9. #7085
    Волжский Волгоградская обл.
    221
    UA4ALW
    Да вы шаманы однако
  10. #7086
    Каменск-Шахтинский
    100
    R6LP
    Запускаю в любой последовательности без глюков. SDC запускается через автозапуск WIN7x64
  11. #7087
    Аватар для RK9FBO
    г.Чайковский
    75
    7
    RK9FBO
    E-Coder Mini, энкодер и ручка
    Дособрал корпус, но ещё три отверстия ждут своих регуляторов.
    Главное- решился и вскрыл основной ЭНКОДЕР (Bourns EM14R0D-R20 LO64S) и..
    Вынул резиновое колечко.
    Крутиться стало легко, но фетр под ручку, всё же, вставил.Нажмите на изображение для увеличения.
    На заднем плане QRP SDR трансивер Аист (Storch) с новым дисплеем,Нажмите на изображение для увеличения.
    и энкодер там типа ENA1J.. что-надо, хотя и дорогой!
    (вот ручку железную для инерции, выточу, может пару.
    Где-то, резинки разных диаметров для валкодеров видел.
    тогда будет ОК)
    WIN 10/64 проблем с очерёдностью запуска не было (ExprtSDR + UR5EQF итд..)
  12. Спасибо от RK3KR, UT4LW
  13. #7088
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Информация была в основном о запуске UR5EQF через Features .. и глюках при переходе с одного профиля на другой и обратно.
    SDC и CWType можно сказать что не глючат -все четко..
    Удачи
  14. #7089
    А зачем Вам CWskimmer, если в SDC есть свой, и очень даже неплохой? Просто интересно.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  15. #7090
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    не всегда прием нравится в SDC - лишние буквы и значки.. не такой четкий как скиммер // а может просто привык скиммеру - с ним уже лет 10..
    привычнее что ли.. впрочем на вкус и цвет..
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
