Страница 767 из 870 ПерваяПервая ... 267667717757764765766767768769770777817867 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,661 по 7,670 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #7661
    Тоже многое бы отдал, чтобы мне сделали удалёнку на сс2про.
    Готов даже привлечь специалиста на платной основе.
    Сам не пытался, достаточно мучений с VAC, которые так и не заработали, причём даже не для цифры, а просто для магнитофона из контест-лога. Какие-то глюки винды, или ещё Бог знает чего. Смешно, но факт, приходится ртом орать в телефонных контестах.
  3. #7662
    K сожелению от идеи удалённого доступа SunSdr2Pro я отказался после большого мучения я понял,что надо вернутся на Flex.
    Мне 65 лет вот -вот и,что еще 5 лет ждать, извините нет уже сил.
  4. #7663
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Предложение программистам. Сделать удаленку по принципу P2P видеокамер.Тут мона почитать про UPnP протокол.
    Идентификация по уникальному ID, авторизация по паролю.
    В плюсах - ничего не надо делать пользователю, включил - работает, на любом интернете.
  5. Спасибо от r3hh, RZ3DFZ
  6. #7664
    Привет любителям sunsdr2
    Думаю, что работать удаленка должна, только нужно время и обстоятельства для экспериментов.
    У кого работает, кто откликнется, просто интересно?
    С уважением. Владимир
  7. #7665
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Юзерфрендли не выйдет, миникомпа то нет на борту, который все это будет разруливать.
  8. #7666
    8,877
    ex UR4IX
    Удаленкой не работаю.
    Но из отзывов по работе телеграфом (в теме есть) известно, что проблем с этим видом модуляции нет.
    Работает прямая CW+PTT манипуляция по СОМ порту, а это означает, что пользователь может использовать все её преимущества, например, донабор позывного, остановка, ускорение/замедление в реальном времени. Можно работать телеграфным ключом, педалью.
    Юрий. SDC website
  9. #7667
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Этим все сказано. Все что ниже написано не имеет смысла.
    Ну что сделаешь. Продолжаем ждать.
  10. Спасибо от Filin-2000, ur5mid
  11. #7668
    Я сам лично использую удаленно только приемник через RaspberryPi. Но, насколько знаю, год назад лично тестировал, все работает нормально. Единственное требование - должен быть какой-либо компьютер на удаленной стороне.
    На прошлой неделе пока был в отпуске обновили образ системы для Raspberry Pi 3B/3B+, теперь ПК под виндовс на удаленной стороне для работы трансивера можно не применять. С этим образом работают все наши приемники и трансиверы.
    Настройки Raspberry Pi доступны через админовскую страницу, похоже на настройки обычного модема.
    Кто хотел настроить, при возникновении вопросов, обращались в тех.поддержку и получали результат.
    Касательно VAC, из контест станций знаю, R7AB применяют связь по VAC для магнитофона на передачу. Обратитесь в тех.поддержку - помогут настроить VAC - первый раз слышу о нерешенных проблемах с VAC.
    P.S. Обратитесь также в тех.поддержку, помогут настроить удаленку, если самостоятельно не получается. Нужно отметить, что на одной из сторон обязательно должен быть статический IP адрес. Если статика есть на стороне удаленки, то это идеальный вариант - можно напрямую к ней подключаться из любой точки мира. Если статика есть только дома, то придется организовывать vpn канал между удаленкой и домом. Из дома расшаривать порты в интернет и подключаться из любой точки мира к домашнему роутеру, который будет перенаправлять подключение уже на удаленную точку приема.
    Последний раз редактировалось VassiL; 29.01.2020 в 12:59.
    73!
    Василий
  12. Спасибо от R6LCF, RK3KR
  13. #7669
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Да достаточно софтверного решения. Прога, запускаемая на компе , к которому присоединен SS2.
    По-большому счету, я, как IT шник могу сделать удаленку на любом и-нете. И получить полный контроль над компом с аппаратом и журналом докучи. Но нужно напрягаться, да и некогда на работе всем этим заниматься....
    Но дома а на комп воткнул простой RAdmin (мой шек на неотапливаемом балконе) и сидя перед теликом с ноутом провожу ЩСО в FT8 совершенно спокойно.
  14. #7670
    Выше описал, сейчас достаточно мини-компьютера Raspberry Pi 3/3+ для этой работы. К нему можно подключать несколько наших устройств, кстати. На прошлой неделе программисты тестировали удаленку, Raspberry Pi3 тянет 2-3 приемника/трансивера одновременно подключенных к нему, соответственно 2-3 внешних клиента.
    P.S. Также на базе Raspberry Pi3 на том же железе вместе с программой сервером у нас крутится антенный коммутатор, который по WiFi управляет блоком коммутатора антенн, находящихся на удалении 60 метров, измеряет температуру за бортом и на борту. Мне кажется это более универсальное решение, чем если бы компьютер был бы внутри трансивера.
    73!
    Василий
  15. Спасибо от UN8GEQ
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
