Страница 504 из 870 ПерваяПервая ... 4404454494501502503504505506507514554604 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,031 по 5,040 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #5031
    Севастополь
    19
    R7RAG
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    4. To R7RAG, вероятно, в трансивере имеется неисправность в виде непропая компонента или разрыва переходного отверстия (было пару случаев на практике), или того, что описывает UA4NE (были и такие случаи), которая проявляется при нагреве. Каждый трансивер SunSDR2 на производстве проходит тест в термоизоляционной оболочке, в которой примерно за 40-50 минут с в режиме несущей 20 Вт на передачу происходит нагрев трансивера с 25 до 75 градусов до температурной отсечки защиты.
    Пишите в тех.поддержку - поможем.
    ОК, зависания бывали, но крайне редко, проверю на эквивалент нагрузки без вентилятора. На счет непропая уже обращался 3 года назад: дефект пайки вывода реле K2 антенного коммутатора.
  3. #5032
    Да, непропаи будут существовать пока существует пайка компонентов - они идут рука об руку. Мы только можем пытаться снизить процент плохой пайки. Сейчас в SunSDR2 PRO порядка 2500 точек пайки в одной плате. Примерно на одной плате из ста мы находим такой дефект при тестировании плат и исправляем его путем ручной пайки. В некоторых случаях пайка бывает "холодной" (контакт за счет соприкосновения поверхностей, но пропайки нет) и проявляется через несколько месяцев эксплуатации - работоспособность изделия восстанавливается по гарантии. Считаем, что у нас довольно низкий процент брака пайки, чему и рады.
    73!
    Василий
  4. Спасибо от cimos, EA8DIG, R6AG, UA4NE, UN8GEQ
  5. #5033
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    по точкам смотреть КСВ у SunSDR очень не удобно
    См. тут.
    Юрий. SDC website
  6. Спасибо от cimos, Llll, OG7F, R6LCF, RK3KR, RT8B, rz3bw, ua4alt, UA4NE, UA4Q, ur7cq, UW7UA, VassiL, Vikos
  7. #5034
    Донецк
    7,141
    3
    Сообщение от Llll
    См. тут.
    Ни чего себе - оперативно , а забугорный народ не хочет признавать возможности TCI - будут еще бегать просить
    Проверил свою антенну на 80 метров - не плохо для начала
    Последний раз редактировалось Llll; 25.06.2019 в 21:06.
    Донецк Александр
  8. Спасибо от RK4CB, UW7UA, VassiL
  9. #5035
    Обнаружил в бета3 баг переключения антенн при смене диапазонов. Стою на 11м, антенна 2. Переключаюсь на 40м, антенна 3. Возвращаюсь на 11 - антенна на 2 не возвращается. Та же операция но с прыжками 10-40-10 нормально работает. Возвращаюсь на 11 - бак повторяется.
  10. #5036
    Донецк
    7,141
    3
    Записал процесс измерения КСВ моей антенны 80 метров на видео - трансивером SunSDR
    Юрию UT4LW спасибо за полезную опцию
    Донецк Александр
  11. Спасибо от cimos, ROMAS-LY3CU, UA0SM, VassiL
  12. #5037
    См. тут.
    Вот это Юрий дал!
    Формально у ЕЕ нарушений нет и у Пользователей появилась желанная функция. Спасибо, Юрий!
    73!
    Василий
  13. Спасибо от r6bx
  14. #5038
    Нормально прикрутили, мы этим еще 6 лет назад пользовались
    https://youtu.be/uj0AXztJ0FQ
    Последний раз редактировалось cimos; 26.06.2019 в 00:32.
  15. Спасибо от ur5mid
  16. #5039
    См. тут.
    мощность излучения при нажатии кнопки Tune не должна быть менее 3 Вт.
    ЛВ, не возникала мысль, что прочесывать диапазоны такой мощностью является небольшим нарушением?
    Последний раз редактировалось Kia2700d; 26.06.2019 в 04:26.
  17. #5040
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Не является.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
