Страница 606 из 870 ПерваяПервая ... 106506556596603604605606607608609616656706 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,051 по 6,060 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #6051
    Надо проверять не на 4996мгц, а на 9996мгц и 14996 мгц там уход будет больше. А лучше смотреть на самом высокочастотном диапазоне и уже от него выставлять коррекцию. Все это проходили уже много лет назад в теме номер 2
  3. #6052
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    и 4 герца - плевать, зачем такая точность установки
    Сергей, последнее время чаще стал работать на 2-ке.
    Ну и для любителей качественного SSB промазать в 5-ть, а то и 10-ть Гц по первой гармонике тоже существенно.
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    А Вам не кажется, что 4 герца - это погрешность, которой можно пренебречь? )))
    Конечно же можно. Дело в том, что у нас достаточно стабильный опорный генератор, имеющий уверенные 0.5 ppm.
    Спрашивается тогда, а для чего мне округлять эти 4 Гц-а, если опора позволяет выдержать точность.
    Цитата Сообщение от ua6las Посмотреть сообщение
    вообще считаю полным бредом.
    Ожидал, не скрою
    Давайте теперь дальше раскроем "фильму".
    Мне непонятно, почему панорама с разрешением в 8192 дает это несоответствие, которое и при 4096 видно, и даже при 16384 ?
    По биениям, если конечно ухо и акустика позволяет, можно это запросто поймать.
    А вот в старенькой PowerSDR все четко и ровно, совпадает все и вся.
    Спасибо за совет, но мне не очень-то и хочется рыть три темы назад в поисках того, что походу расширения софта так и не изменилось в сторону комфорта.
  4. Спасибо от Filin-2000, Samurai
  5. #6053
    мегасупердинамичное радио говорит, АРУ волшебное - чо еще надо?
    Именно так.
    И именно поэтому все это радио покупают и используют.
    Всё остальное мелочи.
  6. #6054
    г.Таганрог
    5,064
    Сразу вопрос: а зачем было разводить и поддерживать .....демогогию на несколько .....страниц.
    Предистория: совершенно случайно при вкл/выкл VHF LNA – галка включения малошумящего предварительного усилителя на УКВ в своем SunSDR2Pr0 поставил галку Use external reference – галка включения режима синхронизации от внешнего тактового генератора 10МГц. Установите галку Use external reference для включения входа REF на задней панели трансивера и использования его в качестве опорного входа.Понятно что начались " неприятности " с частотой ,нашел свою же оплошность и галку убрал.
    В связи с этим решил проверить соответствие частот по приему.Если честно то делов на 15минут. Сделал и забыл. Заодно проверил находящиеся на столе Icom......а также соответствие одного к другому в режиме SSB .....идеально!
    Больше о этом и не вспоминаю. Писанины гораздо больше по времени чем я корректировал частоты!!!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 28.07.2019 в 14:39.
  7. #6055
    cimos,
    А насколько велика уверенность в точности звуковой карты, которой слушаете эти биения?
    Ее проверяли предварительно?
  8. #6056
    Смысла в этом не вижу, Александр.
    Если она и даст погрешность, то относительно небольшую.
    Дело в том, что я это слышу одинаково на все имеющиеся внешние кодеки в хозяйстве.
    Плюс, удалось сравнить с другим радио, имеющим точное фазовое поле в отличие от Not really radio New Icom, да и опорный генератор не хуже.
    Несовпадение, о котором писал выше, вот что интересует только.
    А кому нравится калиброваться по штакетнику, пожалуйста пользуйтесь.
    Мое мнение уже высказано.
  9. #6057
    Решил проверить калибровку у себя и не смог - при попытке установить эти частоты Бетта6 виснет. С версией 1.2 все ок! Это только у меня?
    ...Выяснилось, как только я выхожу за границу любительского диапазона, программа виснет.
  10. #6058
    К сожалению проверить не могу,т.к. трансивер на удаленке находиться.Ребята из ЕЕ еще не доделали в ПО (Remote) закладку где находиться поле с поправкой частоты. Но Вы можете на версии 1.2 сделать калибровку и нажать Write. Насколько я помню значения поправки частоты должны сохраняться в память трансивера, так же как и управление внешними ключами. Но это надо спросить у Василия,он точно подскажет.
  11. #6059
    Да, но чтобы запустить версию 1.2 нужно перепрошивать SS2 - что лишний раз делать не хочется: все же предел перепрошивок не безграничен... Или перепрошивка - это уж не так "страшно"?
  12. #6060
    Стиральные машины можно каждый день перепрошивать лет 10 подряд, SS2 должно быть не меньше.
    73 de rz3qs
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
