Страница 832 из 870 ПерваяПервая ... 332732782822829830831832833834835842 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,311 по 8,320 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #8311
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Мне бы сейчас 65 Ват с них стрясти и я бы покинул эту тему на долго.
    А что уровень микрофона показывает при громком АЛЁ?
    в инструкции сказао накрутить чтоб на пике было 0,,,-10 в этом пределе.
    Я накрутил что в 0 всегда улетает а то и в +, но на выходе нет заявленной мощности. Это подбешивает.
    Если на выходе микрофона уровень 0, то мощность должна на 100% излучаться или надо что бы уровень улетал за 0 в плюсовой сектор и оттуда не возвращался, тогда будет макс мощность?
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  3. #8312
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Или никак, принять как должное?
    Есть такая проблема. Обещают решить. Если усилитель транзисторный, то его быстродействия хватает.
    Возник такой вопрос: как вводить задержку CW, только для первого фронта первого сигнала, или всю передачу вести с задержкой? Получается непростая задача, если самоконтроль вести при этом без задержки. Если вводить для первой посылки, то она может сильно укоротиться. Как быть?
    Юрий. SDC website
  4. #8313
    но кто как выкручивается в CW с подключенным РА?
    Общая задержка 7 мс. При нажатии на ключ через 2 мс появляется сигнал PTT на выходе разъема трансивера, и через 5 мс сигнал на выходе вч разъема. Это более чем достаточно для усилителей с вакуумными реле, и в которых реализован QSK.
    Как быть?
    Вариант ввести задержку только перед первой точки. Т.е. нажали на ключ-тишина на время установленное пользователем, а дальше сигнал без задержки.
    Последний раз редактировалось geroyoleg; 25.02.2020 в 14:19.
  5. Спасибо от RM6LW
  6. #8314
    8,877
    ex UR4IX
    Это может произойти только за счет длительности этой первой точки. В принципе, если задержка не будет превышать 10-20 мс, то будет нормально. А если больше? Напрашивается ответ - работайте с педалью.
    Юрий. SDC website
  7. #8315
    А если больше?
    Второй вариант. Самоконтроль оставить без задержки, а в эфир уходит посылка со сдвигом (с задержкой) на время установленное пользователем.
  8. #8316
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    Юрий.
    Я десятки раз включал различные драйвера и способы самоконтроля. Да нет ничего криминального. Даже на "тугое" ухо небольшая задержка слышна обязательно ,а если не слышна то зачем о ней говорить вообще.Не пойму зачем вообще этот самоконтроль в SSB, IGOR-IGORне хочет,а скорее просто не может объяснить что ,как и зачем.Это мое мнение!
    В любом трансивере самоконтроль это значительно приукрашенный сигнал и зачастую ничего не имеющий общего с сигналом в эфире.
    Говоришь такому даже на "картофельных" диапазонах,ну если спросит а он с гордостью "хастается" сигналом ,так на пол часа обеспечено ругани.
    Похложе вразумительных ответов не последует.
    Вот подтверждение того , что задержка В САМОКОНРОЛЕ ЕСТЬ!!! А нам тут втирают ЕЁ НЕТ!!! Или прикрывают тем что типа не значительно!!! Я не хочу объяснять , что и зачем это долго, кто занимается обработкой звука тот меня понял давно! Скажу обно некоторые вещи настраиваются самоконтролем и сравнения записи ! Думаю я понятно объяснил!
  9. #8317
    Самара
    757
    RO4I
    Цитата Сообщение от IGOR-IGOR Посмотреть сообщение
    ...Нам говорят задержка есть, и типа не мешает не слышно НЕ АКТУАЛЬНО при параметре 60ms, помоему смеются над нами?
    Мои представления от том как работает sdr говорят что задержка не устранима по фундаментальным причинам, а именно необходимость накопить данные для оцифровки и обработки их блоками. Время которое требуется для накопления данных для одного блока данных убрать нельзя. Я прав?
  10. Спасибо от UR4MJK
  11. #8318
    Цитата Сообщение от msam Посмотреть сообщение
    Время которое требуется для накопления данных буфере убрать нельзя. Я прав?
    А ещё надо принять на компьютер квадратуру, сигнал с мик2, обработать на компе и послать трансиверу обратно на его внутренний аппаратный кодек для воспроизведения на внешний динамик.
  12. #8319
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Для реле В1В гарантировано 20 мс, для ПД1В - 10 мс. Вот и танцуй как хочешь.....
  13. #8320
    Украина
    3,416
    Да ничего не понятно. Если Вы говорите в микрофон и пытаетесь себя контролировать - это не достоверно. Когда ВЫ говорите и слушаете себя в наушниках - Вы слышите себя не только из наушников, но и через ткани головы,которые тоже резонируют, и это вносит существенный вклад в восприятие звука, и оценивать "нюансы" сигнала - просто не правильно. Поэтому вообще не понятно, что и как Вы там мониторите. Правильный мониторинг сигнала - это запись которая подается на вход, а слушаете с эфира - любым способом, и только так получается объективный мониторинг. А для записи - задержка вообще не важна. Тоже самое но другими словами написано в посте 8311 от Олега
    А для тех кто пользуется плотными наушниками и что б не кричать - есть широкополосный мониторинг без задержек. Кстати, насколько известно во флексах тоже мониторинг широкополосный и причина тому - природа цифровых трансиверов. Семплы берутся из буфера, вот этот самый буфер и вносит задержку. Поэтмоу ее может и можно уменьшить (свести до 5-30 мс),но так что б совсем убрать - не возможно.
    73! Сергей
  14. Спасибо от IGOR-IGOR
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
