Страница 855 из 870 ПерваяПервая ... 355755805845852853854855856857858865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,541 по 8,550 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #8541
    8,877
    ex UR4IX
    Если у Вас ноутбук и его LAN занят, то можно использовать переходник USB-LAN. Я так делаю, когда в работе нужны сразу два трансивера. Никакой разницы между встроенной LAN картой и USB-LAN не замечаю.
    Юрий. SDC website
  3. #8542
    Помимо скорости передачи данных есть еще такое понятие как задержка. Когда ЦП достаточно загружен (вполне допустимо при работе с SDR), то при таком сценарии с "обычной" сетевой картой задержка на обработку сетевых пакетов увеличивается, если обработка пакетов осуществляется на уровне ЦП, а не на уровне сетевой карты. Серверные сетевые карты берут основной объем обработки сетевого трафика на себя экономя прерывания ЦП.
  4. #8543
    Аватар для RK4CB
    1,160
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от Rubicon Посмотреть сообщение
    нет поддержки цифровых модуляций
    Вы пока просто не разобрались. Все есть, работает. Не торопитесь с выводами.
  5. #8544
    не ищите проблем, там где их нет
    с сетью и сетевыми картами все нормально
    Есть с софтом проблемы, но они не зависят от любой и правильно работающей сетевой карты.
  6. #8545
    Через сторонние приложения, верно? Это костыли. Или я не разобрался?
  7. #8546
    г.Таганрог
    5,064
    К запущенному SunSDR2DX запустил цифровую программу JTDX...под 64 bit систему и под 32bit разрядность по звуку.
    Скрин Диспетчера задач да и самих запущенных программ. Да забыл сказать еще и UR5EQF_Log запущен.
    И это что,достаточно загружен,да это ничто......
ID:	331513 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #8547
    Сделайте ping до ip адреса трансивера, далее поставьте панараму на максимум, включите приемники и суб приемники, сделайте ping повторно, покажите ответы пинга для сравнения. На вашем скрине я не вижу, что у вас идет какая-либо передача по сети. Увидел по Ethernet4 покажите его графики.
  9. #8548
    8,877
    ex UR4IX
    Rubicon, а зачем нам эти изыскания? Ведь все итак работает.
    Юрий. SDC website
  10. Спасибо от R6LCF, ua4alt
  11. #8549
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Ой, мистеры "у нас все работает" опять включили адвоката )))
  12. #8550
    Для моего личного любопытства. Человек написал, что поставил отдельную карту под трансивер, мне стало интересно насколько это оправданно, если оправданно, то лучше использовать сетевые карты которые требуют минимум вмешательства ЦП и уменьшают задержки при работе с трансивером.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
