Страница 735 из 870 ПерваяПервая ... 235635685725732733734735736737738745785835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,341 по 7,350 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #7341
    Ачинск
    302
    R0ACS
    Тишина.Все новую версию тестят???
    SunSDR2pro+EB300/ С уважением Евгений R0ACS.
  3. #7342
    Василий, а что в update3 пофиксилось? Можно где-то описание посмотреть, смысл ставить есть или нет.
    Добавлено через 55 минут(ы):
    на мак накатил всё ок
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 28.11.2019 в 18:52.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  4. #7343
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Стала дольше грузиться. Или мне показалось?
  5. #7344
    не заметил...
  6. #7345
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    не заметил...
    Сейчас запустил с секундомером. На три секунды дольше (12 против 9).
  7. #7346
    Василия надо попросить, подсказал бы что и как в новой У3
  8. #7347
    г.Таганрог
    5,064
    Версия для .....DX ,безразлично вторая или третья ,не запоминает уровень предусилителя ,только последнее значение.Постоянно требуется следить и изменять.
    В версии для ....DX ,в звучании на прием сильно добавилось высокочастотная составляющая,проще ШУМ.Если ранее изменяя RF и при значении 70 единиц был комфортный прием то сейчас при регулировке от 60 до 120 уровень шума на слух не изменяется вообще ,а падает в районе 50.
    Конечно есть другие регулировки для подавления вч.составляющей но тогда звук ..."ущербный".В этом плане хуже чем у .....Pro.
    Приспособился включать эквалайзер на прием,ранее этого никогда не делал, 2,8кГц -3дб; 4,0кГц -9дб; все что выше -15дб;
    Только что заметил: если R.EQ включен и вы изменили размер картинки до четверти монитора ,то уже кнопка не работает.Не выключается.
    Необходимо развернуть во весь экран чтобы заработала. В общем множество недоработок в программе для SunSDR2DX.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 28.11.2019 в 20:28.
  9. #7348
    Насчет версии предыдущей и новой у меня такая картина в дигитал моде при первом включении VAC не работает,а вот со второго включения все начинает работать спецом вернул на 1.2 версию там с пол пинка всё работает.
  10. #7349
    Pro U3 x64 По сравнению с предыдущими нагрузка на проц вроде таже, а вот использование памяти выросло до 863МБ против около 400 ранее. Лучше/хуже, пока не скажу!
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  11. #7350
    г.Таганрог
    5,064
    SunSDR2DX v.3
    Диспетчер задач. загрузка проц. программа работает 11% ,программа закрыта ...на скрине видно.Память ,программа в работе 2,6 ,программа закрыта 1,7. Возможно так и должно быть.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
