Страница 826 из 870 ПерваяПервая ... 326726776816823824825826827828829836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,251 по 8,260 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #8251
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от K3ZU Посмотреть сообщение
    что бы прога запускалась и отправлялась в трее при запуске Windows?
    Надо поместить ярлык SDC в папку автозагрузки (StartUp).
    Как это сделать, хорошо описано тут.
    Юрий. SDC website
  3. Спасибо от r3hh
  4. #8252
    USA, MD
    41
    K3ZU / R7DL
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    K3ZU
    при ВЫКЛюченной системе шумоподавления наушников есть наводка самоконтроля?
    Александр, на этих наушниках система шумоподавления не выключается!
    включена постоянно.
    Есть выключатель, который включает наушники и шумоподавитель одновременно!
    Vasily, K3ZU - Trvr's: TS-990, SunSDR2dx, K3, IC-7300, PA: SPE 2K-FA.
  5. #8253
    А переключатель чувствительности в наушниках как то меняет картину?
    Александр
  6. #8254
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Попробуйте провод от наушников намотать на ферритовое кольцо. Витков 5-10.
  7. #8255
    USA, MD
    41
    K3ZU / R7DL
    Алексанр, нет ткого регулятора в этих наушниках!
    EW6FL:Алексанр, кольца, защёлки пробовал! Не помогает!
    Юрий! Спасибо! Всё ОК!
  8. #8256
    Александр
  9. Спасибо от K3ZU
  10. #8257
    USA, MD
    41
    K3ZU / R7DL
    Sorry Александр! Не сразу понял Ваш вопрос, я решил что вопрос касается чувствительности шумоподавления!
    Пробовал! Уровень падает, но проблема остаётся!
    Спасибо!
  11. #8258
    что касаемо шума и шороха в наушниках , одни наушники слышать - другие НЕТ , в наушниках разная чувствительность, разное сопротивление поэтому слышно, СЛЫШНО НАДО УСТРАНЯТЬ, А НЕ ПОДГОНЯТЬ ОБОРУДОВАНИЕ С ЭТИМ РАБОТАЮТ С ЭТИМ НЕТ! что то разъём имеет 4 сигнала , понятно один земля, левый канал +, правый канал+ , а четвёртый видемо питание ?
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 25.02.2020 в 09:43.
  12. #8259
    8,877
    ex UR4IX
    Ага. Если вдруг у соседа заговорят звуковые колонки в такт Вашей передаче, знайте, что это надо что-то в трансивере устранять, а не провода у соседа экранировать.
    Сейчас ЕЕ впаяют блокировочные конденсаторы, некоторые сразу закричат, что высокие пропали в наушниках, устраняйте!
    Юрий. SDC website
  13. #8260
    Читаю и посмеиваюсь ,весело у вас тут.
    1) Головные телефоны включены в гнездо трансивера ,задержки нет вообще.
    3) Если вкл. выход звука на звуковую карту компа(второй скрин ,стоит галка ,внешний УНЧ подключен) и прослушивать через внешний УНЧ на те же головные телефоны что и ранее Sennheiser HD598 задержки практически нет ,но напрямую гораздо лучше и комфортнее ,хотя сам звук на внешний УНЧ гораздо богаче.
    Вложение 330362 Вложение 330363
    И ЧТО значит практически НЕТ? Значит она есть? Есть надо устранять! Почему то мы так всё прощаем? Ну практически нет, ну так в принципе пойдёт, поэтому так и живём! Автор которого я выше процетировал написал практически НЕТ, значит задержка имеет быть , так, что давайте будем правивыми хотя бы перед самими собой и будем показывать производителю , а производитель будет устронять даные вопросы !!! Получается тут не до делали, там не до крутили ( не до паяли , транзисторы не такие , токи не выставили ( хотя выставляли лично у меня такое было ) трансформаторы в усилителях не так поставили,)
    Юрий не защищайте производителя ! Есть масса примеров и не только у меня, что ПО есть сырое, конструкции не отстроены при отправки покупателю, хотя Производитель утверждает-" МЫ ОТСТРАИВАЛИ" даёт при этом АКТ измерений-только потом получается, а почему то так получилось , бывает и нужно очень много времени, что бы до стучатся до производителя, ждать пока устронят даную проблемму
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 25.02.2020 в 10:13.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
