Страница 603 из 870 ПерваяПервая ... 103503553593600601602603604605606613653703 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,021 по 6,030 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #6021
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Василий, да я сделал и "забил"(забыл), делов было на 15 минут
    Сергей, R5AU
  3. #6022
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от IGOR-IGOR Посмотреть сообщение
    меня же спрашивали, "Кто ещё слышит" Я привёл Вам пример, кто слышит
    А где там про хрипы и ограничения на высоких частотах?
    Вас спрашивали, кто еще, кроме Вас, слышит хрипы приемника?
    Юрий. SDC website
  4. #6023
    Аватар для RT5A
    Москва @ ГО Домодедово
    318
    RT5A
    Как раз наоборот, эти многостраничные инструкции с картинками нужны владельцам флегм, особенно с номерами от 6400 и далее. Только вот бахвалиться особо нечем, т.к. такие опусы - это оправдание за скудную, как у 12-битного свистка, динамику, и учат владельцев, как изгибаться между недостатком чувствительности и переполнением АЦП.
    От кого угодно, но только не от Вас был готов подобное прочитать.
    RT5A 73 !
  5. Спасибо от EU1SW, R5AU
  6. #6024
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    Данный тип разъемов Джек 6.3 мм
    Практически безотказный, если не конектить с ним всякий мусор.
    Другое дело переходники 6.3/3.5, от которых стоит сразу отказаться.
  7. Спасибо от cimos, UA0SM, UR4MJK, VassiL
  8. #6025
    VassiL,
    А какой конкретно алгоритм шумоподавления работает в нашей программе?
  9. #6026
    Зачем в SDR нужен NR?
    Это в чемоданах нужен NR там нет компьютера и по этому в них стоят мощные DSP в которых сделан свой алгоритм в NR.
    А вот в компьютерных программах,это можно сделать, ну например как здесь.
    https://www.youtube.com/watch?v=OmzDywD1cio
    Наверно ЕЕ не ставило самой большой целью, это сделать и без NR делов по"Горло"
    Александр
  10. Спасибо от RC5D, ROMAS-LY3CU, Samurai
  11. #6027
    Да, эффект от работы этой программы поразительный.
    Может и в нашей когда-то будет внедрен такой алгоритм.
  12. #6028
    В вашей уже сделан, ширина фильтра в CW.
    Картинки из видео по NR.
ID:	317683   Нажмите на изображение для увеличения.
    73 de rz3qs
  13. #6029
    В ExpertSDR2 используется адаптивный алгоритм шумоподавления. Параметры этого шумоподавителя в широких пределах регулируют его возможности. Вполне допускаю, что он менее эффективен, чем другие алгоритмы.
    Александр прав, приоритет этой функции сейчас на низком уровне. Закончим функционал согласно списка на сайте, затем можно будет взяться за улучшения наработанного. С момента внедрения прошло уже почти 10 лет, наверняка появились более интересные методы подавления шумов. У программиста даже есть идеи на этот план, пока пусть продумывает и делает функции согласно плана работ.
    Я тоже подумал, что результат похож на APF.
    73!
    Василий
  14. Спасибо от ur5gk
  15. #6030
    Это типа адаптации по методу подбора оптимального по полосе фильтра, алгоритм похожий на LMS?
    А почему не SPEEX, разом бы все вопросы закрыли.
    Это ладно, тут другая штука обнаружилась, связанная с приемом, о котором ранее кучу страниц намолотили.
    Решили записать двумя разными приемниками широкополосную помеху, всем известную
    На стол поставили Sunsdr2PRO и старенький Flex-3000, прием велся на одну антенну через сплиттер.
    Условия по фильтрам и прочему выставили одинаковыми по мере возможности.
    Вопрос, откуда эти биения по амплитуде берутся, которых на PowerSDR не видно?
    Для большей уверенности решил позвонить коллеге, который тоже не обнаружил подобного на ZeusRadio.
    Двумя тонами мы не смогли это получить, но при 5-ти тоновом варианте запросто.
    Кому интересно пробуйте, программ полно в инете.
  16. Спасибо от Filin-2000, IGOR-IGOR, ur5gk
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
