Страница 551 из 870 ПерваяПервая ... 51451501541548549550551552553554561601651 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,501 по 5,510 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #5501
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Сейчас, что включено Микрофонное АРУ, что выключено - движок регулирует уровень.
    Могу только предположить, что уровень микрофона не доходит до срабатывания АРУ, поэтому и влияет на мощность.
    Надо ЕЕ ввести уровни сложности, например, чтобы у некоторых "радиоинженеров" не нарушалось пищеварение, для них в начальном уровне оставить только компрессор да эквалайзер.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 13.07.2019 в 09:28.
    Юрий. SDC website
  3. #5502
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Нет. Я не о влиянии на мощность, а о регулировке усиления микрофона движком "Регулировка усиления микрофонного сигнала" от ноля до "возбуда" по микрофону при включенном микрофонном АРУ.
  4. #5503
    8,877
    ex UR4IX
    Это лучше кто-то из ЕЕ ответит, я не в курсе, что сейчас показывает стрелка MIC.
    Юрий. SDC website
  5. #5504
    При покупке SDR (любого), пользователь должен понимать, что это не чемоданы, и как минимум придется разобраться в минимальных настройках, и что "включил и работай" уже не прокатит. При производстве чемоданов, у инженеров стоит задача сделать трансивер для "дурака" , "дурака с другом" и , "дурака с чекушкой" По той же схеме делается и весь автопром, мобильные телефоны, бытовая техника и т.д. Но в том то и фишка SDR, это гибкая настройка, такая которая и не снилась "чемоданам", это для тех кто любит и понимает что делает с настройками, и нет жестких ограничений в этих настройках. И если при рабочей версии софта, что то не работает у пользователя, то виноват только в этом пользователь. Почему то у многих пользователей без пред-искажений на выходе получается уровни не хуже -30 (и -40 не предел) по ИМД с качественным сигналом и мощностью более 1-2 квт. А у других и при 10 ваттах такого нету.
    Посмотрите отрывок видео VA2PV https://www.youtube.com/watch?v=yVGXVrP8trM с 2:10, Мысль что он хотел передать: Это радио для тех кому нравится что то новое, кто не боится и хочется учится, читать мануалы/инструкции, нужно уметь или учится работать в ОС, не боится экспериментировать с настройками и т.д.
    Да, есть косяки программные, которые портят впечатления, но они не такие критичные после которых многие говорят "трансивер г... хорошо что продал" Если есть баги/косяки о них можно спокойно сообщать, без эмоций, поиска виноватых и т.д. И многие так делают, без нервов.
    Последний раз редактировалось geroyoleg; 13.07.2019 в 10:20.
  6. Спасибо от DerBear, EU4A, r6bx, RK3KR
  7. #5505
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Может быть.
    Добавил видео с иллюстрацией вопроса
    https://cloud.mail.ru/public/5yoP/5udph1ebp
  8. #5506
    Это явно баг какой то, проверил у себя, такая же картина.
  9. #5507
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Вот и я про то же.
  10. #5508
    Донецк
    7,141
    3
    У Игоря IGOR-IGOR временно не большие проблемы с публикацией на форуме - попросил меня выложить его запись и текст, что я и делаю
    Я продолжаю экспременты со звуком , подав по VAG свой пульт ( модель Behringer x32 rack . При записи я оговорился уровень на вход передатчика по индаикору MIC Level состовляет 0 dB мак симально в пике Работае только функция AGC остальные модули выключены ! мне не понятно ПОЧЕМУ при записи MIC 2 идут искажения при условии , что только работает только функция AGC остальные модули выключены !!!
    • Тип файла: mp3 AGC-2.mp3 (1.07 Мб, Просмотров: 73)
    Последний раз редактировалось Llll; 13.07.2019 в 11:05.
    Донецк Александр
  11. #5509
    УЖАС !
    FT-2000,IC-7700,SunSDR2-PRO,Smart-SDR-6400.Ameritron-AL82,73 !
  12. #5510
    8,877
    ex UR4IX
    Несколько раз прослушал запись. При включении АРУ уровень немного звука снижается, что видимо правильно. А в чем проблема-то?
    Повторю для ЕЕ: непонимание происходит из-за того, что пользователь не видит, что АРУ начала работать. Нужна стрелка, отображающая глубину работы АРУ.
    Юрий. SDC website
  13. Спасибо от cimos, Filin-2000, UR4MJK, ur7cq
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
