Страница 737 из 870 ПерваяПервая ... 237637687727734735736737738739740747787837 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,361 по 7,370 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #7361
    Вроде заборол я проблемы с манипуляцией CW по СОМ-порту.
    Снёс все виртуальные СОМ-порты и накатил самые свежие их версии.
    В итоге без проблем работает только com0com, на VSPE и vspMgr манипуляция срывается.
    Счас в ММ поработаю - посмотрю, вернётся ли проблема.
  3. Спасибо от VassiL
  4. #7362
    Полезно прочесть и желательно повторить рекомендации автора.
    http://alloutput.com/amateur-radio/e...ise-reduction/
    И еще по теме.
    https://www.lotusgroupusa.co m/pc--newtwork-audio-related-products.html
    73.
    Александр
    Последний раз редактировалось WT2J; 30.11.2019 в 20:21.
  5. #7363
    проще кабеля инетные использовать в экране с экранированными разъёмами)
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  6. #7364
    У меня имено такой кабель и применён.
    Кстати посмотрите,что находится после разьема LAN
    https://www.youtube.com/watch?v=Ngr4eBvCPAo
    Последний раз редактировалось WT2J; 30.11.2019 в 20:33.
  7. #7365
    у меня свитч POE а роутеры асус 66, 68, 520 в зависимости от qth и пучки кабелей. нет никаких шумов.
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 30.11.2019 в 20:34.
  8. Спасибо от expert_elk
  9. #7366
    Спасибо, кому нибудь будет и полезно узнать об этом.
  10. #7367
    И еще по теме.
    https://www.lotusgroupusa.com/pc--ne...-products.html
    Прежде чем повторять, желательно понимать зачем. Зачем принимать «меры», если трансивер не фиксирует проблему?
    Александр
  11. #7368
    За почти десять лет производства трансиверов с сетевым интерфейсом, количество вопросов и жалоб на помехи по сети ничтожно мало. Обычно помехи даёт криво работающий драйвер Ethernet линии или по другому физический уровень - микросхема, которая преобразует логические уровни от процессора в дифференциальные сигналы большой мощности, т.к. нужно "прокачать" витую пару с низким импедансом порядка 75-100 Ом длиной до 120 метров.
    В большинстве сетевых карт и роутеров/свитчей претензий к шумам нет, НО иногда попадаются бракованные сетевые карты, которые создают ВЧ помехи в виде палок с шагом 75 кГц. Реже попадаются такие свитчи.
    На последнем ролике в схеме трансформатора отсутствует заземление оплётки LAN кабеля на корпус устройства, а также заземление средней точки трансформатора.
    Конечно, можно бороться путем применения ферритов на LAN кабелях, применяя экранированные кабели... Но наша рекомендация - заменить сетевую карту ПК или сетевой коммутатор/свитч или роутер, которые шумят - поверьте толку от этого будет больше. Тем более, что сетевые устройства стоят сейчас относительно дёшево и большинство из них нормального качества.
    Также нужно помнить о простых мерах ВЧ совместимости АФУ - антенно-фидерного тракта. Необходимо исключить прохождение ВЧ сигнала по внешней стороне оплётки коаксиального кабеля - даже если КСВ антенны 1.1. Симметрирование возле антенны наверху (симметрирующий трансформатор, ферритовый запорный дроссель в виде кольца или защёлок), запорный дроссель внизу возле трансивера позволяют запереть прохождение ВЧ токов по внешней стороне оплетки от антенны в трансивер на приеме и от УМ к антенне на передачу. В первом случае исключается прием местных помех кабелем, Во втором случае исключается ВЧ наводка на кабели в шеке.
    Примечание: сетевой интерфейс самого трансивера чист от помех - проверено временем
    73!
    Василий
  12. Спасибо от Filin-2000, Vikos
  13. #7369
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    VassiL, Василий, что бы получить симметрию, "ротатор" нужно настраивать не на частоте первой гармоники.
    Да, есть еще одно пожелание.)
    Не когда не обрезайте фильтром верхние частоты, если даже Вы работаете в эфире полосой 3кГц.
    Думаю, что объяснять не нужно по какой причине. :-)
    Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 01.12.2019 в 01:45.
  14. #7370
    Георгий, прокомментируйте пожалуйста график по фазовому ротатору. Как именно нужно его настраивать?
    Выходной фильтр обрежет все частотные составляющие выше 3 кГц. Было бы хорошо, если бы Вы объяснили, по какой причине "никогда не нужно обрезать фильтром верхние частоты...".
    Спасибо.
    73!
    Василий
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
