Страница 232 из 870 ПерваяПервая ... 132182222229230231232233234235242282332732 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,320 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #2311
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    Конечно картинка с сансдр2 будет гораздо лучше(почти идеальна), чем у usa с айкома.
    Для сравнения, скорость точек 250 зн/мин, это более важно, чем остаток от не нажатого ключа при TX.
    73 de rz3qs
  3. Спасибо от RN3KK
  4. #2312
    Справедливости для скажу, что на картинке в сообщении #2305 от R2MA классическая
    картина амплитудной модуляции плохо сглаженным анодным с частотой пульсаций 300 Гц
    - трехфазный двухполупериодный выпрямитель и никаких конденсаторов. Совсем не редкость в эфире.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  5. #2313
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    классическая
    Это стандарт Р-140 с 3-мя фазами и 10 мкф фильтра, в SSB не так заметно из за IMD3 против CW, правильный народ ставит 100 мкФ и модуляция паразитная больше -70 дБ.
    Добавлено через 30 минут(ы):
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Для сравнения,
    Здесь нужно уточнить, что это не SS2, а Red Pitaya, и на передачу работает 14 бит ЦАП и опора 125 МГц. В SS2 картина должна быть лучше при условии, что программисты (формирование CW) и разработчики железа сделали все правильно. Картинку они надеюсь покажут, что у них лучше.
    Последний раз редактировалось rz3qs; 07.01.2019 в 00:13.
    73 de rz3qs
  6. #2314
    Аватар для R6CA
    Новороссийск
    194
    R6CA
    Коллеги, всех с рождеством. У меня такая же беда была на ss2pro и на ic7300. Отключил во всем доме свет, подключил все от аккумулятора и палки пропали. Провел расследование - оказалость гадили импульсны блоки питания на ноуте и сс2. Теперь нотик только на аккумуляторе пашет. Притом помеха сильнее, когда блок питания подключен к компу. Видать наводка кудато попадает - раньше такого не замечал.
  7. Спасибо от WT2J
  8. #2315
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    сомнительно ,что вы на такой скорости работаете в эфире, а вот остаток это глюк не маловажный!
  9. #2316
    Rz3bw
    В cw можно не сильно заботиться о линейности усилителя.
    С уважением. Владимир
  10. #2317
    8,877
    ex UR4IX
    Сам-то R4DZ хоть раз слышал эту "немаловажный" глюк?
    Для того, чтобы его услышать, нужно, чтобы оператор работал педалью и ключом на скорости ниже 20 wpm. А принимать такую станцию нужно с уровнем палки визуально на 90-100 дБ выше шумов эфира (передатчик нужен с водяным охлаждением ).
    Муха-слон-паника.
    Юрий. SDC website
  11. Спасибо от EA8DIG
  12. #2318
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    зачем мне слышать, у моего сдр этого явления нет, то что есть у сан сдр это не нормально, а если еще с внешним ум, думаю вы согласитесь с этим, эту проблему подняли обладатели этого радио, судя по всему это их сильно волнует и это нормально!тлг сигнал должен чистым без остаточных явлений!
    Последний раз редактировалось R4DZ; 07.01.2019 в 12:01.
  13. Спасибо от Георгий Назаров
  14. #2319
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Эта точка зрения устарела
  15. Спасибо от rz3qs
  16. #2320
    Eu1sw
    Уменя есть к3, чтобы увеличить скорость нарастания тел. Посылки, пришлось использовать па без тока хх.
    Как ни странно, телеграф стал похож на телеграф.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
