Страница 172 из 870 ПерваяПервая ... 72122162169170171172173174175182222272672 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #1711
    Я сказал авторам о проблеме. Поправят...
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  3. #1712
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Спасибо, но меня интересует больше входное сопротивление. Если это внешний высокостабильный генератор, то он располагается на некотором удалении от SunSDR2 и соединяется с ним кабелем. Не зря же поставили SMA разъем. Задам вопрос по другому - вход согласован с 50-тиОмным кабелем или нет?
  4. #1713
    Да, в описании есть ошибка, поправим. Входной импеданс линии REF составляет 2 кОм. ФАПЧ захватывает сигнал в среднем уже при 1 В действующего значения. Если подключается генератор с 50 Ом импедансом, то можно нагрузить его 50 Омной нагрузкой через тройник. Если уровня такого генератора недостаточно, то можно применить повышающий трансформатор. Сигнал может быть любой по форме - синус или меандр.
    73!
    Василий
  5. Спасибо от exAlex60
  6. #1714
    488
    И для синуса он должен иметь подставку , чтобы не заходить на пике в область отрицательных значений напряжения. ( иными словами синус не должен быть симметричным относительно нуля).
  7. #1715
    У него есть своя подставка внутри.
    73!
    Василий
  8. Спасибо от exAlex60
  9. #1716
    SunSDR2-Pro слетал в Никарагуа на остров Большая Кукуруза YN4RRC.
    Несмотря на наличие лицензии и всех серийных номеров аппаратуры дополнительная процедура "ареста" и оплата действий таможенников. Сумма минимальная $22, но при обычном подходе займет день-два с поездками в центральный офис регулятора связи. Договорился заранее, таможенник сам прошел все инстанции, примерно час ожидания. Если кто сюда соберется и нужны детали, я поделюсь.
    Аппарат поработал на отлично, FT8 и CW, родилось несколько идей для ЕЕ. Даже был вариант когда работало 2 оператора 1 лэптоп 2 дисплея. SS2PRO на FT8 на 17м и IC-7610 CW на 20м одновременно с двумя клавиатурами.
    Результат точный не знаю, но более 15,000 связей. Лена RC5A на днях сообщит как все логи соберем.
    Пока и 73,
    Юрий H7/N3QQ
  10. #1717
    Василий, это наверное к Вам вопрос.
    На двух разных компьютерах использую разные версии ExpertSDR. На стареньком ноутбуке с модифицированными драйверами под OpenGL для Intel 3150 запускается только версия 1.1.3. На современном ПК использую последнюю 1.2.0. Но вот беда каждый раз при переходе с одной версии на другую программа перепрошивает Firmware c 41.8 (для 1.1.3) на 42.8 (для 1.2.0). Это не так сложно но боюсь это не очень полезно для внутренней флешпамяти. На сайте про новую прошивку я упоминаний не вижу. (SunSdr2).
    Если нажать "SDR Info" то прямо так и написано 41.8 и 42.8 соответственно и пока не прошьется дальше не пускает.
    Upd.
    1.2.0 x64
    1.1.3 x32
    Последний раз редактировалось Balaganoff; 07.12.2018 в 20:25.
  11. Спасибо от UR0MC
  12. #1718
    Пермкий край г. Чайковский
    41
    3
    R9FE
    Решил подарок на новый год сделать себе любимому- абгрейд на PRO версию. Сегодня получил посылку все красиво, упаковка как у айпада, молодцы ребята. Убираю в сторонку свой старый SunSDR2 подключаю PRO запускаю Expert SDR 1.2.0 х 64 программа предлагает обновить прошивку, соглашаюсь пробегает ленточка (один раз) а дальше стоп -мигает зеленая лампочка и ни какие танцы с бубном не помогают, я имею ввиду сброс на заводские и полный сброс все без толку - сперва красная зеленая мигает потом мигает зеленая и все! Какой ему еще резет нужен я не знаю!! поделитесь, что делать. Виктор R9FE
    Victor R9FE
  13. #1719
    MW5R в CQ WW CW, недавнем, на SS2:
  14. Спасибо от RJ7M, ua4alt, ur7cq, UT4LW
  15. #1720
    Где-то была инструкция, что новые SS2 Pro из последней партии не совместимы со старыми версиями программы ESDR2 - в микросхеме локальной сети производитель микросхемы изменил дескрипторы.
    Скачайте с сайта версию ESDR2 1.2.0 (она обновлена в сентябре по сравнению с ранней такой же), видимо Ваша версия скачана для SS2 до сентября. Переведите трансивер в режим загрузки вручную, удерживая кнопку L/W на задней панели трансивера и включив трансивер. Индикатор питания будет мигать одиночными вспышками. На вкладке Expert нужно нажать кнопку Firmware update. Трансивер прошьется корректной прошивкой и будет нормально работать.
    То Balaganoff,
    Напишите пожалуйста в тех поддержку, не могу точно ответить на этот вопрос.
    73!
    Василий
  16. Спасибо от R9FE
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
