Страница 847 из 870 ПерваяПервая ... 347747797837844845846847848849850857 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,461 по 8,470 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #8461
    Сегодня столкнулся с интересной ситуацией.
    При работе в FT8, в программе часть водопада окрасилась в яркий цвет.
    Раньше такого не было.
    Оказалось, что работая в SSB, я включил эквалайзер по приему и настроенная амплитудно-частотная характеристика автоматически проявилась при работе в цифре.
    Зачем в меню предлагаемых параметров для работы в цифре вообще присутствует возможность работы эквалайзера?
    Да и кнопки NB1, NB2 не помогают, а мешают декодированию.
    Как-то появилась импульсная помеха. Это проявилось на водопаде в программе для цифры.
    Декодирование ухудшилось.
    При включении NB1, NB2 декодирование почти прекращалось.
    Это все относится для работы в FT8.
  3. #8462
    г.Таганрог
    5,064
    А почему бы вам не создать профиль ,сохранить его и обозвать DIGU.Как впрочем необходимо сделать и вызывать его каждый раз когда работаете в FT8. Проблем "0" все работает на УРА.
    Да забыл упомянуть ,что на эквалайзер приема профиль не действует ,должны сами помнить.Зачем в цифре эквалайзер по приему?
    Лучше перейдите на драйвер WDM-KS и используйте программу JTDX с разр.звука 32bit. Вот и получите все преимущества довольно большого динамического диапазона.
    А вообще предварительно прочесть инструкцию по работе программы в цифре.Эти ньюансы там для новичков описаны довольно подробно.
    Отлично версия работает ,АРУ как и должно быть в цифре отключено ,регулировка уровнем VAC грубо ,уровнем RF плавно по уровню градусника в программе не выше 155-160дб.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 05.03.2020 в 22:47.
  4. Спасибо от r3hh
  5. #8463
    Так и я об этом.
    Зачем эта кнопка вообще есть в этой моде?
    И NB1, NB2?
    Они не помогают, а мешают правильной работе программы цифровых видов.
    Для этой программы нужен просто линейный сигнал, без всяких обработок.
  6. #8464
    г.Таганрог
    5,064
    А вы зачем рядом?
    Вы следите за тем ,что вкл.что выкл. Разве не так. Большинство работает на "чемоданах" в этой моде ,вообще контроль должен быть 100% но это не мешает им успешно работать в этой моде!
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от rz3bw Посмотреть сообщение
    Откуда Вы знаете, что в DX стоит другой кодек по отношению к PRO?
    Другой.
    Василий сообщал об этом ,а я это регулярно слышу. Разница между .......Pro и .......DX заметна значительно.У меня был и один и другой сейчас.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Правдивый контроль из самоконтроля не получится в любом случае - наш организм не даст. Настройте сигнал по самоконтролю, а потом послушайте его в записи (без своего голоса в голове) - абсолютно разные вещи.
    Совершенно верно.
    Сегодня от скуки занимался контролем по звуку с учетом лампового предварительного и только в записи.На самоконтроле звук в "голове" и совершенно не тот что в записи. Звук с предом ламповым Ultragain Pro MIC2200 значительно мягче но ...убрал. Динамический микр.прямо на вход Мик2 и настройки в профиль. Ничего,но повозится пришлось.
    Да забыл добавить.И самое главное что бы конечный результат оценивали не вы ,а кто то рядом.Это значительно объективнее .
    Последний раз редактировалось R6LCF; 05.03.2020 в 23:47.
  7. #8465
    Для тех, кто слушает звук на встроенный кодек.
    Ну и тут скорее не в нем дело, а в уровне мощности, способной раскачать 8 или 16 Ом-ые уши.
    Энергии на низкие гармоники требуется куда больше относительно высоких.
    А динамический диапазон в 114 дБ в половину, а то и более, будет попросту не востребован, как и остальные битовые преимущества.
    Кому надо настоящим звуком проникнуться, тот без сомнения выбор свой отдаст хорошей звуковой карте как удачному дополнению.
    У моего знакомого заглушки стоят по этим гнездам с момента эксплуатации
    Да и у меня, собственно, тоже.
  8. #8466
    г.Таганрог
    5,064
    Головные телефоны одни и те же,не менял пока. Sennheiser HD598 ,чувствительность 112дб,импеданс 50Ом.Отлично работают с кодеком ......DX ,как ранее неплохо работали с кодеком .....Pro.разница по звуку очень даже заметна!
    Карта у меня не супер но неплохая Sound Blaster Audigy 5/RX ,(звук.карта на метеринке отключена) интегрирована в системный блок и выход на внешний УМ по оптике, преобразователь и шнурками по 20см непосредственно в УМ MOS class AA ,без преда.От двухблочного японца подключен только усилитель мощности ,этого достаточно.На звук не жалуюсь.
    Насчет заглушек это ваше личное дело и не более того.Так что......
    Последний раз редактировалось R6LCF; 06.03.2020 в 00:53.
  9. #8467
    Да на внешней карточке сигнал всегда тем лучше, чем выше класс звуковой карты, это понятно. Интересна конечно разница между внутренними кодеками SS2Pro и SS2DX, и словами это не передать, тут слушать своими ушами нужно. Вон владельцы MB1, послушав SS2Pro, говорят шо совсем "не то пальто".
    Александр
  10. Спасибо от UA0SM
  11. #8468
    Столько лет рядом со звуком ходите и в эти цифры верите? Ладно, проехали...
    Еще раз повторю, разница лишь в том, что "старый" кодек слаб для серьезных мониторов.
    Если сравнение производить на качественной активной акустике, то никто из ушастых отличий не найдет
    Точно
  12. Спасибо от Filin-2000
  13. #8469
    г.Таганрог
    5,064
    Вы упорно верите в одно,другие в прямо противоположное ,так что......ваше мнение это совсем не показатель достоверности.
    Такое впечатление, что читаете только себя. Выше же написал путь прослушивания и сравнения от звук.карты до японского УМ и их же акустики.
  14. #8470
    Ярославль
    521
    Приветствую всех!
    Появилась возможность "погонять" SS2DX.
    Вот что получилось.
    Работая в цифре, при "НЕБОЛЬШОЙ" раскачке, "пИнтература" в лёгкую дошла до 61 градуса!!! Вентилятор работает как положено.
    На некоторых бэндах, из-за наводки (работая с РА), пришлось вот такой огород лепить((( Ложу руку на кабель микрофона, наводки становится тише.
    Работаю в цифре. Тут как "ЖАХНЕТ" по ушам, еле "вЫжИл"(((
    Периодически появляется такая проблема((( В наушники идёт МАКСИМАЛЬНЫЙ звук((((
    Закрываю цифровую прогу. Перезагружаю "малышатика". Всё опять работает!!!
    Не доброжелателей прошу не злорадствовать. Хочется выяснить причину. Или винда, или ВАК так "выёживается" ?!!
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
