Страница 57 из 870 ПерваяПервая ... 7475455565758596067107157557 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #561
    Цитата Сообщение от RM6AA Посмотреть сообщение
    В то время как у рядом стоящего 7610
    Цельное шасси площадь которого в разы превышает SS2
  3. #562
    Василий, я ни в коем случае не собирался найти какой-то "минус" в нагреве SS2.
    Наоборот, хотел отметить, что для своих габаритов и производительности, аппарат технологически организован верно.
    И никаких дополнительных теплоотводов ему не требуется.
    Радиатор вполне "здоровый" и его хватает для отвода тепла без активного элемента в виде вентилятора.
    Спасибо, Сергей. Я тоже безо всяких намеков писал. Просто ранее тут коллеги "гадали", что в нем так греется, ну, и немного описал, чтобы понятнее было.
    Мы с самого начала писали, что охлаждать SS2 специально нет особой необходимости, температуры внутри корпуса нормальные для установленных элементов, хоть и кажется руке горячо. Но для успокоения души народ ставит вентиляторы - так спокойнее и с этим не поспоришь
    73!
    Василий
  4. #563
    VassiL, написал сегодня по скайпу Валерию о проблемах с CAT по TCI - Валерий обещал заняться проблемой.
  5. Спасибо от VassiL
  6. #564
    Севастополь
    19
    R7RAG
    На счет охлаждения хочу добавить, что у меня SunSDR2 (не Pro) перегрелся и завис летом (последние показания температуры точно не помню, но было 60+), помогло только выключение питания. Стоит он у меня на подоконнике, солнышко на него напрямую не светит, но окошко всегда приоткрыто на вентиляцию (да и провод через него выходит на крышу ). Прикупил вентилятор от ноутбука и поставил сзади радиатора. Так же сделан регулятор оборотов на терморезисторе и MOSFET, выставлен так что при работе JT/FT8 летом трансивер показывает температуру 45-47:
  7. Спасибо от UA4NE
  8. #565
    Вопрос:
    SunSDR2 PRO
    Включен дефолтный режим, т.е. один приемник.
    Нет приема на диапазоне 80 метров (на остальных диапазонах есть).
    В настройках установлена галка только в Auto enable (как советуется в описании, страница 12) - прием есть везде, кроме 80 метров.
    Прием на 80 метрах появляется лишь при наличии галочки только у Use wide RX filter.
    При включении второго приемника (кнопкой RX2) либо панорамы BS, прием на 80 метрах появляется. Но это и понятно - в инструкции сказано, что при включении второго приемника активируется широкий приемный фильтр.
    Если галки установлены/не установлены везде: в Use wide RX filter и в Auto enable - приема также нет.
    Последний раз редактировалось R9AXX; 14.03.2018 в 06:39.
    Константин, R9AXX (ex RA9AMN, UB9AAR)
  9. #566
    Что-то случилось с приёмным фильтром диапазона 80М. Вариантов три: брак пайки элементов фильтра или брак реле, или фильтр сгорел от мощного сигнала на входе.
    Когда включается широкий фильтр, то сигнал идёт в обход узкого и приём восстанавливается.
    73!
    Василий
  10. #567
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    В момент когда нет приёма, проверьте какая антенна включена (кнопка ANT в левом верхнем углу).
  11. #568
    С этим все в порядке, проверял, конечно. Проблема эта с первого включения: не придал значения, т.к. и с широким фильтром прием устраивал. Сейчас, через месяц пользования, в настройках разобрался и ясно, что это не нормально и пора как-то устранять по гарантии.
  12. #569
    Да, вопрос гарантийный, однозначно решите его с производителем. Пишите напрямую на эл.почту производителя.
    73!
    Василий
  13. #570
    Аватар для r3qw
    ko91oq
    58
    R3QW
    Василий! Приветствую! Ранее я переписывался с Романом. В профилях не сохраняется "включено-выключено" для Clipper, а запоминается последнее состояние,хотя для эквалайзера - сохраняется.
    Спасибо!
  14. Спасибо от VassiL
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
