Страница 716 из 870 ПерваяПервая ... 216616666706713714715716717718719726766816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,151 по 7,160 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #7151
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    ... столкнулся с говорящей бабой ) Как ее утихомирить?
    см. почту ...
  3. Спасибо от UR0MC
  4. #7152
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    Всем спасибо! Полечим бабу )
    Скажите, а сайт https://eesdr.com/ru/ открывается? У меня глухо почему то.
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
  5. #7153
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Да. сейчас не открывается.
    И этот (CQHAM.RU) тоже "глючит". Видимо близится время "независимого Рунета"
  6. #7154
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    открывается?
    Открывается без проблем.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  7. #7155
    Донецк
    7,141
    3
    В процессе последних контестов сложилось впечатление, что у меня ухудшилась шумовая обстановка на 160 м.
    Рома приветствую, скажи (лучше покажи) какой уровень шума у тебя на твои Беверы на 160 метров в полосе фильтра 3.0 кГц
    У меня сейчас 6-7 балов, но так не всегда - антенна IV в частном секторе в дали от городского шума.
    Донецк Александр
  8. #7156
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    Саша, завтра постараюсь сделать. Еще - при каком предварительном усилении? У меня два предваря последовательно отключаемые - можно делать 0/12/24 дб.
  9. #7157
    Донецк
    7,141
    3
    Не подумал, что там еще приампы есть - ну если можно, одну картинку без усиления чисто на антенну, а другу +12 дб - мне сразу будет всё понятно. У меня возле дома есть бесхозное поле 1000х600 метров - возможно когда нибудь "настроюсь" и попробую проложить бевер
    Донецк Александр
  10. #7158
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    можно и BOG, в прошлом сезоне пробовал, лежит провод на земле, 120-160 м, предварь 20 дб и принимает не хуже беверов.
  11. Спасибо от Llll
  12. #7159
    Аватар для RK4CB
    1,159
    11
    R5DF
    Долго не мог понять, что не так с моим трансивером: в неопределенные моменты могло наступить переполнение, выражающееся в мусоре на водопаде, скачкам уровня шума и неадекватному поведению АТТ (при 0-переполнение, а при +10 все нормально). На 40м невозможно было NB включить - сразу прыгать спектр начинал.
    Виной всему оказалась галочка RAND:
Название:	Аннотация 2019-11-05 000752.jpg
    После снятия галочки, на всякий случай, нажал WRITE.
    После отключения все стало нормально, а на ВЧ бэндах почему-то упал шум). На 40 теперь NB работает нормально, не вызывая размазывания спектра громких станций и вещалок.
    Из объяснений производителя, что это перемешивание верхнего разряда, совсем не следуют такие не очевидные вещи, что будет переполнение.
    Может есть смысл при каждом запуске программы принудительно ее снимать? Кому надо побаловаться - будут знать куда ткнуть, а нормальным пользователям не создаст проблем.
    Может кому пригодится.
    Также, эксперименты с сетевыми устройствами и проводами, оказалось, не закончены. В качестве коммутатора использовался гигабитный 8-портовый Cisco (чип не известен, закрыт радиатором). Случайно попал в руки 5-ти портовый гигабитный коммутатор той же фирмы (чип RTL 8389). Дало существенное снижение шума, до 1.5 баллов на 18...28 МГц, на более высоких частотах не смотрел.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Юрий, UT4LW, я ранее жаловался на АРУ. Сейчас АРУ работает идеально. Возможно у меня были проблемы с конфигом программы, которые отмечали коллеги. А может что-то допилили
    Последний раз редактировалось RK4CB; 05.11.2019 в 00:59.
  13. Спасибо от EU4A, Llll
  14. #7160
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    галочка RAND
    Вы ничего не попутали? RAND может незначительно влиять на шум приемника, не более 1 дБ. А вот галка DITH может поднять шум на 10-20 дБ.
    Как правило, RAND должна быть всегда включена, а DITH включается только для лабораторных измерения параметров приемника.
    Юрий. SDC website
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
