Страница 742 из 870 ПерваяПервая ... 242642692732739740741742743744745752792842 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,411 по 7,420 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #7411
    Krasnodar
    587
    ra6bx
    Коллеги ! не напомните с какой версии начались "падения" с Mic1? Не могу найти по форуму..
    У моих 2-х товарищей эта проблема пошла примерно со 130 версии..
    Что-то по моему менялось, а вот что?
    Я этот вопрос как то упустил (у меня 131-4 и все норм).
    Пришлось им найти стабильную 120 и поставил ее..
    Подскажите как эта проблема решилась?
  3. #7412
    Цитата Сообщение от ra3dih Посмотреть сообщение
    UR5LAM Александр, напишите методику настройки по биениям в аппарате SunSDR2, если не сложно.
    Методика стара, как мир:
    - выбираем минимальную полосу обзора панорамы 39 кГц.
    - устанавливаем максимальное разрешение панорамы 16384 Options-Display-Spectrum-FFT size
    - zoom на максимум
    - включаем режим CW
    - переводим CW-ключ в режим "клоподав"
    - отключаем break-in
    - настраиваемся на известную частоту (wwv или свой генератор) (нужен именно тональный сигнал)
    - подбираем громкость самоконтроля чтобы слышать и себя и генератор
    - нажимаем ключ, и "крутим" коррекцию частоты до нулевых биений в наушниках (не забываем нажимать write)
    Александр
  4. Спасибо от expert_elk, IGOR-IGOR, ra3dih, RC5D, RT7N, ur8ir, UT4LW, VassiL
  5. #7413
    станица Выселки, Краснодарский край
    201
    RL6C
    Добрый день. Подскажите как подключить аудио с трансивера на WSJT. VAC установлена созданы три кабеля выбираю в настройках ноне работает.
    Сергей
  6. #7414
    г.Таганрог
    5,064
    Скрин настроек VAC трансивера,скрин настроек аудио WSJT-X. Проще не бывает
ID:	325830 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 10.12.2019 в 12:47.
  7. #7415
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    Скрин настроек трансивера,скрин настроек аудио WSJT-X. Проще не бывает
    Все верно! И обязательно - для RX и TX - разные линии! В виндовз можно и одну использовать для всего - но у меня например, идет выброс в начале включения передачи (выброс состоит из хвоста звука приемной части).
    А две линии сделал - и все стало как часы.
  8. #7416
    Вопрос к Василию! Известно , что драйвер MME ( VAC ) имеет большую задержку чем драйверы WDM-KS ,WASAPI, при переключении в последние дравера , звук ( на передачу ) начинает рваться идут затыки в чём причина ? Поясните пожалуйста может не правильная настройка , расскажитете как правильно поставить установки на Ваш взгляд Василий!
  9. #7417
    201
    RL6C
    Да у меня вроде все так и настроено но почему то не получается
    Сергей
  10. #7418
    г.Таганрог
    5,064
    На вашем скрине настроек VAC трансивера отчетливо видно что прием идет и сигнал пошел,то есть "дело было не в трансивере...." Разбирайтесь ,дистанционно довольно сложно помочь не видя всей обстановки.
  11. #7419
    Каменск-Шахтинский
    100
    R6LP
    Вероятно у Вас установлена Win 10 в Win 7 такого"геморроя" нет, а в 10 сталкивался.
  12. #7420
    201
    RL6C
    Да WIN 10 64 битная. И как победить переходить снова на Win7 ?
    Сергей
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
