Страница 852 из 870 ПерваяПервая ... 352752802842849850851852853854855862 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,511 по 8,520 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #8511
    Ну как не поднимут... Комплектуха(
    Жизнь она такая.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  3. #8512
    Не беспокойтесь Иван, кризис внесёт свои коррективы по всем фронтам и по всему миру, «обнулить» не получится.
    Александр
  4. Спасибо от Llll
  5. #8513
    Самара
    757
    RO4I
    Подскажите wifi для корректной работы требует отдельную подсеть или это глупость уже исправили?
  6. #8514
    Приветствую всех.
    Настроился отработать в Чемпионате РФ SSB, но облом. Показываю картину после всех исследований. Выбран микрофон MC1. Микрофон в разъём не вставлен. Нажатие педали и появляется сигнал на передачу. В телефонах прослушивается шум. Регулировкой усиления микрофона сигнал до нуля не убирается. Где-то возбуд по входу, видимо, или что другое?
    При переключении на MC2 такой картины не наблюдается. Всё по нулям. Версия программы 1.2.0. Трансивер отправлять в Таганрог или можно справиться самому?
    Николай, R3KM
  7. #8515
    г.Таганрог
    5,064
    Просмотрите внимательно видео сообщение Василия # 7354. выполните у себя и настройте конкретно под свой микрофон.
    Лично я применяю динамический микрофон в Mic2 ,использую несколько профилей под разные условия работы и вызываю при необходимости.
  8. #8516
    Донецк
    7,141
    3
    Желательно делать скрин всего интерфеса программы, не видно остальных кнопок управления. Скорее всего в закладке где компрессор установленно большое усиление. На панораме это не возбуд а шум мкф с пондъемом на ВЧ частортах (2-3 кГц). Выключите компресор и уберайте усиление - подъем ручек эквалайзера это то же усиление и т.д.
    Донецк Александр
  9. #8517
    8,877
    ex UR4IX
    Что за трансивер?
    У PRO нет никаких дополнительных каскадов усиления, у первой версии есть дополнительные операционные усилители.
    Вспомнил - PRO.
    Попробуйте временно перенести куда-нибудь папку C:\Users\...\AppData \Local\Expert Electronics\, чтобы обнулить все настройки.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 15.03.2020 в 09:52.
    Юрий. SDC website
  10. #8518
    ....Трансивер отправлять в Таганрог или можно справиться самому?
    Николай, коллеги правильно пишут. В настройках компрессии стоит низкий порог начала работы компрессора, например, -50..-30 дБ, вместе с этим эквалайзер тоже высоко поднят.. с эквалайзером лучше в сторону уменьшения формировать АЧХ, а усиление потом догонять ручкой MIC gain.
    Также нужно отметить, что у разных микрофонов настройки будут автоматически переключаться, что подтверждает описанную идею выше.
    Плюс ко всему, у микрофонного входа MIC2 усиления по входу больше децибел на 15, т.к. это вход для динамического микрофона, т.е. у него шансов на возбуд больше.
    Итог: нужно подобрать регулировки и все будет хорошо.
    73!
    Василий
  11. #8519
    R3KM
    Для начала просто отключите все функции вкладки PROC, и покажите, что получилось.
    Александр
  12. #8520
    Не к чему ,чемпионат уже закончился
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
