Страница 119 из 870 ПерваяПервая ... 1969109116117118119120121122129169219619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #1181
    ra4pq
    Интересно, как используете приемник, чем он может помогать.
    Хочу сделать "удаленку" на прием, но никто не пишет что это реально работает.
    С уважением. Владимир
  3. #1182
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    MB1 упакован одноразовым компом
    Каким это одноразовым? Одноразовым может быть презерватив, извините.
    Комп на базе I7 с 16 ГБ ОЗУ это одноразовый? Не пишите бред.
    По статистике, у большинства радиолюбителей и в том числе пользователей SunSDR2 компы намного проще и "одноразовее", чем комп внутри MB1.
    Даже если представить, что через 10 лет компа на I7 с 16 ГБ ОЗУ кому-то может быть мало, там обычный комп на материнке мини ITX, никто не мешает железо компа поменять на то, что будет через 10 лет. Но, сомневаюсь, что в этом будет необходимость.
    О вентиляторах, там они установлены совсем небольших размеров, работают тихо, не постоянно на всю мощность, например, если сравнить с IC-7300, вот там в режиме передачи куллер молотит конкретно, шумнее и интенсивнее, и где там чистый воздух? Как и то, что в любом трансивере есть куллер и он всё-равно "не для квартир с чистым воздухом".
    Чем отличается MB-1 от SunSDR2 PRO?
    Всё очень просто. Чтобы уравнять +_ по возможностям SunSDR2 PRO и MB-1, нужно к SunSDR2 PRO докупить PA 100Вт + тюнер,+ PA для УКВ, комп+ кучка кабелей, чтобы это всё соединить.
    Если это всё докупить, не что-либо, а качественные вещи, цена будет вплотную приближаться к цене MB-1.
    MB-1 можно и нужно использовать как полностью автономный самодостаточный трансивер, просто поставил на стол, прикрутил антенну и можно работать, количество шнурков и других девайсов на столе, под столом, резко сокращается, просто всё есть внутри трансивера.
    SunSDR2 PRO позволяет использовать, то, что есть в наличии, это комп, усилители ( отдельно для КВ и отдельно для УКВ), по стоимости не включает в себя это оборудование, по этому значительно дешевле.
    Каждый из нас, приобретая для себя то, или иное оборудование решает свои задачи, и очень хорошо, что есть выбор между SunSDR2 PRO и МB-1.
    При этом, параметры приёмника идентичны, как и программное обеспечение по своему функционалу.
    Не спасет, без обдува, 50 по Цельсию и здравствуйте глюки, но пока со слов знакомых
    Использую SSD уже достаточное количество лет, нет никаких глюков, если SSD от бренда. У меня в серверной бывает летом и выше +50, нет никаких проблем.
    Последний раз редактировалось ur7cq; 26.09.2018 в 08:32.
  4. Спасибо от R5DT, UT4LW, VassiL, Vikos
  5. #1183
    203
    12
    ex RA4PQ
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    ra4pq
    Приемник за городом синхронизируется с трансиверами - это все работает, благодаря SDC от UT4LW. В наглую "захватил" поле недалеко от телевизионного ретранслятора и начал строить фазированную решетку на 8 направлений из восьми K9AY с коробочками от RA6LBS. К сожалению не могу похвастаться результатами - не достроил, пришлось в этом году вообще все радиолюбительство приостановить из-за тяжелой болезни отца.
    Здесь в городе на 80 и 160м на вертикал стоит жуткий шум в 9 баллов. В контестах нет никакой возможности встать на CQ, только на поиск, т.к. половину коров не слышу вообще.
    Для RZ3QS
    Повторятся не буду, все то что написал UR7CQ - все подтверждаю полностью. О чем вы, какие стерильные комнаты? Вентиляторы работают в автоматическом режиме, ничего не слышно, ничего нигде не чистил и пока не считаю нужным.
    Последний раз редактировалось UA4Q; 26.09.2018 в 08:47.
  6. Спасибо от ra3gn
  7. #1184
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    В чём познавательность? Многие этот вывод сделали несколько лет назад. Размеры ICOM, серии 756, известны ещё с прошлого века, размеры MB-1 уже известны более 4 лет.
    Ну и что, что известны? Это конечно даёт сухие данные, но реального живого представления в сравнении не даёт. Когда есть фото, рядом оба, при визуальном сравнении гораздо полнее картина получается, чем по размерам, что известны 4 года.
  8. #1185
    ra4pq
    Ответил в соседней ветке по теме удаленки на базе ColibriDDC.
    По SSD диску действительно непонятны высказывания, все работает, как часы.
    Был один случай у нидерландца, когда молния испарила реле антенного коммутатора внутри, сгорел HDMI интерфейс для монитора и LAN встроенной материнской платы. А также стерся наглухо SSD диск, как будто новый без разделов. Правда остался в рабочем состоянии, как и вся материнка с трансивером, мы этот трансивер оживили. Думается, если бы заземление у трансивера было бы подключено, то обошлись бы вообще только реле антенного коммутатора.
    Последний раз редактировалось VassiL; 26.09.2018 в 08:51.
    73!
    Василий
  9. Спасибо от ra3gn
  10. #1186
    Как начитается народ небылиц про SSD, поверит прочитанному, и давай разгонять некорректную информацию. )
    Нет никаких проблем у накопителей типа SSD. В моем MBP 2012 года выпуска, трудится под двумя операционными системами, пережил обновление нескольких осей как MacOSX так и Win, но по сей день работает стабильно и без каких-либо проблем. Стационарный мини-компьютер (архитектура чем-то похожа на комп в МБ1) тоже использует быстродействующий SSD, и тоже не было никаких проблем ни разу, при этом специально обдув для него не предусмотрен вовсе. Другими словами - ставьте и пользуйтесь.
    Александр
  11. Спасибо от Llll, R7MU, ur7cq
  12. #1187
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Вот только у одного из них не видно части "передней морды", 2/3, и следовательно
  13. #1188
    В общем, чтобы не говорили, SS2 PRO купить в G на данном этапе сложно, т.к. они очень популярны стали и из раскупают...
  14. #1189
    Рассчитано на того, кто ICOM ни разу не видел? Думаю нет таких. А вот МВ-1 и SunSDR2 PRO рядом с ICOM на фото увидеть пока получается не часто, и это больше, чем просто циры размеров.
  15. #1190
    можно судить о размерах SunSDR2 PRO и МВ1 по сравнению с ICOM
    Простите великодушно, а цифр 258 x 325 x 150 285x340x111 недостаточно для этого? И, собственно, я может от жизни отстал - давно трансиверы по размерам стали выбирать?
    и это больше
    можно развернуто, что в "этом" больше чем сравнение размеров?
    73! Victor RT9I
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
