Добрый день,
Мы опубликовали обновленные версии ПО для системы удаленного управления ExpertRemote: ExpertRC 1.3.0 beta 1 и ExpertRS 0.5.1.
Список изменений по сравнению с апрельским релизом:
1. Добавлен режим передачи, в видах модуляции: AM/SAM, DSB, SSB, NFM, CW, DIGL/DIGU,
2. Добавлена работа VAC (работает только для DIGL/DIGU, если выбран один из этих видов связи и включен VAC, то сигнал будет браться из него, во всех остальных случаях будет использоваться сигнал с микрофонного входа),
3. Добавлен фильтр APF для SSB и CW,
4. Добавлен фильтр DSE для CW,
5. Добавлены DSP функции: BIN и NR,
6. Обновлен модуль Line Out (можно выводить звук в звуковую карту или писать звук в wav/mp3 файл),
7. Добавлено управление Preamp для всех устройств,
8. Добавлено управление Ext Ctrl и ключом PA,
9. Добавлено управление BPF-kit для ColibriDDC,
10. Реализована возможность телеграфирования ключом подключенным к панели E-Coder и через COM-порт (CAT), а также работает передача CW макросов через TCI (BreakIn недоступен),
11. Для снижения задержки самоконтроля при манипуляции CW ключом на OS Windows, рекомендуется использовать аудио драйверы WDM-KS или ASIO. Для OS Linux и macOS проблем с задержкой нет.
Чем меньше размер буфера звуковой карты, тем ниже задержка. Оптимальный размер для комфортного телеграфирования не более 256 сэмплов,
12. Добавлены версии клиента для Linux x64 (тестировалось на Ubuntu 18.04 x64) и macOS (тестировалось на Mojave),
13. Был произведен редизайн пользовательского графического интерфейса.
