Страница 212 из 870 ПерваяПервая ... 112162202209210211212213214215222262312712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #2111
    В плейере та же математическая обработка, что и в основной программе. Поэтому можно смело ориентироваться на него. Да, в нем нет всех тех наворотов, что в сегодняшней основной программе, но и этого достаточно, чтобы понять, как работает программа, АРУ и фильтрация.
    Со штатной программой загрузка скорее всего возрастёт до 20-25% по диспетчеру задач, что вполне нормально будет работать.
    Задержка по звуку вызвана работой стандартных звуковых драйверов Windows. При работе через штатное гнездо трансивера или драйвера ASIO, WDM-KS для звуковой карты, с минимальным буфером задержка будет очень мала и ощущаться не будет.
    73!
    Василий
  3. Спасибо от cimos
  4. #2112
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    Тогда вот еще, для раздумий:
    Спасибо, скачал. Задержка осталась
    Звук идет по HDMI в монитор и оттуда на колонки, т.е. в сигнал аудио он преобразуется в мониторе: путь длинный. Как-нибудь позже проверю напрямую.
    И ещё: диапазон 300 кГц - неудобно настраиваться. Можно его сделать меньше в уже записанном сигнале?
  5. #2113
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    Цитата Сообщение от ra6bx-alex Посмотреть сообщение
    Скорее всего не точно стал на частоту. Ну и есть перебор с усилением по RF.. Резонанс в APF обычно на несколько герц в стороне от видимого на спектре. На 100 гц еще лучше звучит.
    Что значит не точно на частоту? ))) Я ж написал, что фильтр 250 Гц, а не 50Гц. Все там точно. Точнее не бывает. А усиление RF держу в районе 75-80%. Уровень шума эфира на панораме -120 дб. Прием велся на BOG.
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
  6. #2114
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    вооруженный хорошим панорамным спектроанализатором
    Михаил,на то он и прибор с высочайшей резолюцией.Как подводники - акустики,ухо не слышит,прибор мониторит и выдает данные.
    VisAir,мой аппарат !!!
  7. #2115
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от Stabor Посмотреть сообщение
    Задержка осталась
    Смотрите, что по звуковому каналу, разбирайтесь.
    В записанном - нет, но Вы можете растянуть панораму правой клавишей на шкале частоты, которая между водопадом и спектром. Перемещать правой клавишей на спектре или водопаде.
  8. Спасибо от IGOR-IGOR, UA4NE
  9. #2116
    Растягивается только относительно центра, за какую часть панорамы не возьмись. Тянешь вправо - растягивается, влево - опять сжимается. Соответственно всё то, что в стороне от центра, "уходит" и становится недоступным.
    И перемещаться по панораме нельзя - как это возможно по шкале уровней. Так по крайней мере в плеере и считаю, что это неправильно.
  10. Спасибо от IGOR-IGOR
  11. #2117
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Как это нельзя? Правой мышкой за панораму, или за водопад - и можно перемещать. Если одновременно с приемником, то правой мышкой за полосу приемника, либо за синий треугольник на шкале частот, что, на мой взгляд, более удобно.
    Юрий. SDC website
  12. #2118
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    Отлично! У Вас начало получаться. Дальше, к сожалению, без изучения инструкции, будет очень сложно
    Если после прочтения инструкции возникнут вопросы - пишите.
  13. #2119
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Как это нельзя? ... либо за синий треугольник на шкале частот....
    Можно! Заработало! Спасибо.
    Отлично!
    Действительно отлично: как машина времени.
  14. #2120
    как машина времени
    В ранних версиях софта еще для SS1 была такая фича - именно "машина времени" называлась. Можно было вернуться
    назад и просмотреть\прослуша ть еще раз выбранную станцию, пропущенный контрольный номер и т.п.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
