Страница 220 из 870 ПерваяПервая ... 120170210217218219220221222223230270320720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #2191
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    ... не могу отказаться от UR5EQF-Log ... ну все есть и доступно ... на автомате. Списывались с ... ведущим тему и поддерживающим Лог ,... нет у него исходников, только у правообладателей, а они "тупые как валенки" и денег хотят ...
    Владимир, с Новым годом Вас, Ваших близких и всех сопричастных нашему "безнадежному делу" в любимом городе на берегу Таганрожского залива !
    Целиком солидарен Вашим симпатиям к UR5EQF_Log !
    Посему хотелось бы знать, -
    они, правообладатели озвучили ль цифру ?
    Может быть есть смысл нам, Всем Миром скинуться на приобретение исходников ?
    Последний раз редактировалось aVa; 02.01.2019 в 14:32.
  3. #2192
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Не в тему ветки хотение.
    Не думаю, что у кого-то есть желание ЛИЧНО обратиться к автору и правообладателю.
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  4. #2193
    Цитата Сообщение от m0edx Посмотреть сообщение
    Вернув установки Mic Gain на 25dB - проблема пропала.
    Нет никакого смысла в излишнем усилении микрофонного усилителя. Достаточным уровнем считается тот, после которого вы не слышите дальнейшего увеличения уровня сигнала на выходе трансивера. В моем случае, в зависимости от микрофона, mic gain находится в пределах 18...25
    Александр
  5. Спасибо от EA8DIG, RK4CB
  6. #2194
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Все еще хуже.
    При моих настройках компрессора и лимитера усиление микрофона около 0. Когда подустаю орать, то ставлю 3 дб.
    Это и при динамическом микрофоне и при гарнитуре с электретником.
    Корреспонденты не отмечают каких либо "перекачек", переусиления и прочего.
  7. Спасибо от UR5LAM
  8. #2195
    Может кто нибудь подсказать? На удаленке с sunsdr2 установлен ум kl500 , необходимо как то смотреть за ксв и мощностью. Может в продаже есть измерительный прибор с lan портом или wifi чтобы подключаться к нему из инета? Из самоделок нашел только ксв метр по usb и автором написанная программка. Василию уже давно задавал такой вопрос ,он сказал что подумают как это можно реализовать, но это когда было, да и забыли все уже. Камеру не охота ставить она канал будет грузить, да воткнуть ее не куда usb только в малине
    В sunsdr2 , есть порт 485 но походу про него уже тоже ни кто и не вспоминает просто висит, можно было как то в него подать сигнал на оцифровку, после ум поставить ксв, прямую и отраженку на микруху и в порт в программу
    Последний раз редактировалось UA1ZQO; 02.01.2019 в 18:12.
  9. #2196
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    у меня по деревенски организовано ) Купил ай пи камеру в Китае за 20 баксов, мощемер с КСВ-метром у меня светодиодный, все отлично видно ) и вращать антенны можно, в приложении смартфона кручу камеру куда угодно, надо развернул на панель с сильсинами и развернул ант куда мне надо )
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
  10. Спасибо от R6YY, UA1ZQO, UA4NE
  11. #2197
    А задержка большая? Просто сколько видел таких камер все тормазнутые обновление чуть ли не 5 сек
  12. #2198
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    ну задержка есть до пары сек, а на что она влияет? Обновление идет нормально, просто задержка 1-2 сек максимум.
    Вот сделал скрин со смартфона:
  13. #2199
    Солидно. Буду думать.
  14. #2200
    Я думаю такой измеритель был бы очень востребован. Не только для удаленки, но и при обычном использование.
    Т.е. одна "коробочка" со входом и выходом ВЧ и плюс лан порт(wlan опционально) и питание (можно еще для контроля лан и т.п. пару светодиодов). Максимально просто, и без стрелок и жк дисплеев, а для ПК простая программка что то похожее как в УМ от ACOM. Установить можно в любом месте, не надо переплачивать за измерительную голову, и всё на одном мониторе, плюс можно было бы добавит несколько портов как входных так и выходных (например для управления реле включения питания)
    Для eesdr такой девайс создать я думаю не составит большого труда. А если цена будет не выше рыночных SWR/power метров, то и спрос будет хороший.
    А если еще добавить TCI и корректировку мощности по диапазонам, и совместить с антенным коммутатором, а еще если интегрировать это в основную программу ExpertSDR2.... но это так, мечты...
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
