Страница 260 из 870 ПерваяПервая ... 160210250257258259260261262263270310360760 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #2591
    Обухово МО
    405
    old: uv6lvk, rx6lvk, rd6lk Шахты
    Цитата Сообщение от R9KP Посмотреть сообщение
    При отпускании кнопки Tune ничего не происходит?
    реле в усилителе щелкает)))
    я редко радио слушаю, только при работе телеграфом, наверное поэтому и не замечал, а в цифре нечего слушать.
    Андрей
  3. #2592
    И на экране ничего не заметно?
    С уважением, Андрей.
  4. #2593
    Обухово МО
    405
    нет на экране не замечал, я вечером проверю отпишу (sunsdr2)
    Андрей
  5. Спасибо от R9KP
  6. #2594
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RA9J Посмотреть сообщение
    Измерения проводил так:На частоте 14.150 подал сигнал с уровнем 59+30дб. Перестраивался через 1 кгц.,подавая сигнал на вход приёмника. К примеру на частоте 14.155 уровень шумовой дорожки у флекса был 6 баллов у SDR 5
    Таким образом Вы косвенно измеряли динамику по преобразованиям на шумах гетеродина. Для получения фактического значения RMDR надо из уровня сигнала (в dBm) вычесть уровень шума в фильтре 500 Гц. Так, подав на вход сигнал с уровнем 0 дБм (9+73 дБ), достаточно взять абсолютное значение показаний S-метра в dBm при различных расстройках.
    Пример измерения RMDR для стандартных расстроек 1,2,5,10,20 кГц:
    Чуть не забыл: генератор должен быть кварцевый, иначе велика вероятность, что Вы будете измерять шумы генератора, а не приемника.
    Юрий. SDC website
  7. Спасибо от rn6xc, ROMAS-LY3CU
  8. #2595
    Модератор
    Ялта
    13,684
    И.Подавал ещё на вход уровень 59+80дб 14.150, на частоте 14.175 слышно и видно сигнал с уровнем 6 баллов SDR и 7 флекс. Это я описал доступным языком,а измерения проводил с точностью до 1 дб.
    Ранее Вы писали, что применили прибор типа HP8920
    Замеры производил HP8920.
    Если доверять технической спецификации от фирмы производителя
    https://literature.cdn.keysight.com/...pdf?id=2958859
    https://literature.cdn.keysight.com/...31019:epsg:dow
    то собственные фазовые шумы сигнала генератора HP8920 выше чем измеряемых приёмников.
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от rn6xc
  10. #2596
    Привет всем.
    Сегодня с утра начал работать,но что то, не понял, все сигналы увеличились и уменьшить я их не могу.
    Может система обновилась?
    Скрытый текст
  11. #2597
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Правой мышкой за шкалу уровней (на панораме слева) и тянуть вниз.
    Юрий. SDC website
  12. #2598
    Юрий,спасибо!
    Я это и не знал ,как же это могло произойти, хм да ладно, главное,что теперь все работает.
  13. #2599
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    Это выше ляпнули совершенно не в тему про мощность и как собирать компьютеры. Щёлкает на 2-х маках i5 и на i7 виндовозе, под операционками 10 и 7, 6 ядерном, 32 гига оперативы.
    Хорошо, а как тогда объяснить почему у большинства нету таких щелчков? Программы по разному скачиваются? Или цифровые копии затираются? И опять же какой i5 какой i7, какие и сколько ядер использует программа? 32 гига оперативы и что? А какая частота? какие тайминги? Маки это то еще ....
    Я в том сообщение написал возможную причину и устранению данной причины. И устранение не в теории, я уже 2-м коллегам помог собрать ПК и ни у одного нет даже намеков на щелчки. Не устраивает ответ, проходите мимо. Доказывать что то больше не собираюсь.
  14. #2600
    Цитата Сообщение от EU4A Посмотреть сообщение
    Всегда считал, что 24' маловат для разрешения 2К. Сам планирую поставить 2 монитора 24' 1920х1200: один на SS2, второй на всё остальное. Больше пространства...
    После мук выбора, было принято решение использовать один но 27" QHD1440х2560, сейчас смотрю на дисплей и понимаю, что всё влазит, что нужно, качество изображения супер, мысли добавить ещё один монитор уже нет.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
