Страница 265 из 870 ПерваяПервая ... 165215255262263264265266267268275315365765 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #2641
    Обухово МО
    405
    old: uv6lvk, rx6lvk, rd6lk Шахты
    Может кто подскажет, мощность упала в какой то момент до 10-12 ват (15 вольт) по диапазонам, сбрасывал настройки, ни чего не изменилось
    Интересно проблема с софтом или выходным каскадом? Работаю с ламповым усилителем, на 20м и выше хватает 6-8 ват для раскачки (в катод) на 80-40м 15-17 ват,(раньше было щас 10-12) ксв по входу 1.5. квивалента нет померить.
    Последний раз редактировалось r3hh; 23.01.2019 в 18:48. Причина: добавление
    Андрей
  3. #2642
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Ток при переходе на передачу должен увеличиваться на 0.8-0.9А - это дает возможность предположить, что транзисторы живы.
    Если на НЧ (80,160) мощность в 2-3 раза меньше, чем на ВЧ (21,28), то скорее всего вылетел один из выходных транзисторов.
    Юрий. SDC website
  4. Спасибо от r3hh
  5. #2643
    Обухово МО
    405
    так наверное и есть, на 80 около 5 ват, на 20 12ват
    а там стоят пара RD-16?
    Последний раз редактировалось r3hh; 23.01.2019 в 20:49.
    Андрей
  6. #2644
    Я так тоже думал,но когда подключил 50 Ом нагрузку,мощностъ на всех диаппазонах была одинаковая,а проблемма была в антенне 160м кабель был плохой мое мнение в SunSdr2Pro очень надежный усилителb.
  7. #2645
    Обухово МО
    405
    Гастарбайтеры крышу чистили от льда ломиком может и зацепили кабель, или сам вертикал, работал на 40ке усилитель подстроил, не придал значение, на следующий день включил, 20ку провел связей 100, но заметил ползунок мощности почти на всю а на выходе 8 ват, ребутнул радио и софт переустановил, не помогло.
    Написал в тех поддержку ЕЕ может что подскажут
    Последний раз редактировалось r3hh; 23.01.2019 в 22:31.
    Андрей
  8. #2646
    Попробуйте сделать нагрузку из резисторов, пускай даже не на 20 ватт, кратковременно проверить хватит несколько резистор 2-х ваттных.
  9. #2647
    г.Таганрог
    5,064
    6шт МЛТ-2 успешно держат 100ватт не так уж и кратковременно ,а для 20ватт достаточно 2 МЛТ-2 последовательно на 25Ом или 2 МЛТ-2 параллельно на 100 Ом.Проще простого.
  10. #2648
    Обухово МО
    405
    нашел китайский резистор 50ом 250 ват закрепил на радиатор, анализатором проверил 51 ом
    на полную мощность регулятор TUNE
    1854 -3.2 ват
    3573 - 3.6 ват
    7074 - 9.0 ват
    14074 - 11.9 ват
    21074 - 7.2 ват
    28074 - 10.9 ват
    в меню expert на всех диапазонах 20.0
    Последний раз редактировалось r3hh; 23.01.2019 в 23:28. Причина: добавление
    Андрей
  11. #2649
    Можете не переживать. Это не гарантийный случай.)
    73! GL!
  12. #2650
    Обухово МО
    405
    я о гарантии ничего не говорил!
    Андрей
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
