Страница 269 из 870 ПерваяПервая ... 169219259266267268269270271272279319369769 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #2681
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от UA9SJR Посмотреть сообщение
    Мне кажется единственный выход, это в макросах после команды ТХ ввести задержку на начало манипуляции, но как это практически сделать?
    Ввести время задержки PTT->начало CW в настройке лога. Во всех известных контест-логах эта настройка есть.
    Юрий. SDC website
  3. #2682
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Я подумал, что уже макросы в ESDR обсуждаем...
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  4. #2683
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    Кстати, мы планируем внедрить задержку 5-20 мс
    А возможно только на первую точку сделать задержку, а дальше пока трансивер в TX, без задержек (это я для работы breakIn)? Как вариант задержка перед первой точкой будет равна паузе между точками, и эта пауза будет зависть от настроек электронного ключа. Но это только предложение, многим может не понравится.
    И еще я так понимаю сейчас задержка есть примерно 7 мс (между срабатыванием ключа X8 и первой точкой в режиме breakIn)? Т.к. при использование вакуумных реле (срабатывание примерно 3-4мс) в УМ пока отказов не было.
    Последний раз редактировалось geroyoleg; 25.01.2019 в 21:49.
  5. #2684
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    ибо 20 мс ощущается.
    Только прямой пример, т.е. запись, есть 20 мс задержки, нет ее и как это на звук ложится.
    73 de rz3qs
  6. #2685
    RJ7M, спасибо, пробел-это как раз то, что нужно. Проверил в LogHX3-все работает прекрасно.
  7. Спасибо от r3hh
  8. #2686
    Москва
    745
    RL5A
    Мне кажется - это не одно и то же - устанавливать задержку в N1MM логе и непосредственно в SUNSDR2 при работе телеграфом.
    Второе надежнее и стабильнее. виртуальные com порты не лучший способ передачи задержки.
  9. #2687
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    Какая марка реле ? Я использую П1-Д,у них по паспорту 7 мск,все великолепно работает.
    VisAir,мой аппарат !!!
  10. #2688
    Да, реле использую такое же (чуть мощнее п1д-3в) Проверил цифровым осциллографом время переключения, получилось около 3мс, в паспорте с запасом указали видимо. По входу рпв2/7, показало 2,5 мс, что так же очень хорошо. А вот п1в и п2д показали 7-9 мс, из за более мощных и тяжелых контактов. Еще правда в УМ лампа запирается экранным напряжением, и при нажатии ПТТ, напряжение на экранку подается с небольшим запозданием, т.е. выходное реле при любом раскладе не подгорит.
    Извиняюсь за ОФФ...
  11. #2689
    Привет,
    Кто подскажет, как ExpertSdr настроить для работы в RTTY .
    Спасибо.
  12. #2690
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    На Вашей странице на QRZ.COM вижу скрины JTDX.
    Аналогично и RTTY с LogHX.
    Будет трудно - отправлю на мыло (адрес?) профиль RTTY для ESDR и RTTY Views для LogHX
    Можно ещё посмотреть здесь https://eesdr.com/images/Document/UMAnew_RUS.pdf
    Последний раз редактировалось RJ7M; 26.01.2019 в 07:49.
  13. Спасибо от WT2J
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
