Страница 297 из 870 ПерваяПервая ... 197247287294295296297298299300307347397797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #2961
    Москва
    745
    RL5A
    Готовлюсь к телефонным соревнованиям.
    Заметил, что звуковой SSB сигнал с внешнего источника ( поступает через VAC- например из самоговорителя N1MM или прочего самоговорителя - не обрабатывается процессором и эквалайзером в ESDR. Так и должно быть - или я не так что делаю?
    Сигнал изначально записываю штатными средствами Windows - поэтому он совершенно обычный и хотелось бы, чтобы он был обработан встроенным процессором?
    Не получится? Или я в чем то не разобрался?
  3. #2962
    Да, сигнал, поступающий через VAC минует обработку сигнала в меню PROC.
    Есть два варианта: 1. Пустить сигнал из N1MM в микрофонный вход MicPC.
    2. Записать макросы через трансивер, используя штатный микрофон трансивера и линейный выход, на который сигнал будет выходить после все обработки. Во тут его и нужно брать для записи.
    73!
    Василий
  4. Спасибо от rz3bw, ua9d
  5. #2963
    Москва
    745
    RL5A
    Да там же в N1MM записан уже целый алфавит, плюс макросы! Это же получится титанический труд все переписать.
    Потом. Возникает проблема второго трансивера.
    Если дальше работать на доугом радио, Опять все буквы переписывать?
    Нельзя - так нельзя.
    Но неудобно.
  6. #2964
    Нашел баг в последней 1.3.0 - при использовании в качестве CAT COM-порта при передаче ExpertSDR переключится в DIGI-U переключение происходит в некую моду DRM. При использовании предыдущей версии - все нормально. При использовании TCI - тоже все нормально!
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  7. Спасибо от Balaganoff, IGOR-IGOR
  8. #2965
    Алексей ,а где ВЫ взяли эту версию?
  9. #2966
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Продолжайте поиски. Только следует помнить, что здесь об ЭТОЙ версии программы знают понаслышке :(
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  10. #2967
    г.Таганрог
    5,064
    Ишите внимательно.
    С будущим переходом на v1.3.0. придется перейти на протокол TCI ,а это на данный момент ваш Лог, который меня должен устроить. Вот сейчас уже начал внимательно ваш Лог тестировать с SunSDR2Pro ,кое что пока не ладится ,пытаюсь сам разобраться ,если уж совсем нет ....тогда к вам!
  11. #2968
    Друзья! Это опечатка! Тут столько говорят о версии 1.3.0, что подсознание выдало именно эту цифру! Речь идет о версии 1.2.0 - та, что обновленная недавно!)))
  12. Спасибо от VassiL
  13. #2969
    У меня тут идея появилась шальная....
    Как одним махом практически по все программы ввести поддержку TCI:
    как известно практически все популярные логи поддерживают OmniRig. Автор OmniRig'а перестал его поддерживать и выложил его исходники. В принципе в качестве отдельного трансивера добавить TCI в OmniRig особой проблемы не представляет. Итог - есть TCI во всех логах, где используется OmniRig - например в JTDX!
    Никто не хочет взяться - у самого на это времени нет, чтоб это 100% сделать, но какуюто часть сделать помогу.
  14. Спасибо от Dm-molot, R0JF, r3hh, Samurai, UA6XDX
  15. #2970
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Это "костыль", но как вариант возможен.
    Надо в HamLib поддержку TCI делать. :(
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
