Страница 364 из 870 ПерваяПервая ... 264314354361362363364365366367374414464864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,631 по 3,640 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #3631
    Аватар для R6AG
    Armavir
    229
    R6AG ex RK6AGX ex UA9XJX
    7091.000 RA9J
    не успел обрезать
    R6AG, Валерий, Армавир.
  3. #3632
    Прочитав ветку, сделал вывод, что опять все не о чем.
    Если уж и хотите мерятся значениями по интермодам передатчика, то пожалуй делайте это при помощи двухтонового сигнала, что более будет правдоподобнее.
    И повторю Всем владельцам этого трансивера в очередной раз, что не все Ваши железки от ЕЕ могут похвастаться результатом в -30 дБ при 20-ти Ватт-ах, только лишь их скудная часть.
    Советую каждому провести этот эксперимент для себя, чтобы в преть не допускать ошибочных мнений в отношении предельной мощности коробочка.
  4. Спасибо от ROMAS-LY3CU, Samurai
  5. #3633
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от cimos Посмотреть сообщение
    Советую каждому
    Вот спасибо! И куда мы без очередного совета...
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  6. Спасибо от UA0SM, UR5LAM, UT4LW
  7. #3634
    Аватар для Samurai
    Тюмень
    65
    RA9L
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Как суслик. Его не видно, но он есть И где полоса 15 кГц...Что за неопознанный объект?
    Вы правы, не уточнил: на скрине сигнал RA9J при проведении QSO с UA6LJV на 7091 кГц. Субъективно - сигнал ни того, ни другого (оба работали на SS2) мне вообще не понравился - напомнило 160м а-ля 80-90г.г.
    Если большинство считает такой сигнал RA9J нормой, то тогда - я белая ворона. Записал и видео, но выложить смогу только завтра.
    С уважением, Александр (RA9L)
  8. #3635
    А что же там не так? Если звук и его частотная характеристика, то: "на вкус и цвет....". Ну а если говорить о полосе занимаемой в эфире и ИМД, то у них все на высоком уровне.
    Юрий.
  9. #3636
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Все верно! -30 дБ только у той части, кто измерял (ARRL Lab, AB4OJ, UT4LW), и их действительно меньше, чем те, кто не измерял. Кто не измерял, у них всегда значение параметра получается хуже.
    Юрий. SDC website
  10. Спасибо от RK3KR, RK4CB, UA0SM, UR5LAM
  11. #3637
    Аватар для Samurai
    Тюмень
    65
    RA9L
    Снова соглашусь с Вами - 11 кГц это Вам не полоса в 15 кГц. "Укладывается " в норматив
  12. #3638
    Нижневартовск
    183
    RA9J
    Я думаю так же, вкус и цвет у всех свои,но при любом вкусе и цвета ТРАНСИВЕРА ,нормы IMD должны быть в норме! Уберите лишние настройки,что бы оператор не смог вылезти за пределы норм. Сегодня проводя связь с UA6LJV, провёл ряд разных испытаний.
    1. Подал на вход усилителя 20 ватт -полоса расширилась до 15кгц.
    2. При уровне движка DRIVE 70%- всё в норме!
    3. Устанавливаю в программе настройки: POWER CORRECTION 10 ватт
    4. Подаю на вход усилка полную мощность,полоса расширяется.
    5. Подаю 70 % -всё в норме!
    Не чего не понятно ,на каком этапе это всё происходит?
  13. #3639
    4,397
    Я сработал с ra9j, потом долго подслушивал ua6ljv и его корреспондентов. Слушал на ft-2000, СС2 в другой кавртире. Субъективно, по качеству аудио, что к Валерию, что к Сергею нет претензий. С Валерием работал, когда на раскачку УМ шел минимальный минимум.
    Потом слушал, как Сергей говорил, что из 20 ватт СС сложно сделать 2 кВт мощи без проблем. У владельцев СС были самые обычные, я бы сказал ординарные сигналы, которые ничем не выделялись из общей массы.
    А потом я услышал r4dz. Вот это сигнал! Ежели бы я работал SSB, я бы многое отдал за такое аудио! Мясо, плотность, отличная АЧХ, нет бубнения низов. И все абсолютно линейно! В моем понимании идеал связного сигнала. Как же невзрачно на его фоне смотрелись сигналы СС... r4dz работал тоже на sdr. На висаире. Так что парням из Таганрога есть к чему стремиться.
  14. Спасибо от cimos, RA4RT, Samurai
  15. #3640
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Золотые слова! Ждем. А они таки пытаются
    К слову. У меня сигнал тоже сильно искажен. Новозеландец сказал на 40м. Говорит, на с-метре 3 балла, а на слух 7, искажен значит )))) (где там значек фэйспалма)
    Пятью минутами позже уругваец пробормотал что то типа "опять эти русские на электричестве экономят, уровня нет, а в ушах закладывает" (вольный перевод. передан смысл)
    Дорога, левее 10 м по фото, на метр выше нижней стороны.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 29.03.2019 в 19:57.
  16. Спасибо от Filin-2000, RK3KR
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
