Страница 372 из 870 ПерваяПервая ... 272322362369370371372373374375382422472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,711 по 3,720 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #3711
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    режим работы каждого транзюка, например
    Ток покоя они конечно настраивают для каждого транзистора отдельно.
    В первом выпуске SunSDR2, чтобы добиться -30 я вводил дополнительное симметрирование выходного каскада. Думаю, там проблема была из-за длинных проводников транзисторов и их расположения на "другой" массе, что часто приводило к возбуждению. В PRO конструкция другая, провода минимальные. Дополнительное симметрирование и по входу, и по выходу не дало никакого заметного эффекта.
    Юрий. SDC website
  3. #3712
    Ничего необычного, так скажем. Все по N-му циклу следует тут. Добавление PureSignal в прошлом году смягчило бы эту тему, но скорее что-то не сходится в представлении или железе.
    А теперь собственно пару гвоздей из своей копилки позволю. У меня уже несколько лет в эксплуатации SunSDR2 Pro, который особо не перетруждается, больше в простое. Делал, как и некоторые тут ребята, измерения IMD3;5 передатчика, но получить заветные -30 dB при 15 V питания на нагрузке 50 Ом так и не смог. Проводили тот же самый эксперимент и с LY3CU на его SunSDR2 Pro, что в итоге дало чуть лучший относительно моего результат, но далекий от -30 dB на 5 dB. Приносил и сосед свой SunSDR2 для проверки, который даже и до -20 dB не дотянул при 18 W на 14 MHz.
    Ну и что тут можно сказать, если рядом лежащая линейка на RD16 совместно с самодельным DUC/DDC этот параметр выдала с небольшим запасом. Естественно начал разбираться в ситуации. Первое, что бросилось в глаза, транзисторы разной партии. Ну думал подбирали предварительно, что не исключено. Второе, IMD TX начинает ухудшаться сразу после операционного усилителя, что и объяснило разницу в линейках. А именно, драйвер в кустарной выполнен на транзисторах. Ну и третье, токи в цепях выходных транзисторов, как и SWR перед LPF, не сказать чтобы удовлетворили.
    В итоге транзисторы все же оказались неподобраны, как и некоторые тонкости в драйвере.
    Даже после этих операций мне не удалось достичь заветных -30 dB, но вот IMD5 заметно снизился, чему безмерно рад.
    Результаты чуть больше года назад выкладывал на форуме, но они были до шлифовки, после которой удалось выиграть аж целые 4 dB.
  4. #3713
ID:	310798Вот айком работает
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  5. #3714
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Вот айком работает
    И РА с общей сеткой наверное...
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  6. #3715
    Вижу тут верят исключительно кино и фото, если кому и будет интересен материал по улучшению IMD TX показателя, обращай тесь на почту, позывной@yandex.ru
  7. Спасибо от cimos, ROMAS-LY3CU, Samurai
  8. #3716
    Аватар для Samurai
    Тюмень
    65
    RA9L
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    ...кроме форумных "измерений"...
    У Валерия RA9J только что сгорел РА от ЕВ104 при работе на SS2Pro
    Это можно отнести к "форумным" измерениям? Приборные измерения не успели сделать, всё произошло моментально.
    Возвращаясь к теме о внеполосных излучениях SS2Pro:
Название:	Снимок экрана 2019-03-30 в 17.26.58.png
    QSO RA9J - UA6LJV от 29.03.2019
    P.S. "Профессора" с теоремой о том "...что ЭТО возникло на передающей стороне, а не является продуктами приёмника..." прошу воздержаться от озвучивания личного "научного" мнения.
    Последний раз редактировалось Samurai; 30.03.2019 в 15:36.
    С уважением, Александр (RA9L)
  9. #3717
    Нижневартовск
    183
    RA9J
    Да,есть такая печалька. Работал в цифре на 40 метров,с SDR подавал 10 ватт,на выходе было 500 ватт. Что случилось,пока не знаю.
    Похоже транзисторы накрылись.
  10. #3718
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Можно. Т.к. на самом деле усилитель сгорел не во время измерений, а, как выяснилось, во время работы цифрой.
    Сочувствую. А сколько усилитель может выдать максимум и при какой мощности на входе?
    Юрий. SDC website
  11. #3719
    София
    611
    LZ1AO
    Там сказано, что МАКСИМАЛЬНАЯ мощность 10 дБВт или 10 Вт в режиме SSB.
    Нарушением является эксплуатация при мощности 20 Вт (регламент 10 Вт) и как следствие более высокие искажения, что обсуждается с "десяток" страниц.
    sgk,
    Ну ето не совсен так. Если ЕЕ ограничили возможность установки более 10W, например програмньм способом, то использование 20W - ето проблема потребителя. Но как есть, без ограничения проблема не только его. Кстати, я не зря спрашивал, проходили ли они сертификации по ETSI. Трюк с 10W в лаборатории в Европе вряд ли пройдет. Заставят их подать на микрофонний вход двухтональний сигнал с уровнем в 20dB вьше номинального и будут смотреть на интегральную мощность в соседний канал. Если она на 50dB ниже пиковой мощности в основном - тогда все в порядке. Стандарту все равно, что наблюдается в соседном канале - IMD, шум или что то другое и ето правильно. Логика простая - в своем канале - делай что угодно, но другим не мешай.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 30.03.2019 в 15:58.
    73! Сергей
  12. Спасибо от cimos, RA4RT
  13. #3720
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от LZ1AO Посмотреть сообщение
    Если она на 50dB ниже пиковой в основном тогда все в порядке. Стандарту все равно что наблюдается в соседном IMD или другое и ето правильно.
    Вы хотите сказать, что этот стандарт не проходит ни один из трансиверов из этой таблицы? https://www.remeeus.nl/hamradio/pa1hr/productreview.pdf
    Юрий. SDC website
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
