Общие изменения:
• Режим SPEC убрали из TCI
• Улучшена скорость водопада
• Добавлена возможность вкл/выкл скаты водопада (Options-> Display-> Spectrum-> Hide spectrum slopes)
• Добавлена возможность передачи аудио сигнала по TCI
• Улучшена работа основного валкодера MB1, проще настроиться на станцию при малых оборотах валкодера.
• Перечень новых команд в TCI:
- Удаление всех спотов (только запись): spot_clear;
- Версия протокола: protocol:app_name,tci_version; пример
rotocol:esdr,1.2; (высылается при подключении)
- Индикация уровня выходной мощности передатчика (только чтение): tx_power:watt; пример:tx_power:15.3;
- Индикация уровня КСВ передатчика (только чтение):tx_swr:value; пример: tx_swr:2.7;
- Управление громкостью: volumeB; пример: чтение/запись volume:-7; и только чтение volume; [от -60 дБ до 0дБ]
- Вкл/Выкл SQL: sql_enable:trx,on/off; пример: чтение/запись sql_enable:0,true; только чтение sql_enable:1,false;
- Управление уровнем SQL: sql_enable:trx,dB; пример, чтение/запись sql_enable:0,-70; только чтение ql_enable:1; [от -140дБ до 0 дБ]
- Управление частотой настройки vfo:trx,channel_A/B,Hz; пример:чтение/запись vfo: 0,0,7100000; и только чтение vfo:1,0;
- Статус главного окна программы ExpertSDR2 (в фокусе или нет) (только чтение): app_focus; пример: app_focus:true;
- Сделать главное окно программы ExpertSDR2 активным (в фокусе) (только запись): set_in_focus; пример: set_in_focus;
• Предоставлен выбор отображение панели выбора частотных диапазонов и видов модуляции: компактный или классический (Настройки-> Display->Main-> Compact band/mode panel).
Исправленные баги:
• Появлялось белое окно при старте программы
• Исправлена работа "галки" Use IF во вкладке Panel
• Баг Миксера
• Баг VOX
• TUNE переводил частоту передатчика на частоту DDS, когдаVFOB использовался для передачи
• Баг режимаSPLIT
• Баг выбора модуляции, «скакали» органы управления
• При переносе настроек, например из C:\Users\User_Name\ExpertSDR2в AppData\Local\Expert Electronics\ExpertSDR2 копировалисьи IQ файлы, занимающие много места
• Некорректно работало изменение полосы приемного фильтра с панели E-Coder во время передачи
• Баги в работе элементов настройки эквалайзера и фильтров в PROC меню
• Баг отображения регуляторов громкости и самоконтроля
• Пропадал звук
• Некорректное отображение частот в memory panel: 80M frequency3,710,000.0 Hz., отображается как 371,000.0 Hz
• Работе сSQL могла приводить к громкому тональному сигналу
• Баг антенного коммутатора, неправильное отображение антенных разъемов
• Артефакты на горизонтальной шкале частот, при включении BandScope
• Баг отображения значений RX EQ в MB1 GUI
• Некорректная работа стрелки SQL в MB1 GUI
• Баг работыCAT системы
• Баг КСВ вMB1 GUI
• Работа PTTмикрофоном в MB1
• "Хруст"(треск) звука в режиме SC
• Окно Миксер масштабировалось некорректно
• При работе в DSB не использовалась полоса заданная в Device-> TX tab
• Ошибка генерации тона CTCSS
• Не отображался спектр в режиме передачи CW (кнопка MONнажата)
• Некорректно работал offset в режимах DIGU/DIGL
• Отображение индикатора полосы фильтра в режимахDIGU/DIGL
• Исправлены ошибки в работе АРУ
• Плеер не записывал и не воспроизводил TX сигнал.
• НастройкаMic gain распространялась на сигнал из VAC.
• КнопкаPROC не всегда горела зеленым хотя окноTX PROC было активно.
• Некорректная установка частоты через MEM панель, CAT иOmniRig.
• Баг управления частотой из E-Coder. Если установить шаг 1 Гц медленно менять частоту так что бы выйти за радиолюбительский диапазон, то на границе происходило циклическое изменение частоты по кругу.
