Страница 433 из 870 ПерваяПервая ... 333383423430431432433434435436443483533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,330 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #4321
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Вот и объясните нам, каким образом получилась такая разница в уровнях?
    Не хотелось бы выступать в качестве эксперта ,но мне кажется если запись делалась на одну антенну,то в момент записи проводились какие то регулировки.
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  3. #4322
    Нижневартовск
    183
    RA9J
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    Так Роман и показал более внятный.
    Роман то мужик авторитетный,но может всё таки в настройках СС не всё правильно настроил.
  4. #4323
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Не думаю. Тогда бы плавал и уровень шумовой дорожки. Чудес не бывает.
    Юрий. SDC website
  5. #4324
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    У меня есть куча стек матчей на две антенны, с трансом 50:25 Ом. Подключу его. Попробую.
    Но в коммутаторе сомнений нет, он рабочий. Там антенна одна выбрана, но на каждое радио свой ящик ( одинаковый )
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
  6. Спасибо от Llll, UT4LW, Vikos
  7. #4325
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Вот тут точно не было регулировок, звук такой же
    У каждого своя правда, но то что сигнал ощутимо гуляет по уровню сомнений нет. Так же посмотрел у себя - факт неоспорим.
    Донецк Александр
  8. Спасибо от Filin-2000, RA9J, UT4LW, Vikos
  9. #4326
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    о то что сигнал ощутимо гуляет по уровню сомнений нет..
    Гуляет, хорошо, но общий смысл Роминого посыла, это не меняет. Звук - синтетика, разборчивость хуже. К3 при любых уровнях - колокольчик. Даже шум эфира в К3 не напрягает.
    Мутный звук у суслика, это надо принять, понять, простить. И выкинуть. Ну или как панораму.
    73! Сергей
  10. #4327
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    И еще раз: разная крутизна фильтров. В SS2 надо устанавливать минимум, чтобы сравняться (вернее - опуститься) с К3 по селективности. Тогда звук будет другим, боюсь, не в пользу К3.
    Юрий. SDC website
  11. Спасибо от RA9J
  12. #4328
    Донецк
    7,141
    3
    Рома проделал хороший эксперимент (в отличии от многих писателей) - такие сложные моменты очень сложно объяснить, а тем более разобраться в чем дело - доберемся и до синтетики, и до разборчивости.......
    Донецк Александр
  13. #4329
    Роман, Большое Спасибо за проделанную работу.
    В данной ситуации Роман прав, также как и Юрий.
    Но истина дороже.
    Правильным решением будет довести эксперимент до логического завершения.
    1. Очевидно есть разница в уровнях. Для устранения, физически включить трансиверы параллельно к одной антенне, без каких-либо коробочек.
    2. Несколько "убить" К-прямоуголььности фильтра SS2, чтобы уравнять АЧХ к фильтру К3.
    Если есть SS2 и К3, можно совместными действиями Романа и Юрия выработать настройки для SS2, чтобы принимал как К3 например, и после выложить всем эти настройки.
    Сейчас разница есть но, очевидно и то, что уровни плавают и фильтра разные.
    Все слова с обвинениями в адрес друг-друга деструктивные, уводят нас в сторону, не поддавайтесь этому.
    Если понимать, что разница АЧХ фильтров будет всегда давать отличия в работе двух трансиверов, также как и разница в уровнях подаваемого сигнала на вход приёмника, совершенно очевидно, что при условии уравнивания этих моментов будет точно ясно, какой приёмник лучше, или хуже и за счет чего.
    Есть ещё АРУ, но это после, когда фильтры будут как можно ближе по К-прямоугольности и уровни сигналов будут равны на входе приёмника.
    Всё это можно сделать настройкой фильтра SS2 и одной антенной что без доп коммутационной коробочки будет подсоединена к трансиверам напрямую.
    На сейчас, ситуация такая:
    SS2 настроен по умолчанию, но есть возможность настроить фильтр, какой нужен, например, такой как у К3 по К-прямоугольности. Возможность есть, также у Юрия есть возможность помочь Роману подогнать к данным параметрам фильтр SS2 (с максимально похожим АЧХ на фильтр К3).
    Несколько изменений в настройках фильтра, запись Романа, потом анализ от Юрия и получим результат.
    Роман, Юрий у Вас есть возможность помочь всем получить настройки фильтра SS2 для работы со слабыми сигналами сопоставимо с К3.
    Понимаю, что прав каждый из вас, но если вы сложите усилия в одно, будет хороший результат.
    Последний раз редактировалось ur7cq; 01.05.2019 в 10:46.
  14. Спасибо от EU4A, Llll, UT4LW, Vikos
  15. #4330
    Донецк
    7,141
    3
    Вот это и есть самое основное достижение SDR технологий - SunSDR всегда можно "подогнать" под любой "чемодан" по любым параметрам - чего не возможно сделать обратного .
    Донецк Александр
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
