Страница 440 из 870 ПерваяПервая ... 340390430437438439440441442443450490540 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,391 по 4,400 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #4391
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    Ребята, у кого какая полоса стоит в режиме DIGIU на передачу, для FT8 ????
    У меня пока по дефолту, там что-то в 3 кгц.... Но чую я - это неправильно....
    Можно больше, можно меньше. Иногда DX работают выше 3 кГц и разнос выше 1-1.5 - так и 4 можно...
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  3. #4392
    г.Таганрог
    5,064
    Правильно! А когда это необходимо включаете целый ряд от минимума до 3.5кГц или крайний случай ,сами выставляете сколько вам требуется. На водопаде все видно ,что и где и как работает . По любому при переходе из моды в моду частота отслеживается и выставляется в трансивере. Программа цифры управляет трансивером ,а не наоборот.
    При минимальной полосе минимальная нагрузка в цифровой программе на проц.при максимальной может проц.не декодировать все станции, а минимальные по уровню точно не сможет и главное по времени не успевать, вот это запомните.Программа SunSDR2 проц почти не грузит,так мелочи.
    P.S. Да вот еще запомните ,так как у вас SunSDR2 в цифровой программе в настройках Fake it выставлять не требуется (связано с уходом частоты при передаче ,так называемый ложный Сплит) у вас же не "чемодан" какой нибудь.
    Предостерегу насчет широкой полосы.Например: 14.074 мГц мода FT8 ,14.076 мГц мода JT65, 14.080мГц мода FT4 (очень активная в последние дни ,вообще мода для тестов ,но пока опробование в обычном режиме). Могут и поверху "на голову" стать и будут правы ,а вы в чужой полосе декодироваться не будете ,не ваша частота(полоса)!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 02.05.2019 в 09:10.
  4. #4393
    Нижневартовск
    183
    RA9J
    Ребята,вчера работал в FT-8, пропала передача.Связка JTDX- виртуальные кабеля-SDR. Визуально сигнал на передачу в SDR в виртуальных кабелях вижу,
    а на выходе мощности нет.Начал пробовать разные моды.При переключении в АМ и FM передача появляется,в USB,LSB,DIGI выхода нет.Откатывался на версию 1.2,тоже самое.У кого такое было,что делать?
  5. #4394
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от RA9J Посмотреть сообщение
    что делать?
    Проверить последовательно. Программа SunSDR2 а в v.1.3 даже видно ,комп.Панель управления звуком даже визуально, настройки Аудио в цифровой программе .Уровни и частота дискретизации в компе. Всю цепочку.....
    Чудес в мире не бывает ,чудеса мы делаем себе сами ,а все остальное можно обосновать!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 02.05.2019 в 09:37.
  6. #4395
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Полоса 400 Гц и там и там, в СС2 УВЧ +10
    Рома спасибо за записи - наглядно и поучительно
    Что бы понять есть ли смысл и польза включать УВЧ +10 в SunSDR, достаточно посмотреть на шумовую дорожку спектра или S-метр.
    Если при включении УВЧ +10 уровень шума эфира снижается - это говорит об эффективности включения, а если нет, то нет смысла его включать.
    Я правильно понял результаты вчерашней дискуссии - ничья
    Донецк Александр
  7. Спасибо от rn6xc
  8. #4396
    Нижневартовск
    183
    RA9J
    В том то и дело,что вижу сигнал,а выхода нет.Я ошибся в АМ и FM,это просто несущая идёт.Думаю,что то с виртуальными кабелями,хотя на приём всё работает.
  9. #4397
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Проверьте положение движка Drive ESDR2. Запоминается по модам и диапазонам.
    Последний раз редактировалось RJ7M; 02.05.2019 в 10:38.
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  10. #4398
    Ничья будет, когда сс2 будет достаточно просто включить и безо всяких танцев и изощрённых подгонов настроек принимать на него также, как и на к-3.
    А желательно и лучше, чем на к-3))
    А пока что для этого пришлось собирать целый консилиум во главе с профЭссором UT4LW, чтобы «больной» ожил.
    Так что ничья, равная поражению.
  11. #4399
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    RX3APM Sergey, читаем внимательно тут. Если не понятно, перевожу: заводские установки SS2 по крутизне фильтра работают так же, как и в К3.
    Дополнительно читаем тут. Перевожу, если не понятно: когда идет прием сигналов ниже уровня шума, достаточно чуток увеличить ширину фильтра в тарнсивере, чтобы этот сигнал пропал.
    Резюме: колдовать пришлось не с настройками в SS2, а с уговорами Романа выравнять по ширине фильтры. Как только мне это почти удалось, все зазвучало почти одинаково.
    Юрий. SDC website
  12. #4400
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Другими словами с перевесом в сторону правого уха (т.е. Elecraft K3)
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  13. Спасибо от Георгий Назаров
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
