Страница 503 из 870 ПерваяПервая ... 3403453493500501502503504505506513553603 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,021 по 5,030 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #5021
    4,397
    Цитата Сообщение от UA9SJR Посмотреть сообщение
    Кстати, трансивер SunSDR2 согласно паспорта, должен работать при температуре окружающей среды 0...+75 градусов! И это без всяких вентиляторов.
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    Т.к. при 75 градусах сработает защита и радио не даст переходить на передачу - будет висеть на приеме пока не остынет.
    где же логика ?
    может стоило написать примерно так: при 75 градусов сработает защита и это будет просто приемник?
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Такого не бывает даже у военной техники
    Михаил, это же не военка, написать можно хоть что.
    Последний раз редактировалось Модест Петрович; 24.06.2019 в 18:19.
  3. #5022
    Это не я написал....Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #5023
    Донецк
    7,141
    3
    Для Василия: а можно сделать что бы клацнул по позывному из кластера на панораме и открылась в браузере страничка корреспондент или окно новое в программе SunSDR ?
    Донецк Александр
  5. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  6. #5024
    4,397
    Llll, замечательная идея! полностью поддерживаю. но ее обязательно нужно сделать не отключаемой!
    а как UT4LW в соревнованиях то обрадуется! он же почти весь тэст по спотам ходит. зато будет видеть лицо корреспондента
  7. Спасибо от EA8DIG, Георгий Назаров
  8. #5025
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    UA9SJR, я в этой таблице не вижу упоминания про окружающую среду. Согласен, что написано не вполне корректно. Вероятно, нужно было написать про температуру корпуса, срабатывания датчиков или еще чего-то там.
    75 градусов - это очень много. Таких температур быть не должно там, куда можно дотронуться. Ожог получить запросто можно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.06.2019 в 22:48.
  9. #5026
    Севастополь
    19
    R7RAG
    Не греется он до 75 градусов - не успевает, как уже писал - SunSDR2 (не pro) зависает раньше (http://www.cqham.ru/forum/showthread...54#post1510054). Ни кто не пробовал профрезеровать радиатор в центре под установку ноутбучного вентилятора-турбинки без корпуса? Интересует нормально ли будет охлаждаться. У меня второй год стоит сзади радиатора - охлаждает нормально.
  10. #5027
    9,866
    Цитата Сообщение от yanish Посмотреть сообщение
    зависает раньше
    Зависает, скорее всего, конкретный экземпляр трансивера с конкретной ПЛИС. У которой при нагреве слегка поменялась задержка цифрового сигнала или тактов в каком-то критичном месте прошивки. Это наиболее вероятная причина.
    Если бы температурные зависания были массовыми, проблема была бы давно решена. Ваш случай ценен тем, что на нем можно найти редкий глюк и отладить прошивку.
  11. Спасибо от VassiL
  12. #5028
    Ничё не зависает при 30гр в помещении. Дудел все выхи в цифре на полную мощу. 62гр. нагревается. Без вентилятора.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  13. Спасибо от VassiL
  14. #5029
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Ого! А где это прописать, чтоб показывало споты?
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  15. #5030
    Вот мы и дома!
    Всем спасибо за поддержку, пожелания, замечания и предложения.
    1. Менеджеры накосячили при заполнении параметра по температуре, как-то это прошло мимо меня. Конечно, штатный диапазон рабочих температур мы закладываем 0...+50 градусов Цельсия. +75 градусов - это температура срабатывания защиты, при которой: "при 75 градусов сработает защита и это будет просто приемник" (TNX Модест Петрович). В таком режиме он физически не может перегреться. Документацию поправим - спасибо за замечание.
    2. Сделать окно с информацией при клике на спот можно, но сейчас этим занимаются логгеры - пусть они и продолжают этим заниматься, пока есть более приоритетные задачи.
    3. Корпус SunSDR2 DX с внешне устанавливаемым вентилятором и АСУ меняться уже не будет - запущен процесс серийного производства. За счет такой компановки удалось сделать его дешевле, чем в описываемом выше варианте (-ах) (мы просчитывали этот вопрос). Пока мы видим модель SunSDR2 DX такой, какая она есть - фактически это продолжение линейки SunSDR2 с ребрами сверху и вентилятором на нем. Возможно, в будущем появится новая модель трансивера-приставки к ПК с большим корпусом и опциями внутри и называться она уже будет не SunSDR2.
    4. To R7RAG, вероятно, в трансивере имеется неисправность в виде непропая компонента или разрыва переходного отверстия (было пару случаев на практике), или того, что описывает UA4NE (были и такие случаи), которая проявляется при нагреве. Каждый трансивер SunSDR2 на производстве проходит тест в термоизоляционной оболочке, в которой примерно за 40-50 минут с в режиме несущей 20 Вт на передачу происходит нагрев трансивера с 25 до 75 градусов до температурной отсечки защиты.
    Пишите в тех.поддержку - поможем.
    73!
    Василий
  16. Спасибо от EA8DIG, Llll, R6AG, R7MU, UA4NE
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
