Страница 512 из 870 ПерваяПервая ... 12412462502509510511512513514515522562612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,111 по 5,120 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #5111
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Даже в случае "прямоугольного" сигнала на входе фильтра мощность третьей гармоники составит 1/9 часть от первой. Следующие по порядку гармоники составляют - 1/25, 1/49, 1/81 и т.д. и очень быстро убывают. Ни о каких "в разы" речи быть не может. И это - худший случай нелинейных искажений.
    В любом случае мощность гармоник должна быть где-то рассеяна внутри корпуса трансивера и должна быть куда-то отведена. Что с диплексором, что без него.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.06.2019 в 23:11.
  3. #5112
    2 ua4ne
    Вася привет.
    Вопрос прежний, но более конкретный. Вася, куда девается 1/9 часть?
  4. Спасибо от Kia2700d
  5. #5113
    9,866
    Петя, отражается и никому не мешает. Кроме Васи.
    1/9 там никогда не будет. Никогда. Для SSB такие НЛИ противопоказаны.
    В 1/100 - поверю легко. Крохи.
    Скрытый текст
    Странно, что Вы мое сообщение вообще увидели. Я же там был в неком списке под номером каким-то в третьем десятке, как помнится -)) Хороший был список.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.06.2019 в 23:32.
  6. #5114
    Отражается-правильно, никому не мешает не правильно, греет и просит прикрутить вентилятор.
    Сэр, вы и сейчас в списке. Ваш номер 17, номер одного из лучших нападающих в Советском хоккее. Вы еще тогда, наверное, сиську сосали.
    Последний раз редактировалось km6z; 27.06.2019 в 23:35.
  7. Спасибо от UA4NE
  8. #5115
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Вы что проверяете на наличие знаний у людей окончивших ТРТИ ?? Не солидно. Включите SDR и насладитесь эфиром..
    Василий, что с магнитофоном в 130-3 . Уже устранили баг?
  9. Спасибо от UA4NE, VassiL
  10. #5116
    Москва
    745
    RL5A
    Цитата Сообщение от UA1ZQO Посмотреть сообщение
    Хорошо хоть управление ключами сделали.
    Какими ключами управление? Речь о KPI?
  11. #5117
    km6z, а Вы делали сами усилителя на транзисторах? Вы проверяли КПД с ФНЧ и без? Да, без ФНЧ гармоники рассеиваются на нагрузке, повышая тем самым ток транзисторах. А с ФНЧ гармоники нагружаются уже не на 50 ом, а на килоомы, уменьшая ток через транзисторы. Этот эксперимент уже давным давно показала фирма nxp, и Игорь2 так же опытным путем это показал, где то на этом форуме.
  12. #5118
    Сейчас идёт работа над прошивкой МВ1, устраняем мелкие баги, возможно, что-то есть и для SS2. Если за сегодня удастся получить результат, то выложим версию. А так все основные мелочи поправили насколько мне известно, с претензией на RC версию.
    Удаленкой заниматься будем к концу лета - писать программу. Сейчас идёт теоретическая проработка вопросов, внутреннее обсуждение.
    По поводу фильтров и нагрева, основной вклад в нагрев может внести только третья гармоника, она в среднем на 15-18 дБ меньше основного сигнала, что примерно в 32-60 раз меньше несущей. При выходной мощности УМ 100 Вт этим можно пренебречь, что и делают все производители.
    Другие гармоники ещё меньше.
    При мощности 0.5 кВт и выше есть смысл заморачиваться с решениями по отводу мощности гармоник на отдельную нагрузку, но опять же на усмотрение производителя - не все это делают. Информация для наших пользователей и интересующихся. Экзаменаторы смело идите на экзамен. Свои мы уже давно сдали.
    73!
    Василий
  13. Спасибо от IGOR-IGOR, Llll, rn6xc, UA0SM, UA4NE
  14. #5119
    Betta-3-проблемма заключается при работе с VAC кабелем ( mode SSB), используется драйвер ММЕ
    рвётся сигнал, я пробовал изменять уровни в VAC ( настройки win не помогло , уровень меняется , а хрип , рваный сигнал остаётся ) посмотрите пожалуйста эту проблему, написал в тех поддержку Роману ( с примером аудио записи ) , хотелось, что бы учли это при выпуске ПО Betta-4 ( написал так же Василию для ознакомления и контроля устранения проблемы)
  15. Спасибо от VassiL
  16. #5120
    3 бэта вывалилась невзначай, с глючной примочкой в виде какого то лампового предкаскада. нац она вообще нужна была эта ламповая приблуда, убившая раскачку по НЧ и отнявшая месяц времени. Кейс случайно попавший в дорожную карту.
    Шум один от этой шляпы и мизерная раскачка. Строим НЧ по отклонению стрелок, плюсовая раскачка) (в АМ хорошо качает, громко)
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
