Страница 573 из 870 ПерваяПервая ... 73473523563570571572573574575576583623673 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,721 по 5,730 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #5721
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    4 ноля немного лишние
    Принимается, это я промазал . Если быть точнее, то усилитель в МВ1 должен иметь мощность в миллион миллионов Ватт. Тогда он не будет скрипеть... ну почти никогда.
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    Только что у себя посмотрел (powerSDR), в подтверждение просто - в режиме быстрой АРУ - есть такие же искажения
    Это одно из отличий ExpertSDR2 от PowerSDR: АРУ не скрипит ни при каких типах АРУ и перепадах сигналов.
    Юрий. SDC website
  3. Спасибо от Llll, UR4MJK
  4. #5722
    Украина
    3,416
    с "басочками" будет плохо сочетаться
    А причем тут басочки?
    73! Сергей
  5. #5723
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    то, что сигнал чем-то ограничивается при отключении ару это хотя бы слышите?))
    Да, при отключенном АРУ сигнал не может не ограничиваться, причем в любом приёмнике (кроме детекторного).
    Не понятно что хотим, если нужен приёмник, где с выключенным АРУ не будет ограничений, тогда нужно напрямую обращаться к изобретателям "вечного двигателя", они помогут "решить" этот вопрос.
  6. Спасибо от Llll, UT4LW
  7. #5724
    Украина
    3,416
    ДА я ж не против, я только рад (честно). Но тут 50/50 говорят скрипит последний десяток страниц
    73! Сергей
  8. #5725
    А с включенной быстрой АРУ, и усилением на максимуме? Только что у себя посмотрел (powerSDR), в подтверждение просто - в режиме быстрой АРУ - есть такие же искажения, и далее на режиме med немного проявляются, на остальных (Slow, Long) - не наблюдается
    так дело в том, что это выключеное АРУ. Вот так работает с выключеным ару.
    Говорят что так должно быть и на всех трансиверах так работает и это нормально. Просто надо включить ару.
    но в упор не видят что этого нет если прослушать через линейный выход.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  9. #5726
    10 000 000 000 Вольт
    нормальные наушники или динамики имеют динамический диапазон порядка 80 дб.
    разница между S1 и S9 - 48 дб. так шо ничего хрипеть не будет, вплоть до S9 + 30 дб.
    не надо меня миллиардами вольт пугать
  10. #5727
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Не получается уговорить их включить АРУ.
    Юрий. SDC website
  11. Спасибо от UR4MJK, ur8ir
  12. #5728
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Ну разумеется, волшебное Ару работает на магической пыльце и иных физических законах, не из нашего участка обозримой вселенной... )
    Вообще конечно и PSDR тоже не скрипит, если не вкручивать гейна до усЁру, и режим фаст ) но это так, оффтоп )
  13. #5729
    не получается уговорить выключить ару убрать усиление и послушать в сравнении с линейным выходом.
  14. #5730
    Украина
    3,416
    Спасибо Кэп! Это и попу понятно. Но может это поможет прояснить ситуевину. Может у Игоря-Игоря как раз такой случай, от того и впоймал клипы. А часть людей в ССБ не слушают быструю АРУ (я не слушаю), и усиления не накручивают до упора от того у них ничего и не скрипит
    73! Сергей
  15. Спасибо от R6LCF
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
