Страница 657 из 870 ПерваяПервая ... 157557607647654655656657658659660667707757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,561 по 6,570 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #6561
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от IGOR-IGOR Посмотреть сообщение
    Всё имеющие SUN SDR получают IMD минус 30 ну максимум минус 33 при мощности 10Вт, а тут минус 50 !!!
    Все верно, когда SunSDR излучает 20 Вт то он уже перегружен по этому вы не можете получить даже заявленные -30 дБ. Не нужно из SunSDR "выжимать" бесполезную "мощу" - тогда у вас будет сигнал как у людей, о чем и говорит мой скрин с сигналом от трансивера SunSDR с ИМД -50 дБ.
    получил на выходе .......
    Именно так, получил на выходе при 1000 Вт ИМД - 33 дБ как и заявлено в инструкции Р-140, что не так?
    и ему пред искажения не нужны !!!НУ-НУ !!
    Совершенно не нужны, я просто использую усилитель всего на 600-700 Вт подавая на его вход ИМД -60 дБ получаю на выходе лучше чем -40 дБ и не жду ни каких предыскажений.
    .... а всё остальное привлечь внимание на себя или показать ребята я разбираюсь !!!
    Кто вам сказал что я в чем то разбираюсь, я такой же радиолюбитель как и Вы
    Донецк Александр
  3. #6562
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    "Сообщение от RK4CB
    Если отрабатывать по максимальному уровню - все, вопросов не будет."
    Выбросов итак никаких нет
    Юр, я все понимаю, понедельник, аллергия на вЫбросы.
    Но я написал вОпросов))))
    Все, все, договорились же закрыть тему, надо файл. Буду думать как его записать.
  4. #6563
    РБ
    59
    ew8ax
    Подскажите, куда перенесли опцию 11/60м? Не вижу на старом месте в beta 7...
  5. Спасибо от Llll
  6. #6564
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    А Вы можете показать как выглядит этот сигнал в режиме CW с полосой 50 Гц?
  7. #6565
    Так вроде бы автомат определения района IARU , так что...
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  8. #6566
    РБ
    59
    ew8ax
    Так что новый баг... Верните мои 11/60!!!
    ps. На основании чего может работать такой автомат? gps? ip? позывному?
  9. Спасибо от RK4CB
  10. #6567
    Донецк
    7,141
    3
    Я утром слушал эфир, увидел этот прекрасный сигнал, спросил у корреспондента на чём он работает - на SunSDR2 без усилителя его ответ. По этому выполнить вашу просьбу не могу.
    Донецк Александр
  11. #6568
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Не IARU, а ITU... http://skrinshoter.ru/s/030919/E8q76hJu?a
    И каким образом это относится к 6 и 11 м Band?
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  12. #6569
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от EW8AX Посмотреть сообщение
    Верните мои 11/60
    Лень было писать, но да! Верните!)))
    Также подтверждаю баг с залипанием ползунков громкости и уровня самопрослушивания.
  13. #6570
    В новой версии программы были внедрены некоторые изменения. Из интерфейса программы были удалены органы управления диапазонами 60М/11М. Первый из них запрещен в некоторых странах, в т.ч. в нашей (откроется автоматически, там, где разрешает национальный бэнд план - данные положения берутся из операционной системы), второй - не является радиолюбительским.
    Скрытый текст
    При этом, если залезть в недра программы и ввести изменения файлов, на свой страх и риск, т.к. изменение файлов программы запрещено производителем, то можно открыть диапазон 11 М.
    Нужно изменить false на true в файле itu.ini (C:\\Users\User_name\AppData\Local\Expert Electronics\ExpertSDR2)
    На днях выйдет RC1 релиз, в нем будет добавлена возможность открывать и РЛ диапазоны в этом же файле.
    Информация из проверенного источника - бабка на базаре сказала
    73!
    Василий
  14. Спасибо от rn6xc
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
