Страница 706 из 870 ПерваяПервая ... 206606656696703704705706707708709716756806 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,051 по 7,060 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #7051
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    широкополосный фильтр включен
    Нет, это я сразу проверил.
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Включите BS и посмотрите, где находится та мощная станция, что запирает АЦП.
    Спасибо - попробую!
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  3. #7052
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    программа начинает слать перезапросы пакето
    А что за запросы, на буфер?
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  4. #7053
    Привет любителям sunsdr2
    При использовании протокола tci, где нужно настраивать задержки между ptt и cw посылкой?
    Программа 5м контест.
    Интересно: задержка в обе стороны работает?
    Последний раз редактировалось ra3gn; 23.10.2019 в 16:45.
    С уважением. Владимир
  5. #7054
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    В настройках TCI и указывается: "Delay before TX".
    Юрий. SDC website
  6. Спасибо от ra3gn, VassiL
  7. #7055
    Цитата Сообщение от RX3APM Sergey Посмотреть сообщение
    Честно говоря, сложилось несколько другое впечатление.
    Так происходит не со всеми функциями, а лишь с некоторыми.
    Именно так, как написал выше. Если не затруднит, пришлите свои наблюдения, какие именно настройки. Передам эту информацию программисту, он поправит. Это ошибка программы на самом деле.
    Запросы данных. У нас протокол основан на UDP соединении. Но имеется собственная надстройка, а-ля TCP, адаптированная под наши задачи - работает быстрее и стабильнее, исключает перемешивание пакетов.
    73!
    Василий
  8. #7056
    можно на пальцах куда что?
    udp гонит поток iq, манипуляции синхронизация идет по тсп?
    звук тоже по тсп и возвращает по тсп?
    может в этом проблема. если нет секрета опишите плиз как оно пашет. думается pptp подглючивает если udp потоком идет.
    очень и очень хочу вылизать этот момент. как минимум помогу с багами)
    не пробовали разбить поток по портам tcp udp? может оно все таки бьется при плохом времени.
    факт то что 130 это никуда. в этом плане. хотя настройки сети Вы не трогали...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    по кнопкам отпишу. как раз щас буду ставить на ноут под винду новую версию.
    вот что попробую. DMZ,
    стенд почти собрал пайпом под фрибсд буду резать траф ядром.добьюсь критической ситуации) вот бы лог видеть сансдр докучи.
    з. ы. запросы данных больно круто. трафик бешеный.
    и еще. Василий, кратко если., маршутизацию не вводите - лишняя загрузка аппарата? пробовали?
    после нововведения ноч, понятно зачем убрали подавление тона в ам, но лучше вернуть)
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 23.10.2019 в 17:59.
  9. #7057
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    Коллеги здравствуйте ! Месяц не посещал ветку,а воз и ныне там,все "ремонтируете".У дачи в освоении.
    VisAir,мой аппарат !!!
  10. #7058
    Никакого TCP нет. Есть только UDP подключение по двум портам. По одному порту передается управление (частота, манипуляция ТЛГ, РТТ, ExtCTRL, АТТ, УВЧ, SDR Info и пр.), по второму порту (в программе явно не указан, но на один больше, чем указанный) потоки IQ, микрофон, телефоны. На программном уровне у нас реализована надстройка над UDP, в которой написан протокол перезапросов, если данные потерялись или пришли с опозданием. Если в сети затык, или виндовс подмерла, то данные в реальном времени перестали поступать, программа видит - нет пакетов, начинает забрасывать трансивер перезапросами пакета, трафик возрастает. Потом после какого-то момента, программа перестает запрашивать именно тот пакет и продолжает работать дальше, правда пакет считается потерянным - т.к. нет смысла запрашивать его бесконечно, реальное течение времени/сигнала уже нарушено, прошел треск ушах и целесообразнее работать дальше с потоком из приемника.
    Примерно так это работает без мелких нюансов протокольного уровня.
    Будем благодарны за любой конструктив по этой теме. В ближайшее время прошивка почти всех изделий будет переписываться на новый лад, с учетом требований сегодняшнего дня. Текущие прошивки писались 7 лет назад и в них многое сделано криво (с высоты сегодняшнего опыта), будем улучшать.
    Последний раз редактировалось VassiL; 23.10.2019 в 19:00.
    73!
    Василий
  11. Спасибо от exAlex60, Filin-2000
  12. #7059
    Добрый вечер, попытался изобразить в таблице. На e-mail дублировать?
  13. #7060
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    свою проблему с 45% загрузкой решил без смены видеокарты.
    помогли программисты c CC2
    сейчас в среднем 15%.. это вполне нормально для встроенной INTEL HD 4600
    спасибо коллективу !
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
