Страница 713 из 870 ПерваяПервая ... 213613663703710711712713714715716723763813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,121 по 7,130 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #7121
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Цитата Сообщение от geroyoleg Посмотреть сообщение
    ua6ljv, У Вас версия com0com 64-х битная?
    Да,там была х64 и х86 .Я установил х64.А какую нужно?И как узнать?
    Сейчас посмотрел в ноутбуке Тип:х64 - based PC.
    Цитата Сообщение от RA9J Посмотреть сообщение
    SUNSDR МШУ
    Не знаю,что ещё ответить,секретов нет.
    Мне вот тоже интересно стало,раз секретов нет:
    На чём МШУ ? Сколько каскадов?Сколько резонансных цепей(контуров)? На входе есть резонансный контур? Сколько и какого кабеля (включая разводку)от МШУ до одного вибратора? Каковы потери в согласующем+РЕЛюхи? Или (ОДНОЙ ЦИФРОЙ!) каковы общие потери от вибратора до входа МШУ .На сколько падает шум эфира(в среднем по горизонту и минимум по небу),при снятии питания МШУ? Каков шум солнца?
    Ответить можно коротко,через запятую,одним предложением.
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 02.11.2019 в 20:20.
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  3. #7122
    У Вас ОС х64, тогда com0com, ExpertSDR2, и т.д. устанавливайте х64. Я давно очень не ставил com0com, но вроде там еще и драйвер в комплекте должен быть (или он автоматически ставится). Так же если перед этим поставить х86, могут быть потом проблемы при установки версии x64. И устанавливать желательно от имени администратора и не из архива (перед установкой разархивировать).
    Я думаю может еще кто то подскажет по этому поводу. Я давно не пользуюсь виртуальными COM.
  4. #7123
    Нижневартовск
    183
    RA9J
    ua6ljv,
    дайте свой емл.или мне письмо dx@mail.ru .Не тот форум про луну,напишу в личку.
  5. #7124
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Вопрос был не про луну,а о работе SunSDR-2 на 144 мгц в связке с МШУ.Какой МШУ используется и какой у вас с ним получился результат (в децибелах,не в QSO).Это спрашивал не только я,и многие молчат,не спрашивают,но с удовольствием почитают про работу на SunSDR на 144 мгц.
    Чем пользуетесь?Может я то же буду?
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 02.11.2019 в 21:37.
  6. #7125
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Ну, тогда и мне копию, как зачинщику на rj7m собак inbox.ru
    Сейчас пикаю на двойке в CW марафоне.
    Внешнего LNA нет. FT847 шумит меньше и "слышит" лучше SunSDR2 (VHF LNA включен). RA3W (533 км) на 847-й слышу и разбираю, а на SunSDR2 иногда неразборчивое присутствие. Наверное, подключение внешнего ДПФ улучшит соотношение С/Ш (?) но пока подключить нечего.
    Запись не просите. Себе верю
    Последний раз редактировалось RJ7M; 02.11.2019 в 21:50.
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  7. #7126
    скачать здесь можно.
    https://sourceforge.net/projects/com...atest/download
  8. #7127
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    Я на 6 метров работаю ЕМЕ на сан сдре, к 3 меньше нравится с его неравномерным АЧХ в полосе сигнала. Использую два LNA, один непосредственно в антенне, второй у трансивера. Антенна 4*8 елементов, 13 м бумы. Плюс в сан сдр это борьба с гармониками первого канала ТВ. VP6R 6 m в логе ) всего 36 связей они провели.
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
  9. Спасибо от RJ7M
  10. #7128
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Почему так? С "верхним" понятно, а чем обусловлено использование "нижнего" LNA?
    Не понял. Это плюс SunSDR-а или нужно дополнительно давить гармоники, которые лезут с первого канала? Т.е. всё-таки нужен ДПФ на входе/выходе SunSDR-а?
  11. #7129
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    Работал и без нижнего, но когда с ним теплее в душе ) откручиваю антенну приемную и минус 20 с лишним дб в wsjt по шуму )
    у меня есть проблемное направление на Краматорск - 20квт первый канал, с него всякая хрень лезет. Вот в сан сдр можно и снизу подрезать и сверху и полосу уже, а теперь и нотчем задавить в полосе. На К-3 все обыденно )
  12. Спасибо от RJ7M
  13. #7130
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    В процессе последних контестов сложилось впечатление, что у меня ухудшилась шумовая обстановка на 160 м. У меня есть один из 11 направлений беверов, который очень чутко реагирует на "китайский шум" в шеке. Обнаружение упиралось во время. Вот сегодня терпежь лопнул и с батей и лисоловом решили все облазить ) Обнаружили гадящий БП от компа второго радио. Заменили БП. Потом выяснилось, что где-то 5-6 дб шума добавляет БП от сан сдр колибри. Пробовал заменить БП - у меня щас два приемника, но пока один подключен - шум такой же, в районе 5-6 дб по панораме сан сдр. Пока нет другого БП на 5в чтоб попробовать заменить родной. На неделе что то придумаем, попробуем и отпишусь.
    Понимаю, что щас найдутся люди у которых ничего не шумит ) Но повторюсь, слышно только на один из беверов, на остальные не слышно ) но если слышно на один из 11-ти беверов, значит шум от БП все таки есть.
    Последний раз редактировалось UR0MC; 03.11.2019 в 20:26.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
