Страница 718 из 870 ПерваяПервая ... 218618668708715716717718719720721728768818 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,171 по 7,180 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #7171
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Гм... На каждый диапазон вводится своя задержка... Возможно, если, например, используются разные усилители.
    Но в настройках TX еще есть задержка для VAC. (PTT Swith delay).
    Т.е. для случаев работы SSB макросами общая задержка будет складываться из двух настроек?
    Если же работаю в CW, то задержка будет браться из этого нового окна настроек?
    Юрий. SDC website
  3. #7172
    Специальной задержки для VAC в программе нет. То, что есть сейчас на вкладке TX (PTT switching delay), переедет в новой версии в окно Band manager и размножится на каждый диапазон. Также уйдет отдельная вкладка Ext.Ctrl.
    Для случаев работы SSB макросов общая задержка будет складываться из задержки в окне Band manager и задержки звука в самом VAC.
    Для телеграфного режима задержки пока нет, трансивер работает без задержки с ключа. При манипуляции из аппаратного журнала по СОМ-порту - задержка указывается в самом журнале. При манипуляции макросами через TCI, задержка будет браться из окна Band manager RX to TX.
    73!
    Василий
  4. Спасибо от R5AU, RA3RA, RK3KR, UT4LW
  5. #7173
    Сегодня на стол попал один харьковский SunSDR2PRO. По случаю измерил уровень интермодуляции. Прием на SunSDR2QRP.
    А на остальных диапазонах так же?
    Что-то мне мало верится в подобный результат скажем на 10-ке
    Знаете, и у меня 20-ка имеет очень даже хорошие параметры передатчика относительно остальных диапазонов, но такого результата, при 13.9...14 В, никак не добьюсь от своего трансивера.
    В чем прикол-то?
  6. #7174
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от cimos Посмотреть сообщение
    В чем прикол-то?
    Никакого прикола. Просто беру и измеряю.
    Тот трансивер уехал домой. Посмотрел на своем. При 15 Вт в диапазоне 15м = -33 дБ, в 10м = -31 дБ.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 07.11.2019 в 17:26.
    Юрий. SDC website
  7. Спасибо от cimos
  8. #7175
    Нижневартовск
    183
    RA9J
    Юрий,а при 20-ти ваттах мерил параметры?
  9. #7176
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    20W мой не выдает. Максимум около 16-ти.
    Юрий. SDC website
  10. Спасибо от RA9J
  11. #7177
    Записал короткое видео с распаковкой нового трансивера SunSDR2 DX.
    Завтра в пятницу планирую организовать прямую трансляцию на Youtube. В ходе стрима будем обсуждать новый трансивер, посмотрим на него поближе.
    73!
    Василий
  12. #7178
    Сорри за офтоп , а где можно глянуть схему PA SunSDR2PRO? Просто недавно обмеряли 50W 13.8V PA на четырех RD16 (коллега собрал) , IMD были под 40dB, если честно ,я удивился таким хорошим результатам от достаточно простой схемы
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 07.11.2019 в 18:50.
    千里之行,始于足下
  13. #7179
    Нижневартовск
    183
    RA9J
    Интересно,а кто счастливчик этого девайса?
  14. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  15. #7180
    Разброс результатов измерений приличный, даже если и с незначительными погрешностями смириться.
    У меня еще хуже Вашего, Юрий, получилось.
    Зато на 20-ке все в пределах норм.
    Интересно будет за показанием температуры пронаблюдать, в режиме непрерывной несущей при 50 Ватт мощности.
    Сдается мне маловата площадь радиатора у него, даже с учетом принудительного охлаждения.
    Там же не только выходной каскад тепло выделяет.
    Последний раз редактировалось cimos; 07.11.2019 в 19:36.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
